주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Coolpix 전원을 켤 수 없습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
Coolpix 내부를 확인하기 전에 홀드 스위치를 눌러 카메라를 켜보았는지 확인하세요. 홀드 스위치는 Coolpix 상단의 셔터 버튼 옆에 위치해 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
Coolpix가 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 몇 시간 동안 카메라를 충전한 후 다시 켜보세요.
디스플레이 불량
화면에 아무것도 나타나지 않는 것처럼 보인다면 디스플레이가 불량일 수 있습니다. Coolpix 전원을 켜고 배터리가 완전히 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 디스플레이가 불량일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
로직 보드 불량
위의 해결 방법을 시도해도 Coolpix가 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 큽니다.
USB 포트가 컴퓨터와 연결되지 않음
카메라를 컴퓨터에 연결해도 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다
메모리 카드를 제거하여 컴퓨터에 삽입
메모리 카드를 컴퓨터에 직접 삽입하면 카메라와 컴퓨터 사이의 연결상 문제를 우회할 수 있습니다.
케이블 분리 후 재연결
케이블 연결이 불량하거나 제대로 꽂히지 않았을 수 있습니다. 케이블을 조심스럽게 다시 꽂아 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
카메라 케이블 고장
케이블이 끊어졌다면 내부 배선에 문제가 있는 것입니다. 새 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다.
특정 카메라 소프트웨어가 필요함
카메라 데이터를 확인하려면 연결된 컴퓨터에 카메라와 통신할 수 있는 특정 소프트웨어가 설치되어 있어야 할 수 있습니다. 카메라에서 원하는 데이터를 가져오려면 이 소프트웨어를 다운로드하는 것이 중요할 수 있습니다. 최신 Coolpix 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 Nikon 공식 웹사이트를 확인하세요.
Coolpix 렌즈가 열리지 않음
어떤 방법을 써도 Coolpix 렌즈가 열리지 않습니다.
배터리 제거, 배터리 포트 청소 및 새 배터리로 교체
배터리를 제거하고 배터리 포트에 부식이 있는지 확인하세요. 새 배터리로 교체하여 카메라가 정상적으로 시작하는 데 필요한 전력이 충분한지 확인하세요.
모래나 먼지 입자가 낌
렌즈 메커니즘에 이물질이 끼어 있으면 렌즈가 제대로 열리지 않습니다. 렌즈 장치를 청소할 때는 주의해야 하지만, 에어 더스터(압축 공기)를 사용하면 쉽고 효과적으로 해결할 수 있습니다.
Coolpix가 와이파이(Wi-Fi)에 연결되지 않음
어떤 방법을 써도 Coolpix를 와이파이에 연결할 수 없습니다.
와이파이 신호 불량
Coolpix를 물리적으로 분해하기 전에 먼저 신호를 생성하는 와이파이 공유기에 더 가까운 위치로 이동해 보세요.
올바른 와이파이 소스
iPhone, iPad, Android 스마트폰 또는 Android 태블릿을 통해 Coolpix를 와이파이에 연결할 수 없는 경우, 해당 기기에 'WMAU'(Wireless Mobile Adapter Utility)가 설치되어 있는지 확인하세요. Apple Store 또는 Google Play Store를 통해 해당 기기에 앱을 다운로드하세요.
Andy Powers
회원 가입일: 09/22/15
403 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 2개
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - 답글 공유
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 52
전체 시간: 8,611
