주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 사진을 찍지 않음
물속에서 촬영한 어색한 가족 사진을 남길 수 없습니다.
배터리 방전
우선 카메라 배터리가 충분한지 확인하세요. 집 안에 있는 다른 전기 콘센트를 사용하여 카메라를 충전해 보세요.
배터리 수명 다함
카메라에 새 배터리가 필요할 수 있습니다. Nikon Coolpix AW130 홈페이지의 배터리 교체 수리 안내서를 확인하세요.
셔터 버튼 걸림
셔터 버튼이 걸려 있지 않은지 확인하세요. 셔터 버튼은 카메라 상단, 전원 버튼 옆에 있습니다. 이 카메라는 방수 기능이 있어 여행자들이 자주 사용하므로 버튼 틈새에 모래나 먼지가 낄 수 있습니다. 부드러운 타월을 사용하여 표면을 닦아내야 할 수도 있습니다. 그래도 작동하지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 고장
마더보드에 결함이 있을 수도 있습니다. 배터리를 교체했고 셔터 버튼이 정상이라면, 이 칩 형태의 컨트롤러를 교체해야 할 수 있습니다. [여기](http://downloadcenter.nikonimglib.com/en... 확인할 수 있는 사용 설명서를 참조하세요. 또한 Nikon Coolpix AW130 홈페이지의 수리 안내서를 확인하세요.
사진이 어둡게 나옴
코스타리카 여행 사진이 다소 불길해 보입니다.
플래시 버튼 고장
먼저 플래시를 켜보세요. 이 버튼은 카메라 뒷면에 있는 작은 번개 모양 아이콘입니다. 플래시가 켜지지 않으면 실제 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
필라멘트 수명 다함
플래시가 켜져 있는데도 사진이 여전히 어둡다면, 카메라 중앙 면에 있는 필라멘트를 교체해야 할 수 있습니다.
사진이 흐릿하게 나옴
시애틀이 아니라 멕시코에 있었다면 말이죠.
렌즈 오염
휴가 사진이 흐릿하다면 부드러운 천을 사용하여 전면의 렌즈를 닦아보세요.
자동 초점 설정
이 모델은 자동 초점이 다소 불안정하거나 느린 것으로 알려져 있습니다. 카메라의 다양한 모드를 차례로 전환하면서 각각 사진을 한 장씩 찍어보세요.
카메라 내부 결로
그래도 해결되지 않으면 렌즈 내부에 결로 현상이 발생했을 수 있습니다. Nikon은 이 카메라를 방수용으로 설계했지만, 수분이 카메라 내부로 스며들 수 있습니다. 대부분의 수분은 카메라 측면의 배터리 도어를 통해 들어갑니다. 마모로 인해 실링이 파손될 수 있습니다. 배터리 도어를 열고 배터리와 SD 카드를 제거하세요. 그 상태에서 카메라를 최소 1분 동안 작은 물그릇에 담가보세요. 카메라를 꺼내어 본체에 남아 있는 물기를 닦아내고 배터리 칸을 다시 엽니다. 이 공간에 물이 있다면 카메라 배터리 도어를 교체해야 합니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 길게 눌러도 마찬가지입니다.
배터리 수명 다함
우선 카메라를 충전하세요. 전기 문제일 수 있으므로 집 안의 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 배터리 접점 문제일 수 있습니다. 배터리 칸 도어를 열고 배터리를 제거하세요. 부드러운 천을 사용하여 금속 배터리 접점을 닦아내세요. 배터리를 다시 넣으세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 불량
배터리를 교체한 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 마더보드는 모든 기본 기능을 제어하는 카메라의 '두뇌'입니다. 이를 교체해야 할 수 있습니다. [여기](http://downloadcenter.nikonimglib.com/en... 확인할 수 있는 사용 설명서를 참조하세요. 또한 Nikon Coolpix AW130 홈페이지의 수리 안내서를 확인하세요.
카메라가 충전되지 않음
아무리 해도 전원이 들어오지 않는 경우입니다.
충전기 고장
카메라가 전혀 충전되지 않는다면 충전기 문제일 수 있습니다. 다른 충전기와 다른 전기 콘센트를 사용해 보세요.
충전 포트 오염
그래도 문제가 해결되지 않으면 배터리 칸 안의 작은 금속 단자인 충전 포트에 먼지나 모래가 쌓였을 수 있습니다. 캔 에어를 사용하여 작은 칸 내부를 청소하세요. 그래도 작동하지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
사진이 컴퓨터로 전송되지 않음
멋진 슬라이드쇼를 만들고 싶을 뿐인데 말이죠.
Nikon Coolpix AW130에서 컴퓨터로 사진을 전송하는 방법은 SD 카드와 USB 케이블 두 가지가 있습니다.
메모리 카드 불량
32GB 고속 SD 메모리 카드를 사용하는 경우, 먼저 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 문제가 없다면 SD 카드 포트에서 카드를 제거하고 캔 에어로 포트를 청소하세요. 또한 SD 카드의 금속 접점도 닦아내세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 SD 카드를 사용해 보세요.
SD 포트 고장
다른 방법이 모두 실패하면 SD 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
USB 케이블 고장
USB 케이블을 사용하여 사진이 컴퓨터로 전송되지 않는다면 마이크로 USB 케이블 포트를 청소해 보세요. 이 포트는 배터리 칸 내부에 있습니다. 충전 포트와 마찬가지로 이 칸에도 모래와 먼지가 낄 수 있습니다. 청소해도 작동하지 않으면 다른 USB 케이블이나 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보세요.
마이크로 USB 포트 고장
포트를 청소해도 작동하지 않으면 마이크로 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
Lauren Stepp
회원 가입일: 01/29/16
1,251 평판
안내서 8개를 작성함
댓글 8개
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - 답글 공유
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - 답글 공유
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - 답글 공유
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - 답글 공유
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 66
전체 시간: 12,598
