주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 분리하여 충전기에 꽂으세요. 배터리가 충전되지 않는다면 새 배터리 구매를 고려하세요.
충전기 결함
배터리를 충전기에 꽂으세요. 콘센트가 정상적으로 작동하는지도 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 충전기 구매를 고려하세요.
화면이 켜지지 않음
카메라 전원을 켜도 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 충전기에 꽂아 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않으면 새 배터리 구매를 고려하세요.
설정 오류
옵션 1: 카메라 전원을 켜고 > 메뉴 > 재생 > 화상 확인으로 이동하여 'ON'으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 'OK'를 눌러 'ON'으로 설정하세요.
옵션 2: 다시 메뉴를 누르고 > 설정 > 정보 표시 자동화로 이동하여 'ON'으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 'OK'를 눌러 'ON'으로 설정하세요.
화면 결함
배터리를 충전한 후에도 LCD 화면이 켜지지 않는다면, 이 안내서를 참고하여 화면을 교체하세요.
오디오 녹음 문제
카메라가 소리를 녹음하지 못합니다.
이물질에 의한 차단
마이크(사용자의 손이나 외부 활동 중 묻은 이물질 등)를 가리는 것이 없는지 확인하세요. 마이크는 카메라 전면의 “D3100” 로고 바로 위에 있는 3개의 작은 구멍입니다.
설정 문제
동영상 설정의 사운드 항목에서 ON이 선택되어 있는지 확인하세요.
마이크 결함
마이크를 가리는 이물질이 없는지 확인하고 설정을 점검한 후에도 소리가 녹음되지 않는다면, 이 안내서를 참고하여 마이크를 교체하세요.
카메라가 사진을 찍지 않음
셔터를 눌러도 새로운 사진이 촬영되지 않습니다.
렌즈 커버
카메라 전면의 렌즈 커버가 열려 있는지 확인하세요. 단순해 보이지만 많은 사용자가 이런 간단한 해결책을 간과하여 더 큰 문제를 겪곤 합니다.
메모리 부족
불필요하거나 중복된 사진을 삭제하는 것을 고려하세요. SD 카드의 사진을 컴퓨터로 옮긴 뒤 삭제할 수도 있습니다. 이 작업이 불가능하다면 새로운 SD 카드 구매를 고려하세요.
버튼 끼임
버튼이 움직이지 않는다면 무언가가 끼여서 버튼이 눌리지 않는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 버튼 주변을 청소하세요.
셔터 버튼 결함
이물질이 없고 버튼이 눌리기는 하지만 여전히 사진이 촬영되지 않는다면, 버튼에 결함이 있거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 버튼을 교체하세요.
커맨드 다이얼 작동 안 함
커맨드 다이얼을 돌려도 설정이 변경되지 않습니다.
부팅 오류
카메라 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 일시적인 현상이라면 이 방법으로 해결될 수 있습니다. 문제가 반복된다면 아래의 다른 해결책을 확인하세요.
다이얼 내부 이물질
일상적인 마모로 인해 다이얼 내부에 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 다이얼을 여러 번 회전시켜 보세요. 이렇게 하면 이전 접촉으로 쌓인 이물질이나 부식된 부분이 제거될 수 있습니다.
공장 초기화
LCD 화면 왼쪽에 있는 “메뉴” 버튼을 누르세요. “촬영 메뉴” 또는 “설정 메뉴”를 선택하세요. “촬영 설정 초기화”를 찾을 때까지 아래로 스크롤하세요. 그 후 “OK”를 누르고 “예”를 선택한 뒤 다시 “OK”를 누르세요. 참고: 이 작업은 다른 모든 개인 설정을 초기화합니다. 이전에 직접 조정했던 설정들을 다시 조절해야 합니다.
Jet Mejia
회원 가입일: 09/26/16
686 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 30개
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - 답글 공유
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - 답글 공유
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - 답글 공유
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - 답글 공유
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 148
전체 시간: 19,558
