주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
기기가 부팅되지 않거나 부팅 직후 꺼집니다.
방전된 배터리
카메라를 켠 직후에 꺼진다면 배터리 충전량이 부족하여 전원이 유지되지 않는 상태입니다. 마이크로 USB 충전 케이블을 사용하여 1~2시간 동안 배터리를 충전하세요. 케이블을 뽑고 카메라 전원이 켜지는지 확인하세요.
수리 안내서
배터리 불량
그래도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 모델은 리튬 이온 충전식 배터리 모델인 EN-EL 19를 사용하므로, 동일한 모델의 배터리로 교체하세요.
수리 안내서
디스플레이에 렌즈 오류 발생
디스플레이 화면에 '렌즈 오류(Lens Error)' 메시지가 표시되고 다른 기능이 작동하지 않습니다.
셔터가 열리지 않음
카메라를 켰을 때 셔터가 완전히 열리지 않는다면, 셔터 뒤에 무언가 걸려 셔터 움직임을 방해하는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 이물질을 찾아 제거할 수 있습니다.
렌즈가 돌출되지 않음
카메라를 켰을 때 렌즈가 돌출되어야 하는데 그렇지 않다면 렌즈 메커니즘에 문제가 있는 것입니다. 이 안내서에 따라 카메라 렌즈를 수리하거나 교체할 수 있습니다.
디스플레이 화면이 검게 나옴
카메라 전원은 켜져 있지만 디스플레이 화면이 비활성화된 상태입니다.
전력 부족
배터리 전력이 매우 부족하면 디스플레이 화면이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제를 제외하려면 배터리를 충전한 후 다시 카메라를 켜보세요.
수리 안내서
연결 불량
전원 문제가 아님이 확실하다면, 화면이 제대로 표시되지 않게 하는 연결 불량이 있을 가능성이 큽니다. 이 안내서에 따라 연결 불량 여부를 확인하고 수정할 수 있습니다.
수리 안내서
화면 불량
연결 불량이 아니라면 화면 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 대체 스크린을 구매해야 합니다. 스크린 교체 방법에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
수리 안내서
카메라 플래시가 제대로 작동하지 않음
사진 촬영 시 카메라 플래시가 원하는 대로 반응하지 않습니다.
플래시 켜짐/꺼짐
플래시 기능이 활성화 또는 비활성화되어 있습니다. 컨트롤 패드의 플래시 키(톱니 모양 화살표로 표시됨)를 사용하여 활성화 및 비활성화 상태를 전환하세요.
플래시 LED 전구 수명 종료
플래시 기능이 켜져 있는데도 카메라에서 실제로 플래시가 터지지 않는다면, 플래시를 생성하는 LED가 죽었거나 손상되었을 수 있습니다. 이 부품을 교체하려면 다음 안내서를 따라주세요.
플래시 커패시터 오작동
카메라에는 플래시를 제어하는 커패시터가 있습니다. LED를 교체했는데도 문제가 지속된다면 커패시터가 불량일 수 있습니다. 플래시 커패시터를 교체하려면 이 안내서를 따라주세요.
카메라가 충전되지 않음
카메라가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리 불량
가장 유력한 원인입니다. 배터리를 분리하고 카메라의 마이크로 USB 충전 케이블을 연결하세요. 이때 카메라가 켜진다면 배터리 문제입니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따라주세요. 카메라가 켜지지 않는다면 충전 포트 불량입니다.
수리 안내서
충전 포트 불량
충전 포트가 불량이면 카메라 배터리를 충전할 수 없습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
카메라로 사진이 찍히지 않음
캡처 버튼을 눌러도 카메라가 사진을 찍지 않습니다.
저장 공간 부족
내장 메모리와 SD 카드가 모두 꽉 차 있으면 사진을 찍을 수 없습니다. 비어 있는 SD 카드를 카메라에 넣고 다시 촬영해 보세요.
캡처 버튼 단락
저장 공간이 충분한데도 사진이 찍히지 않는다면 캡처 버튼에 단락(합선)이 발생했을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 따라 단락을 제거할 수 있습니다.
Henry Acquah
회원 가입일: 03/30/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 5개
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - 답글 공유
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - 답글 공유
Shutter will not open
If you turn on the camera and the shutter will not open fully, something behind the shutter may be restricting the shutters movement. You can find and remove this obstruction using this guide.
Lens will not extend
When the camera turns on the lens should extend, if this does not happen, you have an issue with the lens mechanism. You can follow this guide to repair or replace your camera lens.
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - 답글 공유
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - 답글 공유
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 6,279
