주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터에 이미지가 표시되지 않음
모니터에 이미지가 없거나 켜지지 않습니다.
카메라가 꺼져 있음
카메라 전원이 꺼져 있으면 디스플레이에 이미지가 나타나지 않습니다. LED 표시 등이 켜질 때까지 카메라 상단의 전원 버튼을 누르세요.
배터리가 방전됨
배터리 충전량이 충분하지 않으면 카메라가 정상적으로 작동하지 않습니다. 배터리가 충분히 충전되었는지 확인한 후 전원 버튼을 눌러 카메라를 다시 켜세요. 배터리 교체가 필요한 경우 이 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
카메라가 절전 모드임
카메라는 배터리 절약을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. 전원 버튼을 눌러 절전 모드를 종료하세요.
타임랩스 동영상이 녹화 중임
카메라가 타임랩스 동영상 녹화를 시작했습니다. 타임랩스 녹화 중에는 디스플레이에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 녹화가 완료될 때까지 기다려 주세요.
카메라가 리모콘으로 제어 중임
카메라가 외부 디스플레이나 다른 장치에 연결된 경우, 디스플레이에 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다. 모든 리모콘 연결을 해제하고 Bluetooth 기능을 끄세요.
모니터가 손상됨
모니터가 손상된 경우 이미지가 정상적으로 표시되지 않습니다. 이 안내서를 통해 손상된 모니터를 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
전원 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지거나 꺼지지 않습니다.
카메라가 늦게 켜짐
때때로 시스템 재부팅이 필요하거나 명령이 과부하되면 카메라가 켜지는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 1~2분 정도 기다린 후 전원 버튼을 눌러 장치를 시작하거나 종료하세요.
배터리가 부족하거나 방전됨
충전되지 않았거나 방전된 배터리는 카메라 전원이 켜지지 않는 일반적인 원인입니다. 기존 배터리를 즉시 제거하고 새 배터리로 교체하거나, 충전 포트에 충전기를 꽂아 완전히 충전하세요. 배터리 교체는 이 안내서를 사용하세요.
카메라를 와이파이에 연결할 수 없음
카메라가 스마트 장치에 성공적으로 연결되지 않습니다.
비행기 모드가 켜짐
비행기 모드가 활성화되면 모든 무선 연결이 비활성화됩니다. 카메라의 네트워크 메뉴 섹션으로 이동하여 비행기 모드를 끄세요.
SnapBridge 연결 상태 불량
다른 장치와의 연결 상태가 좋지 않은 것은 설정 문제일 수 있습니다. 카메라 전원을 켜고 스마트 장치에서 SnapBridge 앱을 여세요. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화하고 앱의 안내에 따르세요. 연결이 성공했는지 확인하세요.
연결이 실패하면 SnapBridge 앱을 다시 시작하고 이전 연결을 취소한 다음 장치를 다시 연결하세요.
스마트 장치의 SnapBridge 앱이 두 대 이상의 카메라에 연결되어 있다면 앱에서 연결하려는 카메라로 전환하세요.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.
메모리 카드가 꽉 찼음.
SD 카드에 남은 저장 공간이 없으면 사진을 더 찍을 수 없습니다. 현재 SD 카드를 꺼내고 새 카드로 교체하세요.
배터리 전력이 부족함
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
사진 품질이 낮거나 왜곡되어 있습니다.
피사체가 너무 가까움
피사체에 너무 가까이 있으면 사진에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 피사체와 매우 가까운 상태에서 촬영하는 경우 모드 다이얼을 사용하여 접사(매크로) 모드를 선택하세요.
피사체 초점을 맞추기 어려움
특정 환경에서는 피사체에 초점을 맞추기 어려울 수 있습니다. 이 카메라는 사진에 적합한 초점을 찾도록 도울 수 있습니다. 설정 메뉴로 이동하여 자동 초점 기능을 찾고 '자동'으로 설정하세요.
카메라 렌즈가 더럽거나 얼룩짐
피부 접촉으로 인한 먼지나 기름기가 렌즈에 묻으면 사진 촬영을 방해합니다. 렌즈 닦기용 천이나 극세사 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 깨끗한 상태를 유지하세요.
빛이 충분하지 않음
사진을 밝게 하면 이미지 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다. 카메라 상단의 슬라이딩 레버를 움직여 플래시를 올리세요. 고급 사용자는 ISO 감도를 높이도록 설정을 변경할 수도 있습니다.
사진 촬영 중 카메라가 움직임
사용자의 움직임이나 주변 환경으로 인해 카메라가 흔들리거나 진동하여 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 삼각대나 유사한 장치를 사용하면 촬영 중 흔들림을 줄일 수 있습니다.
카메라 렌즈가 손상됨.
카메라를 떨어뜨렸거나 물에 노출된 경우 렌즈가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 렌즈를 교체해야 하는 경우 렌즈 교체 안내서를 확인하세요.
댓글 6개
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - 답글 공유
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - 답글 공유
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - 답글 공유
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - 답글 공유
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 71
전체 시간: 4,849
