학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 메모리 카드를 감지할 수 없음
카메라가 메모리 카드를 감지하지 못합니다.
메모리 카드가 없음
메모리 슬롯 커버를 열어 메모리 카드가 있는지 확인하여 포트에 메모리 카드가 장착되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드가 잘못 삽입됨
카메라 전원을 끄고 메모리 카드가 포트에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 메모리 카드 슬롯 커버를 열고 꺼내기 버튼을 두 번 눌러 메모리 카드를 제거하세요. 꺼내기 버튼이 완전히 내려갔는지 확인하고, 라벨이 카메라 뒷면을 향하도록 하여 단자부터 메모리 카드를 다시 삽입하세요. 카드가 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 메모리 카드 슬롯 커버를 닫으세요.
카메라가 메모리 카드를 읽지 못하게 하는 파일
메모리 카드 포트를 사용하여 메모리 카드를 컴퓨터에 삽입하고 .jpg 파일 형식이 아닌 파일을 검색하세요. 해당 파일을 클릭하고 삭제 버튼을 눌러 불필요한 파일(.sfk 파일 형식 등)을 삭제하세요. 완료 후 카드를 카메라에 다시 넣으세요. 여전히 메모리 카드가 감지되지 않으면 다른 카드를 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 카드 리더를 교체하세요.
메모리 카드가 포맷되지 않음
메모리 카드가 제대로 포맷되지 않습니다.
메모리 카드가 포맷되지 않음
메모리 카드를 카메라에 삽입하고 카메라 전원을 켠 다음, 멀티 셀렉터를 아래로 눌러 포맷을 강조 표시하고 오른쪽으로 눌러 카드를 포맷하세요. 그래도 작동하지 않으면 카메라 전원을 끄고 메모리 카드를 교체하세요.
모니터에 “Lens Error(렌즈 오류)” 메시지가 표시됨
디스플레이에 렌즈 오류 알림이 표시됩니다.
렌즈 하우징 내 이물질
하우징에 모래나 먼지 같은 이물질이 없는지 확인하세요. 입자가 렌즈 하우징 내부에 쌓여 렌즈 움직임을 방해할 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 렌즈 천을 사용하여 렌즈 중앙에서 바깥쪽으로 원을 그리듯 닦아내세요. 렌즈 하우징 주변을 천으로 닦으세요. 캔에 든 압축 공기를 사용하여 하우징 내부를 불어낼 수도 있습니다. 렌즈 주변에 조심스럽게 공기를 분사하여 이물질을 제거하세요.
배터리 불량
배터리가 카메라에 있고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전되면 디스플레이 화면에 녹색 배터리 기호가 나타납니다. 충전하려면 포함된 배터리 충전기를 사용하고 콘센트에 꽂으세요. 완전히 충전되려면 2시간이 필요합니다. 배터리를 제거하려면 카메라 전원을 끄고, 배터리실 잠금장치를 열림 위치로 밀고 배터리실 커버를 여세요. 배터리를 제거하세요. 배터리실 내부 라벨에 표시된 대로 배터리를 다시 삽입하세요. 배터리실 커버를 닫고 잠금장치를 닫힘 위치로 미세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체하세요.
모니터가 나오지 않음
디스플레이 모니터에 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
카메라가 켜져 있지 않거나 충전되지 않음
전원 스위치를 켜짐 위치로 돌려 카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 삽입되고 충전되었는지 확인하세요. 충전되면 디스플레이 화면에 녹색 배터리 기호가 나타납니다. 충전하려면 포함된 배터리 충전기를 사용하고 콘센트에 꽂으세요. 완전히 충전되려면 2시간이 필요합니다. 배터리를 제거하려면 카메라 전원을 끄고, 배터리실 잠금장치를 열림 위치로 밀고 배터리실 커버를 여세요. 배터리를 제거하세요. 배터리실 내부 라벨에 표시된 대로 배터리를 다시 삽입하세요. 배터리실 커버를 닫고 잠금장치를 닫힘 위치로 미세요. AC 어댑터가 올바르게 연결되지 않았을 수 있으므로 카메라와 콘센트 양쪽에 모두 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요.
카메라가 대기 모드 상태임
카메라가 대기 모드인지 확인하세요. 셔터 버튼을 절반 정도 누르면 대기 모드가 해제됩니다.
모니터가 켜져 있지 않음
모니터 오른쪽 하단에 있는 모니터 전원 버튼을 눌러 모니터를 켜세요.
기존 케이블 연결
USB 포트에서 케이블을 제거하여 모니터를 복원하세요. 그래도 작동하지 않으면 모니터를 교체하세요.
모니터를 읽기 어려움
디스플레이 모니터를 읽기가 너무 어렵습니다.
모니터가 더러움
모니터가 더러운지 확인하세요. 압축 공기로 모니터를 청소하여 먼지와 이물질을 제거하세요. 부드러운 천으로 모니터를 닦아 얼룩을 제거하세요.
디스플레이 설정이 최적이 아님
디스플레이 설정을 사용하여 모니터 화면 밝기를 조정하세요. 모드 다이얼을 돌려 Set Up(설정)을 선택하세요. 멀티 셀렉터 버튼을 사용하여 Brightness(밝기)로 이동하세요. 중앙 버튼을 눌러 이 옵션을 선택하세요. 멀티 셀렉터 상하 버튼을 눌러 디스플레이 밝기를 조정하세요. 중앙 버튼을 눌러 새로운 밝기 수준을 저장하세요.
주변이 너무 밝음
어두운 곳으로 이동하여 화면을 읽으세요. 여전히 화면을 읽기 어렵다면 모니터를 닫고 뷰파인더를 대신 사용하세요. 그래도 해결되지 않으면 모니터를 교체하세요.
사진이 너무 밝거나 어두움
촬영한 사진이 너무 밝거나 어두워 내용을 식별하기 어렵습니다.
플래시 설정이 잘못됨
지그재그 화살표 표시가 있는 플래시 버튼을 눌러 플래시를 켜세요. 지그재그 화살표 아이콘을 선택하여 상시 플래시를 선택하세요. 플래시가 가려져 있지 않고 촬영 대상이 범위(0.5m~4.5m) 내에 있는지 확인하세요.
주변이 너무 밝거나 어두움
다른 위치로 이동하세요.
셔터 속도가 잘못됨
셔터 속도가 올바른지 확인하세요. 빠른 셔터 속도는 밝은 사진을, 느린 속도는 어두운 사진을 만듭니다. 셔터 속도를 수동으로 변경하는 방법은 사용 설명서 50-53페이지를 참조하세요. 여기에서 확인할 수 있습니다.
댓글 0개
