주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려고 해도 반응이 없습니다
배터리 소모
배터리가 소모되었을 수 있으니 교체해 보세요.
배터리 방향 오류
배터리가 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 양극 배터리 2개와 음극 배터리 2개가 각각의 슬롯에 올바르게 배치되었는지 확인하세요.
배터리 호환성
L840은 AA 사이즈 알카라인, 리튬 및 충전식 니켈수소(Ni-MH) 배터리를 사용할 수 있습니다.
배터리 터미널 결함
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면 배터리 터미널에 문제가 있을 수 있습니다. 마른 천으로 배터리 터미널을 가볍게 닦아 보세요.
메모리 카드 결함
메모리 카드로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 메모리 카드를 제거하거나 다른 카드로 교체한 후 다시 켜보세요.
LCD 스크린이 제대로 작동하지 않음
화면이 반응하지 않습니다
화면에 아무것도 표시되지 않음
배터리(AA 배터리)를 교체하세요.
카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
플래시 램프가 켜져 있다면 플래시가 충전 중인 것이니 충전이 완료될 때까지 기다리세요.
LCD 스크린을 교체하려면 LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
셔터가 제대로 작동하지 않음
카메라 셔터가 걸려 있거나 반응하지 않습니다
이물질로 인한 막힘
렌즈가 깨끗한지, 셔터 경로를 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 극세사 천이나 티슈와 세정제를 사용하여 이물질을 조심스럽게 제거하고, 렌즈와 셔터 주변에 압축 공기를 사용하세요.
셔터 오류
셔터 속도를 최대한 낮게 설정한 다음, 사진이 촬영되는 도중에 배터리를 분리하여 셔터 작동을 강제로 중단시켜 보세요.
메모리 카드를 읽을 수 없음
메모리 카드에 액세스할 수 없습니다
승인되지 않은 메모리 카드
다음은 이 카메라에서 테스트 및 승인된 메모리 카드 목록입니다.
  • SD 메모리 카드: Panasonic
  • SDHC 메모리 카드: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • SDXC 메모리 카드: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
손상된 메모리 카드
승인된 다른 메모리 카드를 사용해 보세요. 먼저 카메라를 끄고 메모리 카드를 꺼낸 다음 새 메모리 카드를 삽입하세요. 카드를 올바른 방향으로 삽입했는지 확인하세요. 그렇지 않으면 LCD 스크린에 "카드를 읽을 수 없음"이라는 오류 메시지가 표시됩니다. 새 메모리 카드를 삽입한 후 카메라를 켜세요.
카드가 제대로 삽입되지 않음
카메라를 끄고 메모리 카드를 꺼낸 후 딸깍 소리가 날 때까지 다시 삽입하세요. 카드를 올바른 방향으로 삽입했는지 확인하세요. 카메라에 메모리 카드의 올바른 방향을 보여주는 라벨이 붙어 있습니다.
잘못 포맷된 메모리 카드
카메라나 컴퓨터를 사용하여 메모리 카드를 포맷하세요. 메모리 카드 끝에 일반 SD 또는 MMC 카드 크기로 변환하는 어댑터를 연결하세요. 어댑터가 필요하다면 이 링크(http://goo.gl/adqSot)를 클릭하세요. 그런 다음 카드를 카드 리더기에 넣고 USB 케이블을 PC에 연결하세요. 몇 초 후 메모리 카드가 인식되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "포맷"을 선택하세요. 대화 상자가 나타나면 "시작"을 클릭하세요. 이 단계를 따르면 메모리 카드를 올바르게 포맷할 수 있습니다.
참고: 메모리 카드에 있는 파일을 반드시 백업하세요.
렌즈 커버가 열리지 않음
커버 주변에 끼인 이물질
  • 렌즈 커버에 끼어 있을 수 있는 이물질을 제거하세요. 압축 공기나 헤어드라이어(냉풍 설정)를 사용하여 이물질을 털어내세요.
  • 렌즈 표면과 바깥쪽 링 사이에 얇은 종이를 끼워 넣어 끼어 있는 이물질을 제거하세요.
  • 렌즈 배럴이 아래를 향하도록 카메라를 잡고, 렌즈 배럴을 가볍게 두드려 이물질을 떨어뜨리세요. 렌즈가 확장된 상태와 수축된 상태에서 반복하세요.
배터리 소모
배터리가 소모되었을 수 있으니 새 배터리로 교체해 보세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응하지 않거나 잘못 반응함
버튼 결함
카메라 버튼을 교체하려면 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
Chanelle Mosquera
회원 가입일: 04/11/16
289 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 29개
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - 답글 공유
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - 답글 공유
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - 답글 공유
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - 답글 공유
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 17,952
