주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다
배터리 부족
배터리 칸에서 배터리를 꺼내 새 배터리로 교체하세요.
마더보드 결함
마더보드는 카메라의 작동을 제어합니다. 떨어뜨리거나 다른 요인으로 인해 손상되었을 수 있습니다.
경고 없이 카메라가 꺼짐
경고가 거의 없거나 전혀 없이 카메라가 예기치 않게 꺼집니다
배터리 재장착 필요
배터리 칸에서 배터리를 꺼낸 후 다시 장착하세요.
카메라 또는 배터리가 너무 차가움
낮은 기온은 배터리 성능을 저하시키며 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 여분의 배터리 세트를 따뜻하게 유지하고 카메라 작동 시 두 세트를 번갈아 사용하세요.
급격한 온도 변화
급격한 온도 변화는 카메라를 손상시킬 수 있습니다. 카메라나 배터리가 너무 차가우면 결로 현상으로 인해 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 급격한 온도 변화에 노출되기 전에 카메라를 케이스나 비닐봉지에 보관하여 결로를 방지할 수 있습니다.
렌즈 오류
렌즈가 열리지 않습니다
배터리 부족
마더보드 결함
마더보드 문제는 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드가 오작동하거나 손상되었습니다.
렌즈 걸림
사진을 찍기 위해 렌즈가 돌출되지 않습니다
카메라를 껐다가 켜기
전원 버튼을 눌러 카메라를 끄고 다시 눌러 켜보세요.
이물질 제거
얇은 종이를 사용하여 렌즈의 각 단계별 틈새에 끼어 있는 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
렌즈 교체
렌즈에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다
플래시 모드 꺼짐
카메라 설정에서 플래시 모드를 포함한 설정을 확인하여 플래시를 켜세요. 플래시 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시를 사용할 수 없는 모드
플래시가 작동하지 않는 장면 모드가 선택되었습니다. 장면 모드를 해제하려면 촬영 모드로 들어가 촬영 모드 버튼을 누르세요.
스마트 인물 모드에서 눈 깜빡임 방지 선택됨
눈 깜빡임 방지 모드에서는 플래시가 비활성화됩니다. 눈 깜빡임 방지를 끄려면 스마트 인물 모드를 선택하세요. 그런 다음 메뉴 버튼을 선택하고 스마트 인물 모드 탭, 눈 깜빡임 방지 순으로 선택하여 비활성화하세요.
플래시 전구 파손/수명 다함
전구가 탔거나 파손되었을 수 있습니다. 유일한 해결책은 전구를 교체하는 것입니다.
LCD가 작동하지 않음
LCD가 켜지지 않거나 부분적으로만 켜집니다
배터리 부족
카메라가 대기 모드임
전원 스위치를 누른 다음 셔터 버튼, 카메라 버튼 또는 동영상 촬영 버튼을 누르세요.
LCD 화면 파손
안내서를 참고하여 LCD 화면을 교체하세요.
사진이 흐리게 나옴
사진이 선명하지 않습니다
전자식 손떨림 보정(VR) 또는 동작 감지 활성화
전자식 VR 또는 동작 감지를 사용하려면 메뉴 버튼을 누르고 설정 탭을 선택한 다음, 카메라의 화살표 버튼을 사용하여 모드를 활성화하고 OK 버튼을 누르세요.
렌즈가 더러움
극세사 천과 렌즈 세정액을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
마더보드 결함
마더보드 문제는 사진 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드가 오작동하거나 손상되었습니다.
Patricia Diaz
회원 가입일: 02/10/15
130 평판
안내서 0개를 작성함
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 회원
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - 답글 공유
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 75
전체 시간: 5,788
