주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 다시 시도해 보세요. 카메라를 오랫동안 사용하지 않았다면 배터리 문제일 가능성이 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 재부팅해 보세요. 이러한 단계 후에도 카메라가 반응하지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 과열
모니터가 꺼지고 "전원" 표시등과 플래시 표시등이 빠르게 깜박이면 배터리가 과열된 상태입니다. 기기를 직사광선이 닿지 않는 곳으로 옮겨 식힌 후 전원을 다시 켜보세요.
화면 손상
화면에 금이 가거나 손상된 흔적이 보이면 화면이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 카메라에 대체 스크린이 필요할 수 있습니다.
마더보드 손상
위의 문제해결 방법을 거친 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 카메라의 핵심 부품이 손상되었을 수 있습니다. 가장 가능성이 높은 원인은 마더보드 손상입니다. 카메라를 최근에 떨어뜨렸거나, 물에 빠뜨렸거나, 기타 충격을 받은 경우 이것이 원인일 수 있습니다. 이 상황에서는 새 마더보드 설치를 통해 문제를 해결할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 활성화되지 않습니다.
잘못된 플래시 모드
현재 카메라가 설정된 플래시 모드가 환경에 맞지 않을 수 있습니다. 촬영 모드(렌즈를 통해 화면에 이미지가 보이는 상태)에서 터치 스크린 모니터 왼쪽의 두 번째 아이콘인 플래시 모드 아이콘을 눌러 플래시를 활성화할 수 있습니다. 이 동작을 수행하면 5가지 플래시 모드가 표시됩니다(각 플래시 아이콘을 확인하려면 사용 설명서에서 발췌한 아래 표를 참조하세요). 기본 "자동" 모드나 다른 플래시 모드에서 플래시가 작동하지 않으면 "강제 발광" 모드를 선택하여 어떤 조명 환경에서도 플래시를 강제로 작동시킬 수 있습니다.
이미지
잘못된 장면 모드
플래시가 터지지 않는다면 플래시 강제 발광을 허용하지 않는 장면 모드일 수 있습니다. 대부분의 사진 촬영은 기본 자동 모드에서 해결할 수 있으며, 촬영 모드 시 화면 왼쪽 상단에 카메라 아이콘이 있으면 현재 자동 모드가 사용 중인 것입니다. 장면 모드를 사용하려면 플래시 사용이 가능한 모드인지 확인하세요. 터치 스크린 모니터 왼쪽 상단의 아이콘을 눌러 장면 모드에 접근하세요. 아이콘 아래에 여러 개의 아이콘이 나타나며, 두 번째 아이콘을 선택하면 장면 모드를 고를 수 있습니다. 풍경, 스포츠, 노을, 야경 모드 등 4가지 장면 모드에서는 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시를 사용하려면 "장면 자동 선택" 모드나 언급된 목록에 없는 다른 장면 모드로 전환하세요. 아래의 장면 모드 아이콘 표를 참조하세요.
이미지
기기가 비디오 모드임
카메라가 비디오 모드일 때는 플래시가 터지지 않습니다. 비디오 모드를 종료하려면 촬영 모드에서 터치 스크린 모니터 왼쪽 상단의 카메라 아이콘을 누르고, 자동 모드 아이콘(카메라 모양), 장면 모드 아이콘, 또는 스마일 모드 아이콘이 강조되어 있는지 확인하세요(비디오 모드 아이콘이 아님).
플래시 창 가림
스트랩, 손가락 또는 다른 물체가 카메라 앞면의 플래시 발광창을 가리고 있을 수 있습니다. 플래시가 정상적으로 작동하도록 이 창을 가리는 것이 없는지 확인하세요.
플래시 전구 수명 종료
위의 시나리오를 모두 확인했는데도 플래시가 작동하지 않는다면 플래시 전구가 타버렸거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 플래시 전구는 일반적으로 단품 교체가 불가능하며 기기 전체를 교체하는 것이 가장 흔한 해결책입니다.
이미지 품질이 낮음
화면이나 다른 기기에서 사진을 볼 때 품질이 낮게 보입니다.
어두운 화면
카메라로 이미지를 보기 어렵다면 메뉴에서 화면 밝기를 조절해 보세요. 화면 오른쪽 하단에 있는 메뉴 아이콘을 클릭합니다. 화살표 옆 화면 오른쪽 상단에 있는 설정 메뉴 아이콘(렌치 모양)을 찾으세요. 해당 아이콘을 누른 후 "모니터 설정"을 클릭하여 밝기 설정에 접근하세요.
