주요 콘텐츠로 건너뛰기
렌즈 오류 문제
카메라를 켜면 LCD에 렌즈 오류가 표시됩니다
전원 공급 장치 연결
배터리 교체를 하거나 AC 어댑터 또는 USB 케이블과 같은 다른 전원에 연결하면 문제가 해결될 수 있습니다. 장치 전원을 켤 때 메모리 카드가 카메라에서 제거되었는지 확인하세요.
전원을 켜는 동안 셔터 버튼 누르고 있기
이 문제에 대한 한 가지 빠른 해결책은 카메라 전원을 켜는 동안 셔터 버튼을 누른 상태에서 렌즈를 위쪽으로 향하게 하는 것입니다.
카메라 렌즈를 아래로 향하게 하고 전원 켜기
카메라 렌즈를 아래로 향하게 하고 전원을 켜면 렌즈 확장 장치의 핀이 어긋난 경우 다시 정렬될 수 있습니다.
카메라 가볍게 두드리기
렌즈가 있는 카메라 측면을 가볍게 두드리면 핀이 다시 정렬될 수 있습니다.
렌즈 커버를 부드럽게 밀거나 당겨도 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다
배터리 방전
먼저 카메라의 배터리 교체를 수행하여 완전히 충전된 배터리로 교체하세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 보세요.
메모리 카드 제거
카메라에서 메모리 카드 제거를 시도한 다음 충전된 배터리로 전원을 켜 보세요.
디스플레이 불량
LCD 디스플레이가 불량이라서 교체해야 하기 때문에 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
로직 보드 불량
다른 방법이 통하지 않는다면 문제는 대부분 로직 보드에 있을 가능성이 높습니다.
카메라 초점이 맞지 않음
사진을 찍으려고 할 때 카메라 초점이 맞지 않습니다.
렌즈가 결함이 있을 수 있음
렌즈에 결함이 있는 경우 렌즈 어셈블리 교체가 유일한 해결책입니다.
카메라로 사진이 찍히지 않음
셔터 릴리즈 버튼을 눌러도 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
배터리 문제
이 문제는 배터리가 방전되었거나 결함이 있는 배터리와 관련이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 교체를 시도하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍으려고 할 때 플래시가 터지지 않습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하거나 기능이 저하되었을 수 있습니다. 배터리 교체를 하세요.
플레시 어셈블리 오작동
플레시 어셈블리를 교체하세요.
외관 손상
카메라 외부에 손상이 발생했습니다. 외부 케이스를 교체하세요.
LCD 화면에 아무것도 표시되지 않음
카메라 전원을 켜도 LCD 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
카메라가 절전 모드일 수 있음
카메라가 절전 모드인 경우 셔터 릴리즈 버튼을 가볍게 누르면 디스플레이가 다시 켜집니다.
배터리 문제
USB 연결 케이블이 연결됨
USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있으면 카메라 디스플레이가 꺼집니다. USB 케이블을 뽑아 디스플레이를 다시 활성화하세요.
모니터가 손상됨
모니터가 손상되었거나 고장 난 경우 LCD 모니터를 교체해야 합니다.
Jennifer Tibble
회원 가입일: 04/13/11
13 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 3,709
