주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
배터리를 리튬 AA 배터리로 교체하세요. 그래도 장치가 켜지지 않으면 더 정교한 절차가 필요합니다.
전원 버튼 끼임
전원 버튼을 눌러도 클릭감이 없거나 버튼이 눌린 채로 고정된 경우, 전원 버튼이 끼인 상태이므로 교체해야 합니다.
배터리 불량 또는 방전
배터리를 리튬 AA 배터리로 교체하세요. 그래도 플래시가 작동하지 않으면 더 정교한 절차가 필요합니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 설정을 켰음에도 플래시에서 빛이 나오지 않습니다.
버튼이 작동하지 않음
전면에 있는 일부 또는 모든 버튼이 눌러도 반응하지 않습니다. 이는 제어 패널 문제이므로 교체해야 합니다.
플래시가 꺼져 있거나 열리지 않음
플래시를 켜려면 먼저 열어야 합니다. 플래시를 여는 스위치는 카메라 전면에 있습니다. 스위치를 밀면 플래시가 자동으로 켜집니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 메뉴 화면에서 플래시를 켜는 옵션을 확인하세요.
전구가 고장남
배터리를 확인하거나 교체한 후에도 문제가 해결되지 않는다면 전구 문제일 수 있습니다. 파손되거나 손상된 경우, 이 안내서를 따라 전구를 교체하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음
카메라 전원 표시등은 켜져 있으나 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
배터리를 리튬 AA 배터리로 교체하세요. 그래도 화면이 켜지지 않으면 더 정교한 절차가 필요합니다.
LCD 화면 파손
화면이 깨졌거나 기기를 떨어뜨린 경우 화면이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제는 화면 자체나 화면이 마더보드에 연결되는 부위에서 발생할 수 있습니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따르세요.
렌즈 오류
카메라 LCD 화면에 렌즈 오류가 표시됨
줌이 작동하지 않음
줌이 작동하지 않음
줌 링을 돌려도 렌즈가 반응하지 않는 경우, 줌 링이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
렌즈 끼임
카메라 전원을 켰을 때 렌즈가 돌출되려다 기계적인 문제로 인해 화면에 렌즈 오류가 나타납니다. 안내서에 따라 렌즈를 교체해야 합니다.
렌즈 파손
줌 버튼을 눌러도 렌즈가 반응하지 않는다면 렌즈가 파손된 것일 수 있습니다. 이 문제라면 안내서에 따라 교체해야 합니다.
동영상 녹화나 사진 촬영이 안 됨
동영상을 촬영한 후 저장된 파일을 찾을 수 없습니다.
메모리 카드 필요
데이터를 저장할 공간이 필요하므로 장치에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 메모리 카드는 카메라 오른쪽 아래에 위치합니다.
카드가 쓰기 금지됨
대부분의 SD 카드에는 데이터를 기록하지 못하게 보호하는 스위치가 있습니다. 이 스위치를 쓰기 가능 위치로 설정해야 합니다. 쓰기 잠금 스위치를 쓰기 위치로 옮기세요.
저장 공간 가득 참
저장 공간이 가득 차면 파일을 저장할 공간이 없습니다. 장치를 컴퓨터에 연결하여 파일을 삭제하세요. 마이크로 USB 케이블을 사용하거나 SD 카드를 제거하여 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다.
배터리 방전
먼저 장치에 새 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 새 배터리를 넣었는데도 이 오류가 발생한다면 배터리 도어가 헐거워진 것일 수 있습니다. 배터리 도어가 위치한 카메라 하단에 압력을 가하여 해결할 수 있습니다.
Jeremy
회원 가입일: 01/21/15
1,099 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S9G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - 답글 공유
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - 답글 공유
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - 답글 공유
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - 답글 공유
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 60
전체 시간: 8,243
