주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 스크린이 작동하지 않음
LCD 스크린이 부분적으로 표시되거나 아무것도 표시되지 않음
파손된 LCD 스크린
LCD 스크린이 파손되면 카메라의 메인 디스플레이에 시작 시 또는 사진 촬영 후 정상적으로 보여야 할 그래픽이 거의 또는 전혀 나타나지 않을 수 있습니다. 이는 보통 디스플레이의 양 끝에서 시작되는 균열과 균열 주변의 액체 물질을 통해 진단합니다. LCD 스크린 전체가 깨지면 백라이트를 통해 화면이 켜지는 것을 제외하고는 아무것도 보이지 않을 수 있습니다. LCD 스크린을 교체 부품으로 교체해야 합니다. LCD 교체 단계를 보려면 여기를 클릭하여 수리 안내서를 확인하세요.
끊어지거나 연결되지 않은 배선
스크린이 전혀 켜지지 않고 백라이트도 보이지 않는다면, 스크린 전체가 결함이 있거나 스크린과 마더보드를 잇는 연결 부위가 끊어졌거나 없을 수 있습니다. 또 다른 연결 문제의 징후로는 이미지가 간헐적으로 나타나는 깜박이는 화면이 있습니다. 이 경우 연결 상태를 점검하거나 확인하는 것이 원인을 파악하는 첫 번째 단계입니다. 느슨한 연결이 내부적인 문제라면 결국 LCD를 교체해야 할 수도 있습니다.
파손된 마더보드
마더보드의 디지털 신호 처리/마이크로컨트롤러 섹션에 결함이 있으면 스크린이 표시할 정보를 전혀 받지 못합니다. 백라이트는 작동할 수도 있지만, 스크린은 비어 있거나 오류가 표시됩니다. 어느 경우든 마더보드를 수리하거나 교체해야 합니다. 마더보드 교체에 필요한 단계를 보려면 여기를 클릭하여 수리 안내서를 확인하세요.
"셔터 버튼을 다시 누르시오" 오류
"셔터 버튼을 다시 누르시오(press shutter release button again)" 오류는 셔터 휠이 걸려 있거나 완전히 순환되지 않는다는 신호입니다
셔터 기어를 막고 있는 이물질
이 오류는 기기가 오래될수록 더 자주 발생하며, 이물질이 셔터 휠을 막거나 달라붙어 셔터 휠이 움직이지 않게 되는 것이 오류의 흔한 원인입니다. 오류가 이처럼 단순한 경우, 셔터 휠을 노출시키고 주변 영역을 청소한 뒤 윤활유를 바르면 문제를 해결할 수 있습니다. 이 오류가 발생하면 가장 먼저 시도해야 할 단계입니다. 셔터 기어에 윤활유를 바르고 수동으로 회전시키는 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
파손된 셔터 기어
셔터 휠을 점검한 후 휠이 부러졌거나 톱니가 빠진 것이 분명하다면, 결함이 있는 기어를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
셔터 기어 모터 고장
모터가 고장 나면 사진 촬영 시 셔터를 순환시키기 위해 정상적으로 들리는 소음이 들리지 않고 셔터가 완전히 순환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 모터가 원인일 수 있습니다. 기어를 점검하여 자유롭게 움직이는지 확인하면 모터 자체의 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다. 모터는 (카메라를 떨어뜨렸을 때 발생할 수 있는) 접촉 불량 문제가 있다면 테스트하여 수리하거나, 모터 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시 암이 자동으로 튀어 오르지 않거나, 촬영 중 플래시 암이 올라와 있는데도 빛이 나오지 않음.
