주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
3.5인치 OLED 터치 스크린이 반응이 느리거나 완전히 멈춰서 사용자 입력에 반응하지 않습니다
소프트웨어 오작동
대기 모드에서 터치 스크린이 반응하지 않거나 정상 작동 중에 반응이 느리다면 터치 스크린이 정상적으로 작동하지 못하게 하는 소프트웨어 오작동이 있을 수 있습니다. 간단한 초기화만으로도 이러한 문제가 해결될 수 있습니다. 카메라를 껐다가 다시 켜 보세요. 메뉴 버튼을 누르고, 설정을 탭한 다음, 모두 초기화를 눌러 카메라를 기본값으로 되돌리세요.
펌웨어 업데이트 필요
카메라에 최신 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 메뉴 버튼을 누르고, 설정을 탭한 다음, 펌웨어 버전을 눌러 확인하면 펌웨어 버전이 화면에 표시됩니다. 펌웨어 버전이 구형이라면 Nikon 웹사이트를 방문하여 운영 체제(OS)에 맞는 최신 버전을 다운로드하세요.
터치 스크린 손상
위의 모든 방법을 시도했는데도 터치 스크린이 여전히 반응하지 않는다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 터치 스크린과 주변 영역에 기계적 손상 흔적이 있는지 검사하세요. OLED 터치 스크린이 손상된 경우 전체를 교체해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 Nikon Coolpix S800c 터치 스크린 교체 안내서가 필요합니다.
부품: Nikon Coolpix S800c 터치 스크린
필요한 도구: 스크루드라이버, 여는 도구
선택 버튼이 작동하지 않음
터치 스크린 옆의 메뉴, 홈, 뒤로 버튼이 눌러도 제대로 작동하지 않습니다.
이물질로 인한 버튼 고착
버튼이 눌리지 않거나 끈적거린다면 이물질이 버튼 작동을 방해하고 있을 수 있습니다. 면봉과 이소프로필 알코올을 준비하세요. 카메라를 끄고 이소프로필 알코올이 카메라 내부로 스며들지 않도록 화면을 아래로 향하게 하세요. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 버튼 주변과 사이를 문지르세요. 면봉의 반대쪽 끝으로 해당 부위를 닦아 말리세요. 카메라를 다시 켜고 선택 버튼을 작동해 보세요.
선택 버튼 손상
위의 모든 방법을 시도했는데도 선택 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 선택 버튼 어셈블리에 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. Nikon Coolpix S800c 선택 버튼 교체 안내서를 사용하여 선택 버튼을 교체하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
사진을 찍어도 카메라에 저장되지 않으며 사진을 볼 수 없습니다.
SD 카드 누락
카메라에 SD 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 카메라 바닥면에는 배터리와 SD 카드가 들어가는 패널이 있습니다. 배터리 위 슬롯에 SD 카드가 있는지 확인하세요.
SD 카드 용량 부족
SD 카드가 삽입된 상태에서 카메라 메뉴의 메모리 페이지를 확인하여 사진을 찍을 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요. 공간이 부족하면 원하지 않는 사진을 삭제하거나 새 SD 카드를 삽입하세요.
SD 카드 고장
사용 중인 SD 카드가 작동하는지 확인하세요. 컴퓨터나 다른 카메라와 같이 SD 카드를 지원하는 다른 기기에 삽입하여 테스트할 수 있습니다. 컴퓨터에 삽입한 경우 SD 카드의 파일에 액세스할 수 있는지 확인하세요. 다른 카메라에 삽입한 경우 사진을 찍고 볼 수 있는지 확인하세요. 위 작업 중 아무것도 수행할 수 없다면 SD 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
SD 카드 리더기 결함
사용 중인 SD 카드가 정상이라면 Nikon Coolpix S800c의 SD 카드 리더기에 문제가 있을 수 있습니다.
SD 카드 슬롯 내부를 들여다보고 이물질이 있는지 확인하세요. 에어 더스터나 비슷한 도구를 사용하여 SD 카드 슬롯 내의 먼지나 이물질을 불어내세요. 이물질이 SD 카드와 카메라 리더기 사이의 연결을 방해하고 있을 수 있습니다.
SD 카드 슬롯에 물리적 결함이 있다고 생각되면 카메라의 후면 패널을 제거하고 SD 카드 슬롯을 관찰하세요. 카메라 내부의 모든 연결이 제대로 되어 있고 안전한지 확인하세요. 모든 것이 정상인데도 여전히 사진을 볼 수 없다면 카메라를 새로 구매해야 할 수도 있습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 고착
전원 버튼이 끝까지 눌리지 않거나 끈적거리는 것 같다면 청소하세요. 면봉과 이소프로필 알코올만 있으면 됩니다. 이소프로필 알코올이 카메라 내부로 스며들지 않도록 카메라를 뒤집으세요. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 버튼 주변을 가볍게 닦아내세요. 면봉의 반대쪽 끝으로 닦아 말린 후 다시 시도하세요.
배터리 결함
카메라를 충전할 때처럼 어댑터를 연결하세요. 카메라 전원을 켜보세요. 배터리에 결함이 있다면 벽면 콘센트에 연결했을 때는 카메라가 켜지지만, 분리하면 켜지지 않습니다. 배터리에 결함이 있다면 이 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
부품: Nikon Coolpix S800c 대체 배터리
필요한 도구: 해당 없음
전원 어댑터 결함
카메라를 어댑터에 연결하고 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으세요. 어댑터의 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 카메라가 충전되지 않거나 어댑터에 표시등이 들어오지 않는다면 어댑터에 결함이 있거나 손상된 것입니다. 어댑터를 교체하세요.
부품: Nikon Coolpix S800c 전원 어댑터
필요한 도구: 해당 없음
배터리가 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 줄어듦
벽면 콘센트에 연결해도 배터리가 충전되지 않거나 정상적인 배터리 사용 시간이 유지되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 사용 시간이 계속 줄어든다면 배터리 상태가 나빠지고 있다는 증거입니다. 한 번에 배터리를 완전히 충전한 후, 이 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 결함
필요한 도구: 해당 없음
전원 어댑터 결함
필요한 도구: 해당 없음
Erik Knapton
회원 가입일: 01/30/18
222 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 48
전체 시간: 1,728
