주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
S9700이 멈춤
S9700이 아무런 반응이 없습니다.
현재 녹화 중
S9700이 녹화 중이라면 녹화를 종료하거나 종료될 때까지 기다리세요. 녹화가 진행 중일 때는 반응하지 않습니다.
전자 기기 오류
때때로 전자 기기가 단순히 멈출 수 있습니다. S9700의 전원을 끄고 다시 시작하세요. 제대로 꺼지지 않는다면 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전이 중단되었습니다.
연결 오류
배터리가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 충전기가 양쪽 끝에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 사용하는 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
S9700 설정이 올바르게 구성되지 않음
컴퓨터로 충전하는 경우:
S9700의 설정 메뉴에서 “컴퓨터로 충전” 옵션이 켜져 있어야 합니다.
언어, 날짜 및 시간이 설정되어 있는지 확인하세요. 이것들이 설정되지 않으면 충전되지 않습니다.
S9700 전원 꺼짐
컴퓨터에 연결된 상태에서 S9700의 전원이 꺼지면 충전이 중단됩니다. 전원을 다시 켜고 시도해 보세요.
컴퓨터가 절전 모드로 전환됨
컴퓨터로 충전하는 경우, 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면 충전이 중단될 수 있습니다. 컴퓨터를 “깨우고” 다시 시도해 보세요.
S9700 / 컴퓨터 호환성 문제
컴퓨터가 배터리를 충전할 수 없을 수 있습니다. 벽면 어댑터를 사용하여 충전해 보세요.
S9700이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 S9700이 켜지지 않습니다.
전원 버튼이 눌림을 인식하지 못함
전원 버튼을 다시 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 버튼을 길게 누르세요.
배터리가 방전되었을 수 있음
컴퓨터나 벽면 콘센트를 통해 배터리를 충전한 후 다시 시도해 보세요.
배터리 미장착
S9700에 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리를 삽입하고 전원 버튼을 누르세요.
배터리 불량
위의 방법이 모두 작동하지 않으면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 인터넷이나 가까운 매장을 방문하여 새 배터리를 구입하세요.
전원 버튼을 누르지 않았는데 S9700이 꺼짐
아무것도 누르지 않았는데 S9700이 꺼졌습니다.
S9700이 배터리를 절약 중임
S9700은 일정 시간 동안 아무런 조작을 하지 않으면 배터리 전력을 절약하기 위해 자동으로 꺼집니다. 다시 켜려면 전원 버튼, 셔터 버튼, 녹화 버튼을 누르거나 다이얼을 돌리세요.
배터리 방전
배터리 전력이 소진되었을 수 있습니다. 컴퓨터나 벽면 어댑터를 통해 배터리를 충전하세요.
배터리 불량
배터리를 다시 충전한 후에도 계속 꺼진다면 배터리 불량일 수 있습니다. 다른 배터리로 교체하세요.
비정상적인 온도
S9700의 온도가 너무 낮거나 높아 작동할 수 없습니다. 식히거나 따뜻하게 한 다음 다시 시도하세요. 스스로 온도 조절이 되도록 기다리세요.
충전이 중단됨
  • 컴퓨터에 연결된 USB가 분리되면 충전이 중단될 수 있습니다. 다시 연결하고 시도해 보세요.
  • 컴퓨터가 꺼졌을 수 있습니다. 컴퓨터를 충전한 다음 S9700을 충전하세요.
  • 콘센트의 전원 공급이 끊기면 충전이 중단됩니다. 다시 연결하고 시도해 보세요.
  • 콘센트의 전원이 차단되었을 수 있습니다. 차단기가 내려가지 않았는지 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
S9700의 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 꺼져 있음
S9700 설정에서 플래시가 켜져 있지 않으면 플래시가 튀어 올라오지 않습니다. 플래시를 켜세요.
S9700이 잘못된 모드임
플래시 작동이 제한된 촬영 모드에 있을 수 있습니다. 다음 촬영 모드를 확인하세요:
  • 연속 촬영 모드 - 연속 기능에서 '단일' 외의 모드가 선택된 경우 플래시를 사용할 수 없습니다.
  • 스마일 타이머 - 스마일 타이머 옵션에서 'ON(연속)' 또는 'ON(BSS)'이 선택된 경우 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시를 사용해야 한다면 'OFF'로 설정하거나 'ON(단일)'을 선택하세요.