흐릿한 이미지
어떤 기기에서 봐도 이미지가 흐릿하게 보인다면 사진을 찍을 때 올바른 설정을 사용했는지 확인하세요. 초점, 플래시 및 기타 설정이 올바르게 활용되었는지 확인해야 합니다. 문제가 지속되면 화면 오른쪽 하단 메뉴에 있는 이미지 품질, 화이트 밸런스 등의 촬영 설정을 조정하세요.
렌즈 오염
이미지에 지문이나 먼지가 묻어 있다면 렌즈를 닦아야 합니다. 렌즈에 묻은 먼지나 가벼운 이물질은 가볍게 불거나 더스트 블로워를 사용하여 제거할 수 있습니다. 이런 방법으로 제거되지 않는 것은 부드러운 천으로 렌즈 중심에서 바깥쪽으로 원을 그리며 부드럽게 닦아보세요. 그래도 해결되지 않으면 시중에서 판매하는 렌즈 클리너를 천에 살짝 묻혀 닦아낼 수 있습니다. 닦는 동안 손가락으로 유리 부분을 만지지 않도록 주의하고 렌즈나 렌즈 커버에 힘을 가하지 마세요. 알코올, 신너 또는 기타 휘발성 화학 물질은 절대 사용하지 마세요.
화면 오염
카메라에서 이미지를 볼 때 품질이 낮아 보이고 설정을 조정해도 해결되지 않는다면 화면을 닦아야 할 수 있습니다. 더스트 블로워를 사용하여 화면을 덮고 있는 먼지나 가벼운 이물질을 제거하세요. 이것으로 충분하지 않으면 부드럽고 마른 천을 사용하여 지문이나 기타 얼룩을 닦아내세요. 닦는 동안 화면에 압력을 가하지 않도록 주의하고 알코올, 신너 또는 기타 휘발성 화학 물질은 사용하지 마세요.
화면 손상
위의 선택지로 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이 패널이 손상되어 이미지가 왜곡되는 것일 수 있습니다. 정상적인 LCD 패널로 교체해 보세요.
렌즈 손상
위의 선택지로 문제가 해결되지 않는다면 렌즈가 손상되었을 수 있습니다. 금이 가는 등 명확한 손상 징후가 있는지 확인하세요. 렌즈가 문제인 것으로 보이면 정상적인 렌즈 유닛으로 교체하세요.
이미지 또는 비디오 재생 불가
저장된 이미지나 비디오를 보려고 하면 재생이 왜곡되거나 접근할 수 없습니다.
기기가 재생 모드가 아님
재생 모드는 터치 스크린 모니터 오른쪽에 있는 두 번째 버튼을 눌러 접근할 수 있습니다. "재생" 아이콘(옆으로 누운 삼각형)으로 확인할 수 있습니다. 재생 모드에서는 마지막으로 찍은 이미지가 나타나며, 화면의 화살표를 사용하여 이전 사진을 둘러볼 수 있습니다.
스피커/마이크 막힘
먼지가 스피커나 마이크를 막을 수 있습니다. 먼지를 가볍게 불어내거나 부드러운 천으로 스피커와 마이크를 닦아보세요. 너무 세게 누르거나 젖은 천을 사용하면 카메라가 손상될 수 있으니 주의하세요.
화면 손상
화면 손상이 이미지 재생 왜곡의 원인일 수 있습니다. 금이나 왜곡 등 화면에 손상이 있는지 확인하세요. 내부 손상이 있다면 디스플레이 패널이 파손된 상태일 수 있습니다. 정상적인 LCD 패널로 교체해 보세요.
사진이나 비디오가 저장되지 않음
사진이나 비디오를 촬영한 후 카메라에 저장되지 않습니다.
메모리 카드 없음
이 카메라는 사진 저장을 위한 내장 메모리가 없으므로 저장을 위해서는 외장 메모리 카드가 필요합니다. 카메라 바닥면의 배터리/메모리 카드 삽입구를 확인하여 메모리 카드가 들어 있고 끝까지 끼워져 있는지 확인하세요.
메모리 부족
메모리 카드의 공간이 부족할 수 있습니다. 이 경우 사진을 삭제하거나 파일 일부를 컴퓨터로 옮기세요. 메모리 카드를 새것으로 교체할 수도 있습니다.
결함 있는 메모리 카드
메모리 카드에서 파일을 옮길 수 없거나 사진이 저장되지 않는다면 메모리 카드가 오작동하고 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 메모리 카드를 교체하면 문제가 해결됩니다.
Collin Rapp
회원 가입일: 02/01/17
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 2,040
