주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
모든 노력을 기울여도 기기가 켜지지 않음
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
배터리가 기기에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 뒷면에는 작은 검은색 화살표가 있습니다. 기기에 배터리를 삽입할 때 이 화살표는 카메라 왼쪽 하단에 있는 Coolpix 로고와 반대 방향을 향해야 하며, 올바르게 위치하면 작은 노란색 클립이 딸깍 소리를 내야 합니다. 배터리가 제대로 삽입되지 않았을 수 있는 또 다른 징후는 배터리 덮개를 닫을 때 힌지가 제대로 맞물리지 않는 경우입니다.
배터리 방전/불량
배터리가 기기에 올바르게 삽입되었는데도 켜지지 않는다면 기기의 배터리가 방전되었거나 손상된 것입니다. 카메라를 비교적 오랫동안 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 기기를 AC 어댑터에 연결하고 카메라의 반응을 관찰하세요. 카메라가 전원에 연결되었음을 인식하면 카메라 화면 오른쪽의 플래시 기호 아래에 있는 표시등이 깜박이고 ON/OFF 버튼이 계속 켜져 있으며 배터리가 충전됩니다. 충전되지 않는다면 배터리가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 여기에서 교체 안내서를 확인할 수 있습니다. 새 배터리는 Nikon-USA에서 구입할 수 있습니다.
디스플레이 손상
카메라를 켜거나 끌 때, 사진을 찍을 때 작은 소리가 납니다. 사진을 찍거나 전원을 꺼보세요. 작은 소리는 들리는데 화면이 여전히 꺼져 있는 것으로 보인다면 디스플레이 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 오작동
전원을 켜기 위한 모든 노력에도 불구하고 기기가 전혀 반응하지 않는다면 마더보드 고장일 수 있으며 교체가 필요합니다. 메인보드는 ebay에서 구입할 수 있으며, 당사에서 교체를 위한 지침을 제공합니다.
화면이 표시되지 않음/검은색 화면
전원을 켜도 화면에 아무것도 표시되지 않음
이미지 센서 고장
사진 촬영을 시도할 때 화면이 표시되지 않거나 검은색으로 나온다면 카메라 마더보드의 일부인 이미지 센서가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드 교체가 필요할 수 있으며 ebay에서 구입할 수 있습니다.
렌즈 파손
사진 촬영을 시도할 때 화면이 표시되지 않거나 검은색으로 나오고 이미지 센서가 정상적으로 작동한다면 렌즈가 파손되었을 수 있습니다. 이로 인해 뷰파인더로 볼 수 있는 이미지가 화면에 표시되지 않습니다. 렌즈 교체가 필요할 수 있으며 ebay에서 구입할 수 있습니다.
모니터 화면 파손
카메라를 떨어뜨리면 모니터 화면이 깨져서 촬영한 사진을 보는 데 지장이 생길 수 있습니다. 모니터 화면을 교체하려면 카메라용 새 뒷면 커버가 필요합니다. 뒷면 커버는 ebay에서 구입할 수 있습니다. 뒷면 커버 교체를 위한 안내서는 여기를 참조하세요.
LCD 화면 파손
사진을 촬영하지 않고 화면에서 옵션을 보려고 할 때 화면이 표시되지 않거나 검은색이고 렌즈와 이미지 센서가 정상적으로 작동한다면 LCD 화면이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. LCD 화면은 Amazon에서 구입할 수 있으며, LCD 화면에 대한 교체 안내서를 제공합니다.
사용 중 카메라 꺼짐
카메라가 켜져 있다가 몇 초/몇 분 후에 꺼짐
배터리 방전
배터리가 올바르게 삽입되어 있고 전원이 켜지지만 계속 켜져 있지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 AC 어댑터에 연결하고 카메라의 반응을 관찰하세요. 카메라가 전원에 연결되었음을 인식하면 카메라 화면 오른쪽의 플래시 기호 아래에 있는 표시등이 깜박이고 ON/OFF 버튼이 계속 켜져 있으며 배터리가 충전됩니다. 충전되지 않는다면 배터리가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 새 배터리는 Nikon-USA에서 구입할 수 있습니다.
카메라 내부 과열
장시간 사용이나 환경 조건으로 인해 내부가 너무 뜨거우면 카메라가 사용 중에 꺼집니다. 카메라를 끄고 식히세요. 카메라가 얼마나 뜨거운지에 따라 최대 15분 이상 걸릴 수 있습니다.
