주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 꺼진 것처럼 보임
LCD 파손:
카메라 화면이 단순히 분리되어 있을 수 있습니다. 교체하려면 전면 케이스의 나사를 풀고 케이블이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 방전:
기기의 배터리가 다 되었을 수 있습니다. 교체하려면 버튼을 눌러 배터리 커버를 열고 새 배터리를 삽입하세요.
마더보드 손상:
카메라의 마더보드에 손상된 부품이 있습니다. 교체하려면 전면 케이스의 나사를 풀고 마더보드를 분리하세요.
사진 왜곡
렌즈 초점이 맞지 않음:
렌즈가 끼어 있는 상태입니다. 렌즈 초점이 맞지 않는다면 손으로 직접 렌즈를 밀어 넣거나 빼보세요. 그래도 해결되지 않으면 카메라를 껐다가 다시 켜서 초기화해 보세요.
플래시가 켜지지 않음:
사진 촬영 시 플래시가 켜지지 않는다면 전구가 수명을 다했을 수 있습니다. 플래시 근처 케이스의 나사를 풀어 플래시를 분해하세요. 전구에서 전선을 납땜 해제한 후 새 전구로 교체하세요.
렌즈 균열:
렌즈에 금이 가서 사진에 영향을 주고 있습니다. 렌즈를 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
AV 포트 하드웨어 고장:
카메라로 촬영한 영상의 오디오가 작동하지 않거나 왜곡됩니다. AV 포트는 납땜 인두를 사용하여 교체할 수 있습니다.
사진이 저장되지 않음
SD 카드 용량 부족:
SD 카드 용량이 가득 찼을 수 있습니다. 새 SD 카드를 구매하여 교체해야 합니다.
SD 카드 파손:
SD 카드가 고장 났을 수 있습니다. 대부분의 경우 새 SD 카드를 구매하여 교체해야 합니다.
MollyHenderson
회원 가입일: 03/20/23
308 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G6
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 304
