주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켜려고 했으나 아무 반응이 없습니다.
배터리 없음
먼저 카메라에 배터리가 있는지 확인하세요. 없다면 사용 가능한 배터리를 배터리 터미널에 넣으세요. 사용 가능한 배터리가 없다면 가까운 전자제품 매장에서 구매하거나 Nikon Coolpix 웹사이트(www.NikonUSA.com)에서 온라인으로 주문할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리 위치를 찾고 교체하세요.
배터리 충전 부족
배터리 터미널에 배터리가 있는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 배터리를 충전기에 넣고 콘센트에 연결하세요. 주황색 불이 켜지면 배터리가 충전 중인 것입니다. 녹색 불이 켜지면 배터리가 완전히 충전되었음을 의미합니다. 적절한 충전기가 없다면 가까운 전자제품 매장에서 구매하거나 Nikon Coolpix 웹사이트에서 온라인으로 주문하세요.
과충전된 배터리
사용하지 않은 채로 몇 시간 또는 며칠 동안 계속 충전했는데도 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 과충전되었을 수 있습니다. 과충전된 배터리는 과도한 충전으로 인해 회로가 손상되었을 수 있으므로 새 배터리가 필요합니다. Nikon 웹사이트(www.NikonUSA.com)에서 알맞은 제품을 주문하거나 가까운 전자제품 매장에서 구매할 수 있습니다.
충전기 고장
배터리가 새것이거나 여러 번 충전해 보았는데도 카메라가 켜지지 않는다면 충전기가 고장 났을 가능성이 있습니다. 배터리를 충전기에 끼웠을 때 주황색이나 녹색 불이 들어오는지 확인하세요. 주황색 불은 배터리가 충전 중임을, 녹색 불은 완전히 충전되었음을 나타냅니다. 아무 불도 들어오지 않는다면 충전기가 고장 난 것이며 교체해야 합니다. Nikon 웹사이트(www.NikonUSA.com)에서 알맞은 충전기를 찾거나 가까운 전자제품 매장에서 구매할 수 있습니다.
마더보드 손상
새 배터리를 넣어도 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드 결함이나 손상, 또는 마더보드와 배터리 사이의 연결 불량 때문일 수 있습니다. 안타깝게도 이는 직접 수리할 수 있는 문제가 아닙니다. 가까운 전자제품 매장을 방문하거나 카메라를 교체해야 합니다.
카메라가 사진을 저장하지 않거나 '메모리 없음 오류'가 발생함
사진을 찍으려고 했으나 저장되지 않거나 메모리 없음 오류가 발생합니다.
SD 카드 없음
이는 흔한 오류로, 주로 SD 카드가 꽉 차서 공간 확보가 필요할 때 발생합니다. 카메라나 컴퓨터에서 사진을 삭제하여 공간을 확보할 수 있습니다. 또한 SD 카드가 손상되거나 고장 나지 않았는지 다시 확인하세요. SD 카드를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
셔터 결함
카메라 셔터 속도가 장시간 노출 사진을 찍기에 너무 빠르거나 셔터가 계속 걸립니다.
셔터 속도 변경
안타깝게도 Nikon Coolpix S8200은 기본적인 소형 카메라입니다. 수동 제어 기능은 없으며 여러 자동 장면 모드만 제공합니다. 해당 기능은 Nikon P 시리즈 소형 카메라에만 있습니다. 일부 자동 장면 모드는 장시간 노출 사진을 위해 셔터 속도를 늦출 수 있으므로, 이를 확인하여 완벽한 사진을 촬영해 보세요.
셔터가 걸림
카메라를 전체 분해하기 전에 셔터를 걸리게 할 만한 이물질이 있는지 확인하세요. 있다면 핀이나 이쑤시개를 사용하여 이물질을 조심스럽게 긁어내되, 흠집이 나지 않도록 주의하세요. 그 다음, 면봉에 물이나 소독용 알코올과 같은 용매를 묻혀 남은 먼지나 찌꺼기를 닦아내세요. 이 안내서를 참고하세요.