  • 눈 깜박임 방지 - 눈 깜박임 방지가 'ON'인 경우 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시를 사용하기 전에 해당 기능을 'OFF'로 설정하세요.
스프링이 더럽거나 끼어 있음
플래시 하우징을 열고 압축 공기 캔이나 WD-40을 사용하여 스프링을 청소해 보세요. S9700이 손상되지 않도록 주의하고 과도한 액체는 닦아내세요.
전구 교체 필요
플래시가 켜지지 않는다면 전구가 다 되었을 수 있습니다. 이 경우 새 전구 또는 플래시로 교체해야 합니다.
화면에 오류 메시지가 표시됨
S9700 화면에 오류 메시지가 표시됩니다.
렌즈 장애물
렌즈가 확장되는 것이 방해받으면 보통 오류 메시지가 표시됩니다. 렌즈가 확장되려고 할 때 장애물이 있는지 확인하세요. 카메라를 껐다가 다시 켜세요.
배터리 문제
배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 필요하다면 재충전한 뒤 다시 시도하세요.
화면이 비어 있음
S9700 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
S9700 전원 꺼짐
전원 버튼을 눌러 켜세요.
대기 모드가 켜짐
S9700을 잠시 조작하지 않으면 배터리 절약을 위해 대기 모드가 활성화됩니다. 전원 버튼, 셔터 버튼, 녹화 버튼을 누르거나 다이얼을 움직여 다시 켜세요.
S9700이 다른 장치에 연결됨
S9700이 컴퓨터나 TV에 연결되어 있으면 화면이 켜지지 않습니다.
S9700이 Wi-Fi로 연결됨
S9700이 Wi-Fi를 통해 다른 장치에 연결되어 리모콘으로 조작되는 경우 화면이 사용되지 않을 수 있습니다.
화면 설정이 어두움
S9700의 화면 밝기가 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 화면 밝기를 조절하세요. 화면이 잘 보이지 않으면 다른 사람에게 도움을 요청하거나 밝은 곳으로 이동하세요.
화면이 더러움
얼룩이나 기타 이물질이 화면을 가릴 수 있습니다. 극세사 천으로 화면을 닦으세요.
녹화 날짜와 시간이 틀림
녹화 날짜 및/또는 시간이 맞지 않습니다.
날짜 및 시간 설정이 잘못됨
설정 메뉴로 이동하여 시간대 및 날짜 옵션을 선택해 올바른 시간과 날짜를 설정하세요. S9700의 시계는 다른 장치만큼 정확하지 않을 수 있습니다. 가끔 다시 설정해야 할 수도 있습니다.
GPS가 위치를 표시하지 않음
S9700의 GPS가 위치를 찾을 수 없습니다.
신호가 충분히 강하지 않음
GPS 기능은 모든 환경에서 작동하지 않을 수 있으며, 특히 외진 곳(숲, 사막, 바다 등)이나 신호를 차단하는 건물 안에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 위치 데이터가 올바르게 작동하도록 탁 트인 장소에서 카메라를 사용하세요. 참고: 처음 위치 기능을 사용할 때는 몇 분 정도 걸립니다.
"위성 이미지"가 표시됨
사진을 촬영하기 전에 위치 데이터 수신 상태를 확인하세요. “위성 이미지”가 표시되면 위치 데이터가 기록되지 않습니다.
GPS가 지도를 표시하지 않음
S9700에 지도가 나타나지 않습니다.
S9700이 충전 중임
카메라가 충전되는 동안에는 지도 기능을 표시할 수 없습니다. 충전이 완료되거나 충분히 충전될 때까지 기다리세요.
수신 상태가 적절하지 않음
현재 위치한 장소의 신호가 지도를 정확하게 표시할 만큼 충분히 강하지 않을 수 있습니다.
S9700이 스마트폰과 Wi-Fi로 연결되지 않음
스마트폰과 S9700 간의 Wi-Fi가 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
S9700과 스마트폰의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 각각의 설정으로 이동하여 켜세요.
신호가 차단됨
두 장치의 연결을 방해할 수 있는 장애물이 없는지 확인하세요.
신호가 너무 약함
스마트폰과 적절한 거리 내에 있는지 확인하세요. 거리가 멀다면 가까이 이동해 보세요.