외부 온도가 너무 높거나 너무 낮음
외부 온도가 너무 낮거나 높으면 사용 중에 카메라가 꺼질 수 있습니다. 외부 온도가 너무 높으면 그늘이나 더 시원한 곳에서 카메라를 식히세요. 외부 온도가 너무 낮으면 더 따뜻한 곳으로 카메라를 가져가면 다시 켜집니다. 극한의 고온이나 저온 환경에서는 사용을 최소화하세요. 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 또는 그 반대로의 갑작스러운 온도 변화는 기기 내부에 결로 현상을 일으킬 수 있습니다.
카메라 과열
기기가 뜨겁게 느껴짐
장시간 사용
장시간 사용이나 환경 조건으로 인해 카메라가 뜨거우면 사용 중에 꺼집니다. 카메라를 끄고 식히세요. 카메라가 얼마나 뜨거운지에 따라 최대 15분 이상 걸릴 수 있습니다. 외부 온도가 너무 높으면 카메라가 사용 중에 꺼질 수 있습니다. 그늘이나 더 시원한 곳에서 카메라를 식히세요. 카메라를 사용하지 않으면서 45분~1시간 이상 켜두지 마세요. 카메라를 시원하게 유지하려면 더운 환경에서의 사용도 최소화하세요.
오디오 왜곡
기기에서 나오는 오디오가 불분명함
마이크 오작동
카메라로 영상을 녹화하려고 시도하지만 소리가 녹음되지 않는다면 마이크 결함일 수 있습니다. 이는 카메라의 과열, 물 손상 또는 전기적 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 15분 동안 카메라를 끄고 마이크를 다시 테스트하세요. 그래도 영상에 소리가 녹음되지 않는다면 마이크 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
불량/오디오 없음
영상 재생 시 오디오가 불분명하게 나온다면 카메라 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 과열, 물 손상, 전기적 문제 또는 스피커 안팎의 먼지/이물질 축적으로 인해 발생할 수 있습니다. 종이 타월로 카메라를 깨끗이 닦고 15분 동안 방치한 후 다시 사용하세요. 카메라로 녹화한 영상에서 여전히 오디오 소리가 뭉개진다면 스피커 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
불분명한 렌즈
청소 후에도 디스플레이의 이미지가 흐릿하거나 불분명함
렌즈 내 물기
카메라를 물에 빠뜨렸거나 물이 튀었다면 렌즈 내부에 물이 들어가 이미지가 불분명해질 수 있습니다. 카메라를 끄고 배터리, 메모리 카드 등 분리할 수 있는 모든 부품을 제거하세요. 종이 타월로 카메라 주변을 완전히 건조하고 30분 동안 방치하세요. 제거했던 모든 부품을 다시 카메라에 넣고 사진을 찍어보세요. 그래도 이미지가 불분명하게 나온다면 렌즈 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
화면에 "Lens Error" 표시
전원을 켜면 화면에 "Lens Error" 메시지가 표시됨
렌즈 장애물
"Lens error"는 일반적으로 렌즈가 확장되지 못하게 하는 장애물로 인해 렌즈 메커니즘에 문제가 있음을 나타냅니다. 먼저 렌즈에 눈에 보이는 장애물이 있는지 확인하세요. 장애물이 있다면 제거를 시도하세요. 다음으로 카메라를 껐다가 다시 켜세요. 메시지가 다시 표시되면 배터리를 제거하고 재충전한 뒤 기기를 다시 테스트하세요. 문제가 지속되면 카메라 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
화면에 "Memory card is write protected" 표시
전원을 켜면 화면에 "Memory card is write protected"가 표시됨
SD 카드가 잠금 모드임
카메라가 SD 메모리 카드가 사진 저장을 방지하는 잠금 모드에 있음을 인식하고 있습니다. 먼저 카메라를 끄고 SD 카드를 제거하세요. 카드 측면에는 쓰기 방지 여부를 제어하는 작은 탭이 있으므로 꺼져 있는지 확인하세요. 탭을 반대 방향으로 밀면 꺼집니다. 그런 다음 SD 카드를 다시 삽입하고 카메라를 켜서 메시지가 여전히 표시되는지 확인하세요.
Maria Frias
회원 가입일: 02/18/16
564 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - 답글 공유
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - 답글 공유
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - 답글 공유
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - 답글 공유
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 103
전체 시간: 15,368
