주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않으며, 전원을 켰을 때 아무런 작동 신호가 나타나지 않습니다.
테스트 촬영
간단한 테스트 촬영을 시도해 보세요. 만약 작동한다면 배터리 문제가 아니며, 디스플레이 문제일 수 있습니다.
ON 스위치 확인
ON 스위치가 완전히 클릭되어 제자리에 위치했는지 확인하세요. 스위치가 ON과 OFF 위치 중간에 있으면 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 확인
배터리가 올바르게 삽입되지 않았을 수 있습니다. 배터리 방향이 올바른지, 즉 양극(+) 표시가 맞게 되어 있는지 확인하세요.
배터리 재충전이 필요할 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 카메라 전원을 켜보세요. 그래도 켜지지 않으면 이 안내서를 사용하여 대체 배터리로 교체해야 할 수 있습니다.
배터리를 교체했는데도 켜지지 않음
카메라에 전원 공급이나 작동 신호가 전혀 없습니다.
사용 설명서 확인
여기에서 확인할 수 있는 사용 설명서를 참조하세요. 마더보드를 교체해야 할 수도 있으며, 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
마더보드를 교체했는데도 여전히 문제가 있음
사진 촬영은 가능하지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면, LCD 스크린이 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스크린을 대체 스크린으로 교체할 수 있습니다.
카메라가 켜지는 데 시간이 오래 걸림
전원을 켰을 때 카메라가 느리게 반응합니다.
메모리 카드 확인
메모리 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 또한 잠겨 있지 않은지도 확인해야 합니다. 메모리 카드를 꺼내서 잠금 탭이 풀려 있는지 확인한 후 카메라에 다시 삽입하세요.
메모리 카드 파일 확인
메모리 카드가 꽉 찼는지 확인하세요. 꽉 찼다면 파일이나 폴더를 삭제하여 저장 공간을 확보하세요. 사진을 삭제하거나 새 메모리 카드를 사용할 수 있습니다. 메모리 카드를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
사진이 흐릿하게 나옴
카메라와 렌즈가 초점을 맞추지 못합니다.
렌즈 청소
외부 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 조심스럽게 외부 렌즈를 분리하고 극세사 천으로 렌즈 안팎을 가볍게 닦으세요. 완료되면 다시 부착하세요.
자동 초점 설정 확인
자동 초점 설정 스위치가 제자리에 고정되지 않았을 수 있습니다. 완전히 위치했는지 확인하세요. 수동 초점 모드가 아닌지도 확인하세요.
사진 삭제가 활성화되지 않음
모든 사진을 삭제했는데도 삭제되지 않는 사진들이 있습니다.
사진이 보호되어 있을 수 있음
해당 사진을 선택하고 메뉴 옵션을 사용하여 화면에서 사진 보호를 해제하세요.
메모리 카드가 잠겨 있음
Jose Ramirez
회원 가입일: 09/10/14
980 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 25개
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - 답글 공유
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - 답글 공유
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - 답글 공유
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - 답글 공유
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 107
전체 시간: 29,077