플래시 암 스프링 정렬 불량
플래시 암은 사진 촬영 시 필요할 때 자동으로 잠금이 풀리며 튀어 올라야 합니다. 이는 셔터 버튼을 반쯤 눌렀을 때 조명이 어두운 환경에서 발생해야 합니다. 카메라는 기계식 릴리스 메커니즘을 사용하는데, 카메라를 떨어뜨리거나 충격이 가해지면 이 메커니즘의 위치가 어긋날 수 있습니다. 가장 흔한 해결 방법은 기계식 스프링 메커니즘을 가이드에 다시 끼워 플래시가 작동하는 동안 정렬 상태를 유지하도록 하는 것입니다. 스프링 정렬 불량을 수리하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
전기적으로 "죽은" 플래시 회로
이 경우 플래시 암은 기계적으로는 작동하지만 전기적으로는 작동하지 않습니다. 전구는 연속성을 확인해야 하는 단순한 양극 및 음극 리드를 사용하며, 마찬가지로 커패시터도 점검해야 합니다. 커패시터가 고장 나면 충전이 되지 않고 플래시 회로에 개방형 회로가 생성됩니다. 회로가 끊어진 경우 배선과 커패시터를 점검하여 끊어진 부분을 수리하거나 부품을 교체하세요. 전구 자체는 카메라의 수명만큼 오래가도록 설계되어 있어 보통 플래시 문제의 원인이 아닙니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 시작되지 않음.
결함이 있는 전원 또는 배터리 부족
카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있거나, 배터리 잔량이 부족하거나, 완전히 방전된 단순한 문제일 수 있습니다. 배터리가 올바른 모델인지, 배터리 슬롯에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 더 심층적인 문제해결에 들어가기 전에 배터리를 충전하거나 교체하세요.
마더보드 또는 마더보드 부품 파손/분리
마더보드나 마더보드의 부품이 더 이상 제대로 작동하지 않으면, 인가된 전압이 잠재적으로 합선을 일으킬 수 있습니다. 이는 보통 카메라가 젖었을 때 발생합니다. 또한, 마더보드의 연결 부위가 끊어지거나 느슨해지면 전압 조절기나 전압 제어기가 기기를 켜기에 불충분한 전력을 공급할 수 있습니다. 이 경우 기본적인 장비로 마더보드의 집적 회로(IC)나 연결 상태를 문제해결하는 것은 어려울 수 있습니다. 이런 상황에서는 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 마더보드 교체에 필요한 단계를 보려면 여기를 클릭하여 수리 안내서를 확인하세요.
상태가 나쁜 배터리 터미널
배터리에서 액체가 새어 나와 배터리 터미널이 부식되었거나, 터미널이 산화되었거나 부러진 경우, 개방형 회로가 생성되어 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 일부 경우에는 세척하거나 살짝 샌딩(연마)하여 터미널을 수리할 수 있습니다. 터미널을 수리할 수 없는 상태라면 교체해야 합니다.
전원 버튼 파손
전원 버튼이 파손되었거나 연결이 끊어졌다면 충분한 전력이 공급되어도 카메라 전원이 켜지지 않습니다. 전원 버튼은 기본적으로 회로 차단을 생성하며, 카메라의 전원 회로를 완성하려면 이를 해결해야 합니다. 스위치가 파손되었다면 교체해야 하며, 스위치에서 들어오거나 나가는 연결 부위에 회로가 끊어졌다면 이를 수리해야 합니다. 전원 버튼을 확인하고 교체하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
LCD 스크린 커버 유리 파손/흠집/분실
LCD 디스플레이를 덮고 있는 유리가 파손되었거나 없음.
파손되거나 없는 유리
이는 LCD 커버 유리가 없거나 파손된 모든 경우를 기본적으로 포함합니다. 앞면 커버를 기본적인 수준에서 분해해야 하며, 유리를 분리하여 교체해야 합니다. 교체 부품은 비교적 저렴하며 많은 온라인 사이트에서 새 제품으로 구입할 수 있습니다. LCD 유리 커버를 교체하려면 여기에 있는 단계를 따르세요.
Flor
회원 가입일: 08/26/15
300 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 15개
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - 답글 공유
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - 답글 공유
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - 답글 공유
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - 답글 공유
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 107
전체 시간: 14,406
