주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 예기치 않게 꺼짐
배터리 소모됨
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교체한 후 카메라를 켜보세요.
이 카메라는 다음과 같은 규격의 AA 배터리를 사용합니다:
• LR6 알카라인 배터리 2개(기본 제공 배터리)
• FR6/L91 리튬 배터리 2개
• ZR6 옥시라이드 배터리 2개
• Nikon EN-MH1 2개
절전 모드
30초가 지나면 카메라가 절전 모드로 전환되어 화면이 꺼집니다. 3분 후에는 카메라가 자동으로 꺼집니다. 계속 촬영하려면 카메라를 다시 켜세요.
카메라 렌즈가 나오지 않음
배터리 소모됨
배터리를 분리하고 새 배터리로 교체하세요. 카메라가 켜질 때 OK 버튼을 길게 누르면 렌즈가 재정렬됩니다.
렌즈 정렬 불량
먼 곳의 벽에 초점을 맞춰 렌즈를 완전히 나오게 한 다음, 다시 가까운 지점에서 렌즈를 정렬하도록 안으로 들어가게 하세요.
모래와 이물질
시간이 지나면 렌즈에 모래와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 압축 공기(또는 뜨겁지 않은 바람의 헤어 드라이기)를 사용하여 기기에 낀 이물질을 불어내세요.
모니터가 나오지 않음
배터리 소모됨
절전 대기 모드
약 5초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 전력을 절약하기 위해 모니터 밝기가 어두워집니다. 카메라 컨트롤을 조작하면 디스플레이가 다시 켜집니다.
카메라와 컴퓨터 연결됨
카메라가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 USB 케이블에서 카메라를 분리한 후 전원 버튼을 테스트하세요.
하드웨어 문제
LCD 화면이 내부적으로 분리되었을 수 있습니다. LCD 수리 안내서를 참고하세요.
잠긴 사진
카메라 설정
메뉴(MENU)에 들어가 설정(SETUP)을 선택하세요. 보호(PROTECT) 옵션을 선택한 다음 잠긴 사진(상단 구석에 열쇠 아이콘이 표시됨)으로 이동하여 위/아래 버튼을 눌러 사진을 잠금 또는 잠금 해제하세요.
SD 카드
가장자리에 있는 스위치로 표시된 대로 SD 카드가 열림 위치에 있는지 확인하세요. 접점 단자와 가장 가까운 쪽으로 스위치를 밀어주세요. 이미 올바른 위치에 있다면, SD 카드를 카메라에 다시 삽입하기 전에 스위치를 아래로 내렸다가 다시 올려주세요.
Andrea Govea
회원 가입일: 10/11/10
373 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My lens is open and will not close.
hodge125 - 답글 공유
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - 답글 공유
It says lens error
simon addai - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 6,071
