주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
여러 번 시도해도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 잔량이 부족함
카메라에 삽입된 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리에서 전원이 공급되지 않으면 완전히 충전된 새 배터리로 교체하세요. 완전히 충전되었더라도 배터리 방향이 잘못되었을 수 있습니다. 배터리를 제거하고 단자와 연결부의 위치(내부 노란색 스티커 참조)를 확인하세요. 스티커에 맞춰 배터리를 삽입한 후 카메라를 켜세요.
전원 버튼이 눌린 채 고정됨
전원 버튼이 눌리지 않도록 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요.
LCD 스크린에 아무것도 표시되지 않음
카메라 스크린이 검은색이며 반응이 없습니다.
카메라가 꺼짐
LCD 스크린에 아무것도 표시되지 않으면 카메라가 꺼진 상태일 수 있습니다. 전원 버튼을 누르고 카메라가 켜질 때까지 기다리세요.
배터리 잔량이 부족함
카메라 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
플래시가 재충전 중임
플래시가 재충전될 때까지 기다리세요. 플래시가 충전되는 동안 플래시 램프가 깜박입니다.
절전 모드가 활성화됨
절전 모드가 활성화되면 일정 시간 동안 기기를 사용하지 않을 경우 LCD 스크린이 꺼집니다. 화면 메뉴를 사용하여 절전 모드를 해제하세요.
LCD 스크린이 파손됨
LCD 스크린이 여전히 반응하지 않는다면 파손되었을 수 있습니다. Nikon Coolpix L830 LCD 모니터 교체 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
기기가 초점을 맞추지 못함
피사체를 촬영할 때 카메라가 초점을 맞추지 못합니다.
촬영 거리가 피사체와 너무 가까움
피사체와 거리를 두고 사진을 촬영하세요. 셔터 버튼을 반만 눌러 이미지 초점을 다시 맞추세요.
자동 초점이 켜짐
자동 초점을 해제하려면 사진 촬영 중 다중 선택 버튼의 화살표를 누르세요. 이를 통해 초점 영역을 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
렌즈가 더러움
렌즈를 가리는 먼지나 이물질이 있습니다.
렌즈 외부에 먼지나 이물질이 있음
청소하기 전에 카메라를 끄세요. 극세사 천을 사용하여 렌즈 외부를 조심스럽게 닦아 모든 이물질을 제거하세요.
렌즈 내부에 먼지나 이물질이 있음
청소하기 전에 카메라를 끄세요. 렌즈 옆면에 압축 공기를 조심스럽게 분사하여 제거하세요. 이물질이 남아 있다면 카메라를 끈 상태로 유지하면서 렌즈를 분리한 후 극세사 천으로 조심스럽게 닦으세요. 렌즈를 다시 장착하세요.
카메라가 줌을 작동하지 않음
피사체를 확대하려고 해도 아무 반응이 없습니다.
줌을 지원하지 않는 장면 모드로 설정됨
다음 장면 모드에서는 줌을 사용할 수 없습니다: 인물, 야간 인물, 야간 풍경, 간편 파노라마, 애완동물 인물. 줌을 다시 사용하려면 다른 모드를 선택하세요.
촬영 모드가 피사체 추적으로 설정됨
피사체 추적이 선택된 상태에서는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다. 촬영 메뉴를 사용하여 피사체 추적을 끄세요.
이물질이 줌 작동을 방해함
모래나 먼지가 렌즈 확장 메커니즘을 방해할 수 있습니다. 렌즈 옆면에 압축 공기를 조심스럽게 분사하여 이물질을 제거하세요.
이물질이 남아 있다면 Nikon Coolpix L830 셔터 버튼 교체 안내서를 사용하여 줌 부품을 제거해 보세요.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 꺼짐
플래시를 켜세요. 플래시 팝업 버튼을 누른 다음 다중 선택 버튼을 누르세요. 원하는 플래시 설정을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
플래시를 지원하지 않는 장면 모드가 선택됨
플래시는 자동, 적목 감소 자동, 강제 발광, 슬로우 싱크 모드에서만 작동합니다. 이 중 하나를 선택하려면 플래시 팝업 버튼을 누르세요. 다중 선택 화살표 버튼을 사용하여 원하는 플래시 모드를 선택한 후 OK 버튼을 누르세요.
전구가 불량임
플래시 전구가 수명을 다했거나 파손되었을 수 있습니다. 전구를 교체하세요.
Blake Johnson
회원 가입일: 10/28/16
359 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - 답글 공유
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - 답글 공유
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - 답글 공유
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - 답글 공유
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 11,384
