주요 콘텐츠로 건너뛰기
렌즈가 장착되지 않음
렌즈 마운트 파손
렌즈가 렌즈 마운트에 올바르게 장착되지 않습니다.
카메라의 렌즈 마운트와 렌즈 사이의 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 렌즈 마운트가 파손된 경우, 렌즈 마운트 교체는 매우 간단합니다.
화면 파손
화면 균열
화면에 비정상적인 색상이 나타나거나 눈에 띄는 균열이 있습니다.
스크린을 교체해야 합니다.
카메라 소프트웨어 오작동
카메라가 응답하지 않음
문제는 화면이 아니라 카메라 자체에 있습니다. 카메라가 일시적으로 멈췄을 가능성이 큽니다.
안타깝지만 강제로 재부팅을 해야 합니다. 카메라에서 배터리 팩을 분리하세요. 전원 버튼을 20초 이상 길게 누르세요. 다시 배터리 팩을 카메라에 장착하세요.
마더보드 손상
마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 새 부품을 구매해야 합니다.
위의 모든 방법을 시도했는데도 카메라가 작동하지 않는다면, 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 온라인으로 검색하거나 가까운 카메라 매장을 방문하여 마더보드 교체 부품을 찾으세요. 기존에 카메라에 설치된 것과 동일한 모델인지 확인하세요.
카메라가 켜지지 않음
배터리 방전
카메라 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 간단히 충전하면 해결될 것입니다.
카메라에서 배터리 팩을 분리하세요. 카메라와 함께 제공된 배터리 충전기에 배터리를 장착하세요. 배터리가 완전히 충전되려면 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 카메라에 다시 장착하세요.
배터리 함 오염
배터리 함이 오염되었을 수 있습니다. 청소하면 도움이 됩니다.
배터리를 분리한 상태에서 소독용 알코올을 약간 묻힌 면봉으로 배터리 함 내부의 접점을 닦으세요. 눈에 보이는 먼지를 모두 제거하세요. 이 먼지가 배터리와 카메라 본체의 원활한 연결을 방해하고 있을 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 불량일 수 있습니다. 새 배터리를 구매해야 합니다.
배터리를 몇 시간 동안 충전했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 수명이 완전히 다했을 수 있습니다. 온라인이나 가까운 카메라 매장에서 교체용 배터리를 찾으세요. 잘못된 유형의 배터리를 장착하면 영구적인 손상이 발생할 수 있으므로, 반드시 기존과 동일한 모델의 새 배터리인지 확인하세요.
메모리 카드에 이미지가 저장되지 않음
카드 용량 부족
메모리 카드에 이미지를 저장할 공간이 부족할 수 있습니다. 카드 용량을 확보해 보세요.
메모리 카드를 컴퓨터에 연결하여 내용을 복사한 다음, 메모리 카드의 사진을 삭제하세요. 이렇게 하면 새로운 사진을 저장할 공간이 생깁니다.
메모리 카드 불량
메모리 카드가 손상되었거나 오류가 발생했을 수 있습니다.
다른 메모리 카드를 사용해 보세요. 만약 다른 카드에 이미지가 저장된다면 기존 카드가 불량일 가능성이 큽니다. 카드를 포맷하면 도움이 될 수 있지만, 포맷 시 카드에 있는 모든 데이터가 영구적으로 삭제되니 주의하세요.
메모리 카드 핀 오염
일상적인 사용으로 인해 핀이 더러워졌을 수 있습니다.
이 경우 카메라를 분해하여 핀을 청소해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 비활성화
설정에서 플래시가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 활성화되어 있는지 확인하세요.
설정 메뉴로 이동하여 플래시 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 사진을 다시 찍어 플래시가 작동하는지 확인하세요.
배터리 부족
플래시 기능을 사용하려면 많은 배터리 전력이 필요합니다. 배터리를 충전해 보세요.
카메라 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 배터리를 충전기에 꽂고 몇 시간 동안 충전하세요. 배터리가 완전히 충전된 후 다시 플래시를 사용해 보세요.
플래시 파손
위의 모든 사항을 확인했음에도 플래시가 튀어나오지 않습니다.
플래시 함 내부의 핀이 빠졌을 수 있습니다. 플래시를 열고 다시 설정하거나 플래시 핀을 수리해야 합니다.
화면에 오류 메시지가 표시됨
메모리 카드 없음 오류
카메라에 [ - E - ]가 표시됩니다.
메모리 카드를 삽입하세요. 메모리 카드가 이미 삽입되어 있다면, 위의 "메모리 카드에 이미지가 저장되지 않음" 항목을 참조하여 문제 해결을 시도하세요.
셔터 버튼을 다시 누르라는 오류
카메라에 [ E r r ]이 깜박입니다.
셔터 버튼을 다시 눌러 보세요. 문제가 계속되면 가까운 카메라 매장에 문의하세요.
뷰파인더로 볼 수 없음
렌즈 캡이 씌워져 있음
뷰파인더로 보면 검게만 보입니다.
카메라 전면의 렌즈 캡이 제거되었는지 확인하세요.
뷰파인더 오염/스크래치
뷰파인더로 볼 때 이미지가 흐릿하거나 긁힌 자국이 보입니다.
뷰파인더가 일상적인 사용으로 인해 먼지와 때로 덮였거나 긁혔을 수 있습니다. 뷰파인더를 청소하거나 뷰파인더를 교체해야 합니다.
Lindsey Chase
회원 가입일: 01/21/14
227 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - 답글 공유
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - 답글 공유
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - 답글 공유
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - 답글 공유
In settings you can set the time the finder stays on
yaterbob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 75
전체 시간: 17,637
