주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 보이지 않습니다.
배터리 방전
카메라에는 보통 금방 방전되는 AA 배터리 4개가 들어갑니다. 배터리를 새것으로 교체하고 카메라 전원을 켜보세요. 배터리 교체는 안내서를 참고하세요.
배터리 방향 오류
배터리가 올바른 극성으로 카메라에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 내부 배터리 하우징에 있는 노란색 방향 스티커를 따라 단계를 진행하세요. 올바른 방향 확인은 안내서를 참고하세요.
배터리 접점 오염
접점이 더러우면 배터리와 충분한 연결이 이루어지지 않습니다. 배터리를 제거하고 빈 배터리 칸에 압축 공기를 분사하세요. 또한 배터리 양쪽 끝이 깨끗한지 확인하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼 주변에 압축 공기를 분사하여 이물질을 제거하세요. 이물질이 있으면 충분한 연결이 방해받을 수 있습니다. 압축 공기로 해결되지 않는다면 스위치 자체가 고장 난 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
화면이 나오지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
카메라 꺼짐
카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. ON/OFF 전원 버튼 주변에는 녹색 표시등이 있으며, 시작 시 몇 초 동안 켜집니다. 녹색 표시등이 들어오지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 방전
방전된 배터리는 교체해야 합니다.
화면 파손
화면에 금이 갔는지 확인하세요. LCD 스크린을 밝은 빛 아래에서 비스듬히 보면 금이 간 부분을 발견할 수 있습니다. 화면이 나오지 않는 다른 이유는 물과의 접촉으로 인한 디스플레이 합선일 수 있습니다. 배터리를 제거하고 따뜻하고 건조한 곳에 하루 정도 두어 물기를 증발시키세요. 카메라를 가볍게 흔들어 물이 나오는지 확인하세요. 이 단계를 거친 후에도 LCD가 켜지지 않는다면 화면이 파손된 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. 스크린 교체는 안내서를 참고하세요.
렌즈 줌 안 됨
렌즈 배럴이 확장되거나 수축되지 않습니다.
렌즈 커버 미제거
렌즈 커버를 제거하지 않으면 렌즈가 확장될 수 없습니다. 오류 메시지가 표시되면 카메라를 끄고 렌즈 커버를 분리하세요.
줌 조절 버튼 결함
조절 버튼 내부에 먼지가 쌓여 렌즈 줌 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 주변의 틈새에 압축 공기를 분사하여 이물질을 제거하세요. 줌 버튼이 고장 나거나 파손되었을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
기본 카메라 오류
때때로 카메라 시작 시 오류가 발생하여 렌즈 줌이 작동하지 않을 수 있습니다. 오류를 해결하려면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
렌즈 배럴 막힘
렌즈에 먼지가 쌓이면 렌즈가 확장 및 수축되는 것을 방해할 수 있습니다. 외부 및 내부 렌즈 하우징 사이의 홈에 압축 공기를 분사하세요. 추가로 얇은 종이를 홈에 넣고 360도 회전시켜 렌즈 배럴의 먼지를 제거하세요. 이 방법들이 효과가 없다면 렌즈 모터가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 렌즈 배럴 교체는 안내서를 참고하세요.
플래시 작동 안 됨
플래시에서 빛이 나오지 않습니다.
플래시 미개방
플래시는 개방된 상태에서만 작동합니다. 카메라 왼쪽의 플래시 근처 버튼을 눌러 수동으로 열어야 합니다. 플래시가 필요한데 열려 있지 않으면 카메라가 플래시를 열라는 메시지를 표시합니다.
배터리 방전
카메라 전력이 충분하지 않으면 배터리 절약을 위해 플래시가 작동하지 않습니다. 카메라 전원을 켜고 화면 왼쪽 하단에서 배터리 잔량을 확인하세요. 전력이 낮으면 배터리를 교체하고 다시 플래시를 시도하세요. 위의 조치로도 해결되지 않는다면 플래시 장치가 손상되었을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
저조한 이미지 품질
디스플레이에 표시되는 이미지가 흐릿하고 세부 사항이 선명하지 않습니다.
잘못된 해상도 선택
낮은 해상도를 사용하면 이미지가 실제보다 덜 상세하게 보일 수 있습니다. 카메라 전원을 켜고 메뉴 버튼을 사용하여 해상도 목록을 탐색하면 선택된 해상도를 확인할 수 있습니다. 더 선명한 사진을 위해 상위 세 가지 높은 해상도 중 하나를 선택하세요.
렌즈 긁힘
렌즈에 긁힘이 있으면 카메라로 들어오는 빛이 왜곡되어 이미지 품질이 저하됩니다. 외부 렌즈 표면에 긁힘이 있는지 확인하세요. 긁힘이 있으면 렌즈를 교체해야 합니다.
이미지 센서 결함
이미지 품질 저하는 이미지 센서 결함으로 인해 발생할 수도 있습니다. 떨어뜨리거나 일상적으로 사용하다 보면 이미지 센서에 오작동이 발생할 수 있습니다. 오작동하는 센서는 교체해야 합니다. 이미지 센서 교체는 안내서를 참고하세요.
*일부 카메라는 사진 가장자리에서 다른 쪽 가장자리로 휘어 보이는 왜곡 현상(배럴 왜곡)을 겪는다는 점에 유의하세요. 이 결함은 센서 때문이 아니라 렌즈와 이미지 센서의 조합으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 배럴 왜곡은 일반적으로 사진 촬영 후 소프트웨어를 사용하여 보정하며, 부품을 단순히 교체하는 것으로 해결되지 않을 수 있습니다.
Rajeev
회원 가입일: 02/09/16
623 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - 답글 공유
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - 답글 공유
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - 답글 공유
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - 답글 공유
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 47
전체 시간: 8,778
