주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
배터리가 방전됨
카메라에서 배터리를 분리하여 제공된 충전 도크에 삽입하세요. Nikon Coolpix 7900 배터리 설치
배터리가 불량임
Nikon Coolpix 7900 카메라는 EN-EL5 리튬 이온 배터리 팩을 사용합니다. 동일한 유형의 배터리로 교체하세요.
모니터가 나오지 않음
배터리가 불량임
Nikon Coolpix 7900 카메라는 EN-EL5 리튬 이온 배터리 팩을 사용합니다. 동일한 유형의 배터리로 교체하세요. Nikon Coolpix 7900 배터리 설치
배터리가 방전됨
카메라가 꺼져 있음
배터리가 충전되어 있고 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 신호음이 들리고 디스플레이가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
카메라가 USB 또는 오디오/비디오 케이블로 컴퓨터/TV에 연결됨
카메라가 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되어 있거나 오디오/비디오 케이블을 통해 TV에 연결된 경우, 디스플레이를 보려면 연결을 해제하세요.
LCD 화면이 파손됨
LCD 화면이 파손된 것처럼 보이거나 켜지지 않으면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. LCD 화면을 분리하려면 LCD 분해 안내서를 참조하세요. Nikon Coolpix 7900 LCD 화면 설치
렌즈가 줌 작동을 하지 않음
렌즈가 걸림
렌즈가 걸린 것 같다면 렌즈 어셈블리 내부에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 전면 커버 분해 안내서를 참조하세요. Nikon Coolpix 7900 전면 커버 설치
줌 버튼이 고장남
줌 버튼이 파손되거나 불량인 경우 교체해야 할 수 있습니다.
렌즈가 파손됨
렌즈에 금이 갔거나 파손된 경우 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
플래시가 제대로 작동하지 않음
플래시가 꺼짐/켜짐
카메라 디스플레이의 설정 탭에 액세스하여 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 플래시를 완전히 제어하려면 자동 플래시 기능을 끄세요. 또한 카메라가 비디오 캡처 모드가 아닌지 확인하세요.
플래시 전구가 수명을 다함
플래시 전구가 수명을 다했을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
충전 커패시터가 손상됨
충전 커패시터가 손상된 경우 전구가 충전 상태를 유지할 수 없습니다. 이 경우 커패시터를 교체해야 합니다. Nikon Coolpix 7900 전면 커버 설치
사진이 저장되지 않음
메모리 카드가 삽입되지 않음
메모리 카드가 카메라에 삽입되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드가 불량임
메모리 카드가 손상된 경우 교체해야 합니다. 이 카메라는 일반 SD 카드를 사용합니다. Nikon Coolpix 7900 메모리 카드 설치
카메라/카드 메모리가 가득 참
메모리 카드가 가득 찬 경우 사진을 외부 저장 장치로 옮기세요.
Kaky Payne
회원 가입일: 04/17/12
121 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 2,680