TV에서 미디어를 볼 수 없음
S9700이 TV에 연결되어 있지만 아무것도 표시되지 않습니다.
연결 상태가 좋지 않음
S9700이 TV에 실제로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블을 뽑았다가 제대로 연결되었는지 확인하고 다시 시도하세요.
S9700에 HDMI 설정이 구성되지 않음
S9700 설정이 TV에서 작동하도록 구성되어 있는지 확인하세요.
TV에 HDMI 설정이 구성되지 않음
TV 설정으로 이동하여 올바르게 구성되었는지 확인하세요.
다른 장치가 S9700에 연결됨
S9700이 이미 다른 장치에 연결되어 있으면 TV 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다른 장치와 S9700의 연결을 해제하세요.
S9700에 이미지나 녹화 파일이 없음
S9700에 이미지나 녹화 파일이 없을 수 있습니다. 사진을 찍거나 녹화한 뒤 다시 시도하세요.
메모리 카드에 이미지나 녹화 파일이 없음
S9700에 메모리 카드가 장착되어 있는데 이미지나 녹화 파일이 없다면 카드를 제거해 보세요. 이미지가 S9700 내부 메모리에 저장되어 있을 수 있으며 메모리 카드를 제거해야만 접근할 수 있습니다.
Nikon Transfer 2가 시작되지 않음
S9700을 컴퓨터에 연결해도 Nikon Transfer 2 프로그램이 시작되지 않습니다.
S9700 전원 꺼짐
S9700의 전원을 켜고 다시 연결해 보세요.
배터리 방전
컴퓨터나 벽면 어댑터를 통해 충전하고 다시 시도하세요.
USB가 올바르게 연결되지 않음
S9700과 컴퓨터 사이의 모든 연결을 확인한 뒤 다시 시도하세요.
컴퓨터가 S9700을 인식하지 못함
이는 컴퓨터의 기능 때문일 수 있습니다. 또한 연결 문제일 수도 있습니다. 연결을 감지하지 못했을 수 있으니 다시 연결하여 확인하세요.
Nikon Transfer 2가 자동으로 시작되지 않도록 설정됨
Nikon Transfer 2가 자동으로 시작되지 않도록 설정된 경우, 사용할 때마다 수동으로 시작해야 합니다.
PictBridge 시작 화면이 나타나지 않음
프린터를 연결해도 PictBridge 프린터 프로그램이 나타나지 않습니다.
잘못된 연결
S9700과 프린터를 연결하는 케이블/Wi-Fi를 확인한 다음 다시 연결해 보세요.
프린터가 PictBridge를 실행할 수 없음
프린터가 PictBridge와 호환되지 않을 수 있습니다. 새 프린터를 구입하거나 S9700에서 컴퓨터로 데이터를 전송한 뒤 출력하세요.
S9700이 자동 충전으로 설정됨
다른 장치에 연결하면 자동으로 충전이 시작되도록 S9700이 설정되어 있는 경우, 프린터에 연결하면 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 해당 설정을 끄고 다시 연결하세요.
이미지를 출력하려고 하지만 표시되지 않음
출력하려는 사진이 표시되지 않습니다.
메모리 카드에 이미지가 없음
원하는 이미지가 있는 메모리 카드로 교체하세요. 메모리 카드에 없다면 메모리 카드를 제거하여 S9700 메모리에 있는 이미지와 녹화 파일에 접근해 보세요.
출력할 용지 크기를 선택할 수 없음
출력하려는 용지 크기를 선택할 수 없습니다.
프린터 기능 부족
프린터가 해당 용지 크기를 지원하지 않으면 S9700에서 용지 크기를 선택할 수 없습니다.
프린터가 용지 크기를 자동으로 선택함
프린터가 용지 크기를 자동으로 선택하도록 설정되어 있을 수 있습니다. 설정을 변경하고 다시 시도하세요.
셔터 버튼을 눌러도 이미지가 촬영되지 않음
사진을 찍으려 해도 이미지가 생성되지 않습니다.
배터리 방전
컴퓨터나 벽면 어댑터를 통해 배터리를 충전한 후 다시 시도하세요.
플래시 충전 중
플래시 램프가 깜박이면 플래시가 충전 중인 것입니다. 잠시 기다린 후 다시 촬영해 보세요.
S9700이 잘못된 모드임
잘못된 S9700 모드 때문에 사진 촬영이나 녹화가 안 될 수 있습니다. 원하는 모드로 변경하고 다시 시도하세요.
