주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nikon Coolpix s3500 문제해결
2013년 2월에 출시되었으며, 모델 번호 26379로 식별됩니다.
LCD 화면이 켜지지 않음
기기를 반복해서 껐다 켜보아도 LCD 화면이 여전히 검은색입니다.
배터리 방전/불량
LCD 화면이 켜지지 않는다면 기기가 완전히 방전되었을 수 있습니다.
연결 문제
USB 케이블로 컴퓨터와 카메라를 연결 중인 경우, LCD 화면이 켜지지 않습니다.
충전 문제
카메라가 충전 중일 때는 LCD 화면이 표시되지 않습니다.
후면 버튼 문제
카메라 기능을 탐색하는 데 사용되는 후면 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
버튼 끼임
후면 버튼이 끼었거나 박혀 있다면, 끼인 방향의 반대쪽을 눌러보세요.
버튼 분리됨
후면 버튼이 기기에서 빠졌다면 해당 버튼을 교체해야 합니다.
버튼 오작동
후면 버튼이 제대로 작동하지 않는다면 버튼 내부의 기계 장치가 고장 났을 가능성이 크므로 완전히 교체해야 합니다.
셔터 버튼 오작동
셔터 버튼이 제대로 작동하지 않아 사진을 찍을 수 없습니다.
셔터 버튼 끼임
셔터 버튼이 끼었다면 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 청소해 보세요.
셔터 버튼 작동 안 함
셔터 버튼이 전혀 작동하지 않는다면 해당 부품을 교체해야 합니다.
메모리 카드 및 배터리 커버가 기기에서 분리됨
메모리 카드 및 배터리 커버가 카메라에서 빠졌고 다시 끼울 수 없습니다.
메모리 카드 및 배터리 커버 파손
배터리 커버가 카메라에서 분리되어 배터리를 고정할 수 없다면 커버를 교체해야 합니다.
플래시가 터지지 않음
사진을 계속 찍으려 하지만 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 설정 문제
플래시가 터지지 않는다면, 우선 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
카메라 모드 문제
'눈 깜빡임 방지' 모드로 설정되어 있으면 플래시가 제대로 작동하지 않습니다. 눈 깜빡임 방지 모드를 끄고 사진을 촬영해 보세요.
Morgan Stearns
회원 가입일: 10/13/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 5개
Nikon coolpix s3500 has power. Last photo taken is stuck in view finder. Camera will not turn on. Lens is in retracted (closed) position.
yeek3dad - 답글 공유
My camera screen is not on
Balu Cherukuri - 답글 공유
After switch on my camera zomm ed is giving me tik tik sound why?
My camera will not turn on using the power switch. If I hold the button down, the camera will sound once and the flash light on the back of the camera will blink on and off. If I push the power button down again, it will stop. Nothing on the screen whatsoever.
David Steppy - 답글 공유
I put in a new battery and USB not showing as connected.
Barbara Murray - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 37
전체 시간: 2,942
