주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 카메라가 켜지는 신호를 보이지 않습니다.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 간단한 수리이므로 가장 먼저 시도해 보세요. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
침수 피해
카메라는 방수 기능이 있지만, 카메라 내부로 물이 들어가면 손상될 수 있습니다. 이는 카메라의 모든 입구 주위에 있는 고무 패킹을 제대로 고정하지 않았거나, 너무 깊은 곳으로 카메라를 가져가서 높은 수압으로 인해 파손되었을 수 있습니다.
사진이 제대로 표시되지 않음
이전 사진을 모두 검토한 후에도 사진들이 제대로 표시되지 않습니다.
스크린 또는 렌즈 내부의 이물질
스크린 외부를 닦은 후에도 사진이 흐릿하다면, 플라스틱 커버 내부나 렌즈 내부를 청소해야 할 수 있습니다. 렌즈 청소 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
스크린 균열
사진에 깊은 선이 나타난다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
사진이 제대로 촬영되지 않음
스크린에 나타난 이미지가 어떤 식으로든 왜곡되어 보이지만, 이전 사진들을 넘겨볼 때는 정상적으로 표시됩니다.
렌즈 균열
사진이 흐릿하게 보인다면 렌즈를 덮고 있는 플라스틱 조각에 균열이 있을 수 있습니다. 이는 외부에서 전면 렌즈를 살펴보면 쉽게 확인할 수 있습니다. 긁힘이나 균열이 보인다면 플라스틱 커버를 교체해야 할 수 있습니다.
사진 변색
사진이 변색되었다면 색상 설정이 정상 모드인지 확인하세요. 문제가 지속되면 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈 내부의 메가픽셀이 왜곡되었을 수 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
어두운 환경에서 올바른 설정을 하고 사진을 찍어도 플래시가 터지지 않습니다.
전구 소손
플래시가 터지지 않는다면 카메라 내부의 작은 전구를 교체해야 할 수 있습니다. 경고: 이 과정에서 감전될 수 있습니다. 고무 장갑과 고무 끝이 달린 집게를 사용하는 등 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 다른 방법으로는 숙련된 수리점에 기기를 맡기는 것이 좋습니다.
커패시터 고장
플래시가 작동하지 않는다면 커패시터가 마모되었을 수 있습니다. 이 부품은 교체할 수 있습니다. 경고: 이 과정에서 감전될 수 있습니다. 고무 장갑과 고무 끝이 달린 집게를 사용하는 등 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 다른 방법으로는 숙련된 수리점에 기기를 맡기는 것이 좋습니다.
카메라로 사진 촬영 불가
셔터 버튼을 눌러 사진을 찍으려 해도 촬영되지 않습니다. 또한 스크린에 문제가 있다는 아무런 표시도 나타나지 않습니다.
SD 카드 잠김
카메라로 사진을 찍을 수 없다면 SD 카드의 스위치를 "잠김"에서 "잠금 해제" 상태로 전환해야 할 수 있습니다. 이 설정은 메모리 저장 공간 부족으로 인해 사진 촬영이 제한되게 만들 수 있습니다.
Jaclyn Badman
회원 가입일: 01/21/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 4,175
