주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않음
배터리 부족
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 부족한지 확인하세요. 배터리가 부족하다면 Nikon Coolpix L32 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 배터리가 부족한 상태가 아니라면 계속해서 읽어 보세요.
배터리가 반대로 끼워짐
배터리가 반대로 끼워져 있으면 기기 전원이 켜지지 않습니다. Nikon Coolpix L32 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
교체 방법은 안내서를 참고하세요.
카메라가 갑자기 꺼짐
카메라 사용 중에 갑자기 꺼짐
배터리 불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 부족한지 확인하세요. 배터리가 부족하다면 카메라 하단의 배터리 슬롯을 열어 AA 배터리 2개를 교체하세요. Nikon Coolpix L32 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
과열
사용 중 카메라를 고온에 장시간 노출하면 과열되어 갑자기 꺼질 수 있습니다. 카메라를 직사광선에 장시간 노출하지 마세요. 노출되었다면 계속 사용하기 전에 건조한 곳에서 카메라를 식히세요.
LCD가 작동하지 않음
LCD 화면에 이미지가 나타나지 않음
배터리 부족
전원 버튼을 눌렀을 때 LCD 화면을 포함한 어떤 불빛도 켜지지 않는다면 기기 배터리 교체를 고려하세요. Nikon Coolpix L32 LCD 스크린 모니터 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 파손
카메라를 켰는데 화면에 이미지가 표시되지 않는다면 LCD 스크린을 교체해야 합니다. Nikon Coolpix L32 LCD 스크린 모니터 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 대기 모드임
카메라가 대기 모드일 때는 화면이 빈 상태로 보입니다. 대기 모드를 해제하려면 셔터 버튼을 누르세요.
선택 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않음
선택 버튼이 걸림
선택 버튼을 누를 때 버튼이 걸립니다. Nikon Coolpix L32 선택 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 사진을 촬영하지 않음
더 이상 사진을 촬영할 수 없음
내부 저장소 및 메모리 카드가 가득 참
내부 저장소와 메모리 카드가 가득 차면 더 이상 사진을 촬영할 수 없습니다. 이 경우 외부 메모리 카드를 구입해야 합니다. Nikon Coolpix L32 메모리 카드 교체 안내서를 참고하세요.
Simon Munoz
회원 가입일: 09/15/16
104 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Help!! My Coolpix L32's lens will not open when powered on.
Naomi Ratliff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 1,422