렌즈 손상
렌즈에 금이 갔거나 어떠한 방식으로든 손상되었습니다.
렌즈가 걸림
카메라를 켤 때마다 렌즈가 걸린다면 렌즈 안에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 이 경우 공기를 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 압축 공기 캔을 사용하여 렌즈 안으로 공기를 불어 넣으면 이물질을 제거할 수 있습니다. 압축 공기가 없다면 작은 종이를 사용하여 렌즈 배럴 주변을 닦아내세요. 여전히 문제가 있다면 제조사에 카메라를 보내 렌즈 배럴을 교체해야 합니다.
렌즈 파손
렌즈에 금이 갔다면 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이 문제는 가정에서 수리할 수 없으며 전문가의 점검이 필요합니다. 가까운 전자제품 매장에 보내거나 제조사로 문의하세요.
버튼이 걸리거나 손상됨
버튼이 고장 났거나 손상되었으며 계속 걸립니다.
버튼이 계속 걸림
버튼이 눌리지 않거나 계속 걸린다면 물리적인 버튼 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라를 조심스럽게 분해하여 버튼을 제거하고, 아래에 이물질이 없는지 확인하세요. 있다면 그 부위를 조심스럽게 닦아내야 합니다. 깨끗해지면 버튼을 다시 제자리에 끼우고 작동하는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 제조사에 카메라를 보내 추가 점검을 받으세요.
버튼이 금이 가거나 파손됨
버튼에 금이 가거나 파손되어 사용하기 어렵다면 교체하는 것이 좋습니다. 가까운 전자제품 매장이나 Nikon 웹사이트(www.NikonUSA.com)에 부품이 있는지 확인하고 있다면 주문해 보세요. 없다면 제조사에 보내 전문가의 도움을 받아 교체해야 합니다.
버튼이 반응하지 않음
키가 반응하지 않는다면 키보드가 고장 났거나 연결이 끊어졌을 수 있으므로 교체해야 합니다.
스크린 손상
스크린에 금이 가거나 손상되어 이미지를 볼 수 없습니다.
스크린 파손
카메라 스크린에 금이 갔다면 비교적 쉽게 교체할 수 있습니다. Nikon 웹사이트(www.NikonUSA.com)에서 새 스크린을 주문하거나 이 안내서를 사용하여 직접 교체할 수 있습니다.
LCD 스크린 파손
스크린 자체가 아닌 보이는 부분에 금이 갔다면 LCD 스크린이 손상된 것입니다. 다행히 손상된 LCD 스크린은 쉽게 수리할 수 있습니다. 새 스크린은 www.NikonUSA.com 또는 가까운 전자제품 매장에서 구입할 수 있습니다.
스크린이 검게 표시됨
사진은 찍히지만 카메라 스크린이 검게만 나온다면 LCD 스크린 손상 사례입니다. 다행히 위에서 설명한 것처럼 가정에서도 쉽게 수리할 수 있습니다. 제조사나 가까운 전자제품 매장에 보내 수리할 수도 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시는 작동하지 않으나 전구는 정상인 경우
멀티 셀렉터의 번개 모양 버튼을 누르세요. 그런 다음 메뉴를 이동하여 '꺼짐(OFF MODE)' 상태가 아닌 원하는 플래시 효과를 선택하세요.
플래시가 활성화되었는데도 작동하지 않음
플래시를 켜거나 켜져 있는지 확인했는데도 사진 촬영 시 작동하지 않는다면 전구가 타버렸거나 손상된 것입니다. 이 경우 탄 전구를 새것으로 교체해야 합니다. 새 전구는 www.NikonUSA.com 또는 가까운 전자제품 매장에서 구매할 수 있습니다.
Ashley Wilbur
회원 가입일: 03/25/15
243 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
how to change the lightbulb?
William Dutcher - 답글 공유
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - 답글 공유
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - 답글 공유
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 62
전체 시간: 10,734
