학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
무엇을 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리를 교체해야 할 수 있음
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 플랩을 열어 배터리를 제거하세요. 이 배터리는 전자제품 코너가 있는 매장에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
배터리 충전이 필요함
먼저 배터리를 제거하여 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 다음으로 카메라를 충전하여 배터리가 정상적으로 충전되는지, 배터리에 합선이 없는지 확인하세요. 충전 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 다음 단계로 배터리를 교체해야 합니다.
화면이 검게 나옴
전원 버튼을 눌러도 화면에 아무런 불빛이 나타나지 않습니다.
전원 버튼을 누르세요. 불이 들어와야 합니다
배터리 충전이 필요함
화면이 검은 상태라면 전원 버튼을 눌러 카메라가 켜지는지 확인하세요. 여전히 불빛이 없거나 화면이 나오지 않는다면 배터리를 충전해야 할 가능성이 큽니다. 잠시 충전한 후 다시 전원 버튼을 눌러 보세요.
사진 왜곡
카메라가 켜져 있을 때 사진의 비율이 맞지 않거나 왜곡되어 보입니다.
사진이 너무 크게 나옴
줌 인/줌 아웃 스위치
화면 균열
먼저 카메라의 줌 기능을 사용하여 최상의 화질을 찾으세요. 다음으로 카메라 전면 렌즈에 묻은 얼룩이나 먼지를 작은 안경 닦이용 수건으로 닦아내세요. 또한 렌즈에 균열이 없는지 확인하세요. 사진을 찍기 전에 렌즈 캡이 제대로 열리는지 확인하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
메모리 카드가 없음
메모리 카드에 사진을 저장해 보세요. 카메라 저장 공간이 꽉 찼을 수 있습니다
먼저 카메라의 사진 앨범을 확인하여 용량이 꽉 찼는지 확인하세요. 앨범이 가득 찼다면 오래된 사진을 삭제하는 것이 메모리 공간을 확보하고 사진을 찍을 수 있게 하는 빠른 해결책입니다. *메모리 공간을 더 만들고 사진을 삭제할 필요성을 줄이려면 메모리 카드를 구입하여 카메라 하단의 배터리 옆에 삽입하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍으려고 할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 걸려 있음
먼저 사진을 찍을 때 플래시가 튀어 올라와야 한다는 점을 기억하세요. 여전히 플래시가 작동하지 않는다면 플래시가 활성화되어 있는지 확인하고 사진을 찍어 테스트해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 플래시를 부드럽게 위로 당겨 플래시가 튀어 오르는 것을 방해하는 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
댓글 2개
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - 답글 공유
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - 답글 공유
