주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
P510이 켜지지 않음
'전원' 버튼을 눌러도 버튼에 불이 들어오지 않고, LCD 화면에 아무것도 표시되지 않으며 사진을 찍을 수 없습니다
마더보드 불량
배터리를 교체했는데도 '전원' 버튼에 불이 들어오지 않는다면 마더보드 불량일 가능성이 높습니다. 도움이 될 수 있는 Nikon Coolpix P510 마더보드 교체가 준비되어 있습니다.
LCD 화면 불량
'전원' 버튼은 녹색으로 들어오지만 화면이 켜지지 않는다면 LCD 화면 불량일 가능성이 있습니다. Nikon Coolpix P510 LCD 교체에 관련 안내가 있습니다.
P510을 떨어뜨려 손상됨
카메라를 떨어뜨려 렌즈에 금이 갔거나, 카메라를 통해 보았을 때 아무것도 보이지 않거나, 카메라 외관에 금이 간 상태입니다
렌즈를 통해 사진을 찍을 수 없음
렌즈를 통해 화면이 보이지 않거나 들여다볼 때 금이 보인다면 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다. 도움이 될 수 있는 단계별 Nikon Coolpix P510 렌즈 어셈블리 교체가 있습니다.
렌즈 외부 케이싱 금감
렌즈 외부 케이싱에 어떤 식으로든 금이 갔다면 교체를 도와드릴 수 있습니다. Nikon Coolpix P510 렌즈 케이싱 교체을 참고하세요.
LCD 화면 창 금감
LCD 외부 창에 금이 갔거나 흠집이 났다면 교체를 도와드릴 수 있습니다. Nikon Coolpix P510 LCD 스크린 윈도우 교체을 참고하세요.
Aaron Lamatsch
회원 가입일: 03/11/15
146 평판
안내서 0개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 22개
dropped and now is not charging or not switching on
abbasalhussaini - 답글 공유
Nikon coolpix 520 - working perfectly well but now is not charging and it does not switch on. probably due to slight drop.
Nikon Coolpix 520 - not charging and will not turn on. Not able to update firmware due can't turn on. How do I jump start this unit to fix software. Issue is not at all helpful.
Ewan Robertson - 답글 공유
My Coolpix P510 switches on, but after about few seconds switches off again without any warning. Batteries are new (Lithium). Can any one please advise what is wrong with it?
Renier Coetzee - 답글 공유
Hello Renier, did you find the solution of your camera issue. I have exactly same issue want to know how you fixed yours.
Thanks
Nadeem - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 53
전체 시간: 18,207
