주요 콘텐츠로 건너뛰기
문제해결
Nikon Coolpix 995 메모리 카드가 올바르게 장착되지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 메모리 카드를 읽지 못하는 경우.
****메모리 카드를 제거하고 다시 삽입하세요.***
  • 메모리 카드가 인식되지 않을 때 가장 쉽고 효과적인 해결책은 카메라 전원을 끄고 카드를 완전히 제거한 뒤 다시 삽입하는 것입니다.
****카메라 전원을 껐다가 다시 켜세요.***
  • 카메라 전원을 껐다가 다시 켜면 기기가 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
****배터리 방전.***
  • 최근 자주 사용하지 않은 카메라가 메모리 카드를 읽지 못한다면 배터리를 충전하거나 교체해 보세요. 배터리 잔량이 부족하면 메모리 카드를 읽지 못할 수 있습니다.
****다른 카메라나 장치에 카드를 삽입해 보세요.***
  • 문제의 원인이 카메라에 있는지 메모리 카드에 있는지 확인하는 가장 쉬운 방법은 카드를 다른 카메라나 메모리 카드 리더기에 꽂아보는 것입니다. 이렇게 하면 카메라 내부 문제인지 메모리 카드 결함인지 알 수 있습니다.
****핀이 부러지거나 휘었는지 확인하세요.***
  • 메모리 카드 핀이 부러지거나 휘면 결함이 발생할 수 있습니다. 핀이 휘었다면 조심스럽게 원래 위치로 구부려 보세요.
Nikon Coolpix 995 배터리가 빨리 소모됨 또는 충전 직후 방전됨
배터리 충전이 유지되지 않거나 빨리 소모되는 경우.
****배터리를 제거하고 교체하세요.***
  • 카메라에서 배터리를 꺼내고 몇 분 정도 기다린 후 다시 삽입해 보세요. 배터리가 올바르게 장착되지 않았을 경우 빨리 소모되거나 충전이 되지 않을 수 있습니다.
  • 카메라 전원을 껐다가 다시 켜면 시스템이 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
****배터리와 충전기가 모두 정상 작동하는지 확인하세요.***
  • 새 배터리를 사용하여 현재 사용하는 배터리에 결함이 있는지 확인하거나, 다른 충전기를 사용하여 배터리가 완전히 충전되는지 확인해 보세요.
****배선 및 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요.***
  • 위의 해결책으로 해결되지 않는다면 배선이나 내부 연결이 느슨해진 하드웨어 문제일 수 있습니다. 제공된 단계별 분해 지침을 따르세요.
Nikon Coolpix 995 LCD 화면이 켜지지 않음
메인 LCD 화면이 켜지지 않고 아무것도 표시되지 않는 경우.
****카메라가 켜져 있고 정상 작동하는지 확인하세요.***
  • 가장 쉽고 먼저 해야 할 일은 카메라 전원이 켜져 있고 배터리가 충전되었는지 확인하는 것입니다. 배터리 잔량이 부족하면 전력 절약을 위해 LCD 화면이 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 카메라 전원을 껐다가 다시 켜면 기기가 재설정되어 LCD 화면이 정상적으로 작동할 수 있습니다.
****기기를 끄고 배터리를 완전히 제거한 뒤 다시 삽입하세요.***
  • 배터리를 완전히 분리하고 10~15초 정도 기다린 뒤 다시 삽입하여 전원을 켜면 기기가 재설정되어 LCD 화면이 정상적으로 작동할 수 있습니다.
****배선이나 핀이 느슨하거나 부러지지 않았는지 확인하세요.***
  • 카메라를 정상적으로 사용하고 시간이 지나면 배선이나 핀이 느슨해져 연결 불량이 발생할 수 있으며, 이로 인해 LCD 화면이 켜지지 않을 수 있습니다.
이미지
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,900 평판
안내서 406개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 2개
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - 답글 공유
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 3,097
