주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S220은 10.0메가픽셀의 콤팩트 디지털카메라입니다. 2.5인치 LCD 해상도 화면과 3배 광학 줌 렌즈를 탑재하고 있습니다. Nikon Coolpix는 적목 현상 감소 및 얼굴 우선 기능을 포함한 스마트 인물 시스템을 제공합니다. 또한 이미지 안정화, 동작 감지, 베스트 샷 선택 기능을 갖추고 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 스위치 유지
카메라를 재설정하고 켜기 위한 작업입니다.
이 방법으로 해결되지 않으면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리 확인
배터리가 충전되어 있지 않다면 충전하세요.
여전히 켜지지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 교체
새 배터리를 완전히 새로 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 제거 안내서는 Nikon Coolpix S220 배터리 및 메모리 카드 교체를 참고하세요.
빈 모니터
카메라가 충전되어 있고, 켜져 있으며, 컴퓨터나 TV에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
모니터가 불량이라 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이가 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 교체 절차는 Nikon Coolpix S220 LCD 교체를 참고하세요.
흐릿한 사진
플래시
어두운 환경에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 삼각대를 사용하여 안정성을 확보할 수도 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 설정
해당 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
모드
꽃, 동영상, 풍경과 같은 일부 모드에서는 플래시가 필요하지 않습니다.
플래시가 여전히 작동하지 않는다면 플래시 렌즈 교체 수리 안내서를 참고해야 할 수 있습니다.
카메라에서 파일을 재생할 수 없음
이미지와 동영상이 저장된 파일이 기기를 연결할 때 컴퓨터에 의해 덮어씌워졌을 수 있습니다. 카메라가 이미지를 읽고 원하는 대로 표시할 수 있도록 이를 되돌려야 합니다.
줌 문제
광학 줌
카메라가 동영상 모드일 때는 광학 줌이 작동하지 않습니다.
디지털 줌
설정이 '켜짐'으로 되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 사진 촬영 모드 유형 때문일 수 있습니다.
예시:
  • 멀티 샷
  • 스마일 모드
  • 동영상
  • 인물
  • 야간 인물
위 모드 중 디지털 줌을 허용하는 것은 없습니다.
재생 줌
사진이 320x240 미만으로 잘린 경우 더 이상 줌을 사용할 수 없습니다.
렌즈를 교체해야 할 수 있습니다. Nikon Coolpix S220 렌즈 교체를 참고하세요.
날짜/시간 오류
설정 확인
배터리 잔량이 부족하면 시계가 조금씩 어긋나는 경우가 많습니다. 신뢰할 수 있는 소스를 기준으로 카메라의 시계를 확인하고 필요에 따라 재설정하세요.
기록 시간
기록할 때 시계가 설정되어 있지 않으면 날짜가 "00/00/0000 00:00"으로 표시됩니다. 변경하려면 설정 메뉴에서 날짜(DATE)로 이동하여 올바른 정보를 입력하세요.
사진에 날짜 표시
날짜와 시간은 다음 설정에서는 나타나지 않습니다:
  • 파노라마 어시스트
  • 박물관
  • 스포츠
  • 동영상
노이즈가 많거나 노이즈가 가득한 사진
이미지의 노이즈는 대개 공기 중의 입자에 플래시가 반사되거나 사진이 노출 부족/과다 노출 상태일 때 발생합니다.
노이즈
해결 방법:
  • 노이즈 감소 모드 선택
  • 플래시 사용/플래시 끄기
  • 낮은 ISO 감도 설정 지정
노출 부족
해결 방법
  • 원래 플래시 범위 밖이었으므로 피사체에 더 가까이 이동
  • 플래시 창이 가려져 있거나 막혀 있지 않은지 확인
  • 백라이트 장면 모드 선택
노출 과다
해결 방법
  • 플래시 끄기
  • 노출 설정 조정
노이즈는 렌즈가 더러워서 발생할 수도 있습니다. 이 경우 렌즈를 분해하여 청소해야 합니다. Nikon Coolpix S220 렌즈 교체 수리 안내서를 참고하세요.
사진이 텔레비전에 표시되지 않음
동영상 모드를 선택해야 사진이 표시됩니다.
사진이 내장 메모리에 있는 경우(메모리 카드가 아닌 경우) 메모리 카드를 제거하면 TV에서 사진을 표시할 수 있습니다.
위 항목에 해당하지 않음
찾으시는 문제가 위 내용과 일치하지 않으면 Nikon Coolpix S220 설명서를 참고하세요. 온라인으로 확인하거나 카메라 구매 시 포함된 설명서를 이용할 수 있습니다.
Shauna
회원 가입일: 04/05/11
822 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - 답글 공유
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - 답글 공유
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - 답글 공유
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - 답글 공유
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 69
전체 시간: 20,295
