주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다. LCD 스크린이 비어 있거나 빨간색 배터리 기호가 깜박입니다.
전원 버튼이 완전히 눌리지 않음
카메라가 오래되었거나 사용감이 있는 경우 전원 버튼을 더 세게 눌러야 카메라가 켜질 수 있습니다. 이는 기기를 반복적으로 켜고 끄는 과정에서 발생한 이물질이나 일반적인 마모 때문일 수 있습니다.
배터리 부족 또는 불량
이 기기의 배터리 사용 시간은 약 420회 촬영입니다. 배터리 팩이 방전되어 카메라를 켤 수 없을 정도가 되면 LCD에 빨간색 배터리 기호가 깜박여야 합니다. 카메라를 충전한 후 전원을 켜보세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리 팩을 교체해야 할 수 있습니다.
셔터 버튼을 눌러도 사진/동영상이 찍히지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않음
재생 모드가 켜져 있음
기기가 보기(재생) 모드일 때는 사진이나 동영상을 찍을 수 없습니다. "c" 버튼을 누르거나, 셔터 릴리즈 버튼을 누르거나, "d" 버튼을 눌러 재생 모드를 해제하세요.
플래시 충전 중
플래시 충전이 완료될 때까지 기다리세요. "Q" 표시등이 깜박이다가 완전히 충전되면 사진을 찍을 수 있습니다.
A/C 어댑터가 연결됨
A/C 어댑터가 연결되어 있으면 동영상을 촬영할 수 없습니다. 어댑터를 분리하고 촬영하세요.
메모리 카드가 삽입되지 않음/가득 참
충분한 저장 공간이 있는 메모리 카드를 삽입하세요. 메모리 카드가 이미 삽입되어 있다면, 꺼낸 후 올바르게 다시 삽입하세요.
렌즈 오류 메시지
전원을 켤 때 화면에 렌즈 오류 메시지가 나타남
배터리 불량
현재 카메라에 들어 있는 배터리를 빼고 새 배터리로 교체하세요. 오류 없이 전원이 켜진다면 기존 배터리가 불량이었던 것입니다.
하우징 내부의 이물질
카메라를 끈 상태에서 평평한 표면에 렌즈가 위를 향하도록 놓습니다. 카메라 렌즈 하우징에 이물질이 있는지 확인하세요. 렌즈가 완전히 돌출되는 것을 방해할 수 있는 틈새의 이물질을 부드럽게 닦아내세요.
렌즈 하우징 정렬 불량
카메라를 끈 상태에서 평평한 표면에 렌즈가 위를 향하도록 놓습니다. 렌즈 하우징이 카메라 본체와 평행을 이루는지 확인하세요. 틈이 보이면 "딸깍" 소리가 날 때까지 하우징을 부드럽게 눌러주세요.
렌즈가 완전히 돌출되지 않음
카메라를 끄세요. 한 손으로 잡고 렌즈를 원을 그리듯 부드럽게 움직이세요. 렌즈의 다른 부분도 동일하게 수행하면 제자리에 들어갈 때 "딸깍" 소리가 납니다. 그런 다음 카메라를 켜고, 전원을 켜면서 가장 큰 링을 당기고 돌려 "딸깍" 소리가 나는지 확인하세요.
렌즈 장치 파손
Nikon Coolpix B700에서 계속 렌즈 오류가 발생한다면 렌즈 장치가 파손된 것이므로 교체해야 합니다. 렌즈 교체 안내서
LCD 스크린이 켜지지 않음
카메라는 정상적으로 작동하지만 디스플레이가 작동하지 않음.
접안 센서 불량/오염
뷰파인더 오른쪽에 있는 접안 센서는 눈의 근접 여부에 따라 화면을 켜거나 끕니다. 센서가 얼룩지거나 더러워지면 뷰파인더가 계속 작동하여 화면이 꺼질 수 있습니다.
리본 케이블 연결 불량
카메라를 떨어뜨리거나 거친 환경에서 사용하면 전자 커넥터가 헐거워져 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. LCD 리본은 화면과 기기 사이의 통신을 담당하는 주요 부품입니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
스크린 파손/데드 픽셀
스크린 파손이나 데드 픽셀은 사용자 충격 또는 개별 픽셀의 과열로 인해 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스크린을 교체해야 합니다. 카메라의 LCD 스크린을 교체하려면 다음 안내서를 따르세요: LCD 교체
플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않음.
촬영 모드가 플래시 제한
일부 모드에서는 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다. 플래시를 사용할 수 있는 촬영 모드로 변경하세요.
플래시가 꺼짐
카메라 모드에 따라 플래시가 활성화되어 있는지 확인하세요. 자동 플래시는 일부 상황에서는 플래시를 사용하지만, 그렇지 않은 상황도 있습니다.
플래시 전구 수명 종료
과도한 사용으로 인해 플래시 전구의 수명이 종료되었습니다. 다음 안내서를 사용하여 플레시 어셈블리를 교체하세요: 플레시 어셈블리 교체 안내서
Carlos Salgado
회원 가입일: 02/27/19
1,456 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 22개
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - 답글 공유
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - 답글 공유
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - 답글 공유
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - 답글 공유
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 51
전체 시간: 7,090