카메라 초점이 잡히지 않음
녹화나 사진 촬영 시 화면이 흐릿합니다.
피사체에 너무 가까움
촬영하려는 대상이 너무 가깝습니다. 장면 자동 선택기나 근접 촬영 모드를 사용해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 더 멀리 이동해 보세요.
AF 보조광이 잘못 설정됨
S9700의 설정 메뉴에서 원하는 AF 보조광을 설정하세요. 스틸 이미지 촬영 시 초점 영역을 결정하는 옵션이 열립니다.
전자 기기 오류
S9700을 껐다가 다시 시작하여 시도해 보세요. 때때로 전자 기기 오류로 인해 기기가 이상하게 작동할 수 있습니다.
이미지가 흐릿함
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않습니다.
플래시가 필요한 환경
지하실이나 동굴처럼 환경이 어두울 경우 좋은 사진을 얻으려면 플래시가 필요할 수 있습니다. 플래시를 켜고 사진을 다시 찍어 보세요.
사진 촬영 중 S9700이 움직임
사진을 찍을 때는 흔들리지 않게 고정하세요. 선명하고 깨끗한 사진을 얻는 데 도움이 됩니다. 필요하다면 삼각대를 사용하거나 S9700을 다른 표면 위에 놓으세요. S9700의 BSS(Best Shot Selector) 기능을 사용하거나 동작 감지 또는 손떨림 보정 기능을 활성화할 수도 있습니다. ISO 감도 값을 높이는 것도 도움이 될 수 있습니다(카메라의 빛 감도를 조절합니다).
렌즈가 더러움
렌즈가 더러우면 사진이 흐리거나 어둡게 나올 수 있습니다. 깨끗한 극세사 천으로 렌즈 외부를 닦아 보세요.
렌즈 불량
렌즈를 닦아도 사진이 선명하지 않다면 렌즈가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. Nikon 웹사이트를 방문하거나 가까운 카메라 수리점에 문의하여 새 렌즈를 구하세요.
S9700이 이미지와 녹화 파일을 저장하지 않음
촬영한 이미지와 녹화 파일이 저장되지 않습니다.
메모리가 가득 참
메모리가 가득 차면 내용을 컴퓨터로 전송하거나, 메모리 카드를 새 것으로 교체하거나, 현재 메모리의 모든 내용을 삭제할 수 있습니다.
잘못된 형식
메모리를 포맷하려면 MENU 를 누른 다음 SETUP 을 누르고 FORMAT CARD 를 선택하세요.
경고: 이 작업을 수행하면 현재 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.
이미지 또는 녹화 파일 저장 시간이 길어짐
S9700의 이미지 및 녹화 파일 저장 시간이 길어집니다.
다른 설정이 사용 중임
다음 경우에는 이미지를 저장하는 데 시간이 걸립니다:
  • 노이즈 감소 기능이 작동 중일 때.
  • 플래시 모드가 (적목 현상 감소 자동)으로 설정된 경우.
  • 연속 촬영 모드를 사용하는 경우.
S9700 설정을 변경하고 다시 시도하세요.
메모리가 차고 있음
메모리가 가득 차면 새 미디어를 저장하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 이미지와 녹화 파일을 컴퓨터로 전송하거나 빈 메모리 카드를 삽입하거나, 메모리 카드의 공간을 확보하기 위해 데이터를 삭제하세요.
줌인(확대) 불가
S9700으로 이미지나 녹화 파일을 확대할 수 없습니다.
녹화 파일 재생 중임
재생 줌 기능은 녹화 파일에 사용할 수 없습니다.
전자 기기 문제
S9700이 촬영된 모든 이미지나 녹화 파일을 확대하지 못할 수도 있습니다. 녹화 중에는 확대가 안 될 수도 있습니다. 전원을 껐다가 다시 시작해 보세요.
최대 줌 설정됨
이미 최대한 가까이 확대되어 있을 수 있습니다. 줌아웃을 했다가 다시 줌인하여 확인하세요. 만약 그렇다면 피사체에 더 가까이 이동해 보세요.
Matt Staubus
회원 가입일: 10/05/16
849 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - 답글 공유
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - 답글 공유
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - 답글 공유
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - 답글 공유
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 50
전체 시간: 9,385
