주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않거나 켤 수 없습니다.
렌즈에 이물질이 있음
렌즈 외부 또는 내부에 이물질이 있어 시야를 방해합니다.
렌즈 닦기
청소하기 전에 카메라 전원을 끄는 것이 중요합니다. 극세사 천을 사용하여 렌즈 외부에 묻은 이물질을 닦아내세요.
이물질 제거하기
이물질이 계속 남아 있다면 렌즈 내부에 있을 수 있습니다. 압축 공기를 소량 사용하면 이물질 입자를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 진행하기 전에 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
포트가 장치에 연결되지 않음
카메라가 장치 포트를 통해 다른 장치에 연결되지 않습니다.
카메라 재부팅
카메라 전원을 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.
포트에 이물질이 있을 수 있음
포트 내부에 작은 이물질이 있어 장치 플러그가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 집게나 소량의 압축 공기를 사용하여 제거할 수 있습니다.
포트가 손상되었을 수 있음
포트 주변의 금속 케이스가 손상되었을 수 있습니다. 포트 주변 케이스가 휘어지면 장치를 제대로 연결할 수 없습니다. 포트 접근 및 수리 방법에 대한 지침은 수리 안내서를 확인하세요. 문제가 지속되면 포트를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 이 작업을 진행하려면 수리 안내서를 참조하세요.
배터리 방전
카메라 배터리가 여전히 유효한지 확인하세요. 배터리 포트가 변형되어서는 안 됩니다. 모든 배터리를 새것으로 교체하세요. 모든 배터리는 제조사와 사용 기간이 동일해야 합니다.
내부 손상
카메라에 침수 피해가 있는지 확인하세요. 침수 피해는 카메라에 치명적인 손상을 줄 수 있으며 전문가의 점검이 필요합니다. 침수 피해가 없다면 카메라 내부의 다른 부분이 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 낮은 높이에서 떨어뜨려도 전문가의 평가가 필요한 복잡한 손상이 발생할 수 있습니다.
전원 버튼이 눌려 고정됨
버튼이 눌리지 않도록 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 잠재적인 이물질로 인한 카메라 문제를 방지하려면 항상 카메라를 적절한 케이스에 보관하세요. 먼지, 오물, 음식물이 카메라에 닿지 않도록 주의하세요. 표면의 이물질을 쉽게 제거할 수 없다면 카메라 내부 점검이 필요할 수 있습니다. 내부 점검을 진행하기 전에 카메라 전원을 끄세요.
LCD 스크린이 제대로 작동하지 않음
LCD 스크린이 보이지 않거나 작동하지 않음
LCD 스크린에서 사용자가 이미지를 볼 수 없습니다.
LCD 스크린이 검게 나옴
카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
렌즈 캡이 렌즈를 덮고 있는지 확인하세요. 렌즈 캡이 씌워져 있다면 제거하세요.
조명이 어두운 곳에서 카메라를 확인하세요. 너무 밝은 빛 아래에서는 화면이 어둡게 보일 수 있습니다.
침수 피해가 있는지 확인하세요. 침수 피해는 LCD 스크린 교체가 필요한 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.
카메라에 충격이 가해졌을 수 있습니다. 충격으로 인해 카메라가 손상되지 않도록 주의하세요. 손상을 수리하려면 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 스크린이 어두움
야외에서 햇빛이 강할 때는 LCD 스크린이 어둡게 보일 수 있습니다. LCD 스크린 자체에는 손상이나 문제가 없을 수 있습니다. 어두운 조명에서 LCD 스크린을 다시 확인하세요.
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 카메라 전원을 끄고 배터리를 교체하세요. 올바르게 설치되었는지 주의를 기울이세요. 배터리 포트가 변형되어서는 안 됩니다. 모든 배터리는 제조사와 사용 기간이 동일해야 합니다.
[CHECK??] 화면 밝기 설정??
LCD가 침수 피해를 입었을 수 있습니다. 카메라에 침수 피해가 있는지 확인하세요.
LCD 스크린에 흠집이 있어 보임
스크린의 손상처럼 보이는 것은 먼지와 이물질일 수 있습니다. 적절한 세정제와 극세사 천으로 LCD 스크린을 닦으세요.
카메라 LCD 스크린에 영구적인 손상이 발생했을 수 있습니다. 미관상 좋지 않을 수는 있지만, 작은 손상은 사용에 지장을 주지 않습니다. 사용을 저해할 정도의 심각한 손상이 발생한 경우에는 수리 안내서에 따라 LCD 스크린을 교체할 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크가 소리를 제대로 인식하지 못합니다.
또렷하게 말하기
또렷하게 말하고 마이크가 인식할 수 있을 만큼 소리가 큰지 확인하세요. 카메라를 다시 시작해 보는 것도 좋습니다.
침수 피해 또는 떨어뜨림으로 인한 손상
물에 닿거나 떨어뜨려 손상된 경우 마이크를 교체해야 할 수 있습니다.
설정 버튼이 작동하지 않음
설정 버튼이 눌려 고정되어 있거나 작동하지 않습니다.
버튼이 고정됨
버튼이 눌리지 않도록 무언가가 막고 있을 수 있습니다. 사용할 때는 음식물이나 이물질이 닿지 않도록 주의하세요. 이물질이 자연적으로 나오지 않는다면 버튼을 분리하여 수리해야 할 수도 있습니다. Nikon Coolpix L820 설정 버튼 교체에 따라 진행하세요.
버튼이 눌리지 않지만 고정된 것은 아님
버튼을 새로 구매해야 할 수도 있습니다. 아래 링크의 적절한 수리 안내서를 확인하세요.
Nikon Coolpix L820 설정 버튼 교체.
Marc
회원 가입일: 03/23/15
430 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - 답글 공유
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - 답글 공유
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - 답글 공유
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - 답글 공유
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 10,333
