주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않으면 해당 배터리 충전기나 AC 어댑터를 사용하여 배터리를 충전하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리 교체를 시도해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
외부 충전기나 AC 어댑터를 사용해도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 또는 AC 어댑터 불량
제공된 외부 배터리 충전기에서 배터리가 충전되지 않으면, 동봉된 AC 어댑터를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 불량
외부 배터리 충전기나 AC 어댑터를 사용해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 설치 안내서를 참고하세요.
메모리 카드가 읽히지 않음
카메라가 메모리 카드를 읽지 못합니다. 화면에 오류 메시지가 나타나거나 이미지를 찾을 수 없다는 메시지가 표시될 수 있습니다.
SD 카드 설치 안내서를 참고하세요.
호환되지 않는 메모리 카드
사용 중인 메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 호환되지 않는다면 호환 가능한 메모리 카드를 삽입하세요.
메모리 카드 손상
메모리 카드가 읽히지 않으면 컴퓨터를 사용하여 메모리 카드를 포맷해 보세요. 저장된 손상 데이터를 삭제할 수 있습니다. 손상된 데이터가 제거되면 호환되는 SD 카드를 사용할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
여러 번 충전을 시도했음에도 배터리 사용 시간이 매우 짧다면, 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다.
배터리 수명 다함
장기간 사용하면 배터리의 충전 성능이 저하됩니다. 배터리 사용 시간이 충분하지 않다면 배터리를 교체하세요.
배터리 설치 안내서를 참고하세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
카메라 전원이 꺼져 있음
카메라를 노트북이나 데스크탑에 연결한 후, 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 카메라 전원이 켜지면 컴퓨터가 카메라를 인식해야 합니다.
USB 연결 상태 불량
USB 케이블이 컴퓨터와 카메라에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 USB 케이블 불량일 수 있으므로 다른 케이블을 사용해 보세요.
LCD 화면이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르면 카메라 전원은 켜지고 초록색 표시등이 들어와 카메라가 작동 중임을 알리지만, LCD 화면이 계속 검은색으로 유지됩니다.
LCD 화면 불량
LCD 화면이 불량일 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
LCD 화면 설치 안내서를 참고하세요.
기기 페이지로 이동
Patty Richeson
회원 가입일: 03/11/13
99 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 1,480
