주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 초점이 제대로 맞지 않거나 이미지가 흐림
자동 초점 기능이 오작동하거나 전혀 작동하지 않습니다.
자동 초점이 켜져 있는데도 사진 초점이 맞지 않음
수동 초점을 시도해 보세요. 셔터 버튼 옆의 "info" 버튼을 눌러 촬영 정보를 표시하고, 화면 왼쪽 하단에 있는 "i" 버튼을 누른 다음 현재 초점 모드(AF-A/S/C여야 함)를 선택하고 수동 초점 모드인 "MF"를 선택하세요.
자동 초점이 켜져 있지 않음
자동 초점 모드가 설정되어 있는지 확인하세요. 셔터 버튼 옆의 "info" 버튼을 누르세요. 메뉴 중간 부분에 "AF-A," "AF-S," 또는 "AF-C"가 보여야 합니다. "MF"가 표시되어 있다면 수동 초점 모드에 있는 것입니다. 해당 항목을 선택하여 자동 초점 모드 중 하나를 선택하세요.
“Err” 오류 메시지가 표시됨
뷰파인더에 "ERR"이 표시됩니다.
셔터 버튼
표시 등에 "오류. 셔터 버튼을 다시 누르십시오."라는 메시지가 나타나면 셔터 버튼이 걸린 것일 수 있습니다. 셔터 버튼에 이물질이나 끈적이는 물질이 묻어 문제를 일으키는지 확인하고, 필요에 따라 닦거나 제거한 뒤 다시 시도해 보세요.
시작 오류
표시 등에 "시작 오류"가 나타나면 카메라에서 모든 액세서리를 제거하세요. 배터리와 메모리 카드를 최소 15분 동안 분리해 두세요. 메모리 카드를 다시 삽입하고 완전히 충전된 EN-EL9a 배터리로 교체하세요.
자동 노출 오류
표시 등에 "자동 노출 오류"가 나타나면 카메라에서 모든 액세서리를 제거하세요. 완전히 충전된 EN-EL9a 배터리로 교체하세요.
배터리 아이콘 깜빡임
뷰파인더의 배터리 아이콘이 깜빡입니다.
배터리 사용 불가
표시 등에 "이 배터리는 사용할 수 없습니다."라는 메시지가 나타나면 카메라 전원을 끄고 Nikon 승인 EN-EL9a 배터리로 교체하세요.
셔터 버튼 비활성화
표시 등에 "셔터 버튼 비활성화"라는 메시지가 나타나면 카메라 전원을 끄고 배터리를 충전하거나 교체하세요.
초기화 오류
표시 등에 "초기화 오류"가 나타나면 카메라 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우세요.
플래시가 터지지 않음
플래시는 튀어 올라오지만 터지지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
센서 핀 고착
플래시 어셈블리 아래에는 플래시가 올라왔는지 감지하는 작은 팝업 핀이 있습니다. 수동으로 플래시를 들어 올리고 핀을 확인하세요. 핀이 끼어 있다면 면봉에 알코올을 약간 묻혀 닦아내세요. 이 문제에 대한 자세한 정보는 JustAnswer.com의 해당 문서도 확인해 보세요.
P/S/A/M/식사 모드에서 플래시 사용
촬영 전 플래시를 수동으로 올려야 합니다. 플래시 아래 오른쪽 전면에 있는 플래시 버튼을 누르세요.
플래시 사용 후 사진 촬영 불가
플래시를 짧은 시간에 여러 번 사용하면 카메라가 일시적으로 셔터 버튼을 비활성화할 수 있습니다. 이는 플래시 전구를 보호하기 위한 내장 기능입니다. 1분 정도 기다린 후 다시 시도해 보세요.
ISO 설정
잘못된 ISO 설정
잘못된 ISO 설정을 사용하면 사진 촬영 시 문제가 발생할 수 있습니다. 촬영 환경의 빛의 양에 따라, 빛이 적은 곳에서는 높은 ISO를 사용해야 합니다. 그 외의 상황에서는 낮은 ISO 또는 자동 ISO를 사용하는 것이 좋습니다.
노이즈
ISO는 카메라의 빛 민감도를 결정합니다. 낮은 ISO 사용과 노이즈 감소 기능이라는 두 가지 옵션이 있습니다. ISO가 높다면 낮춰서 노이즈를 줄이세요. 카메라의 조작 버튼을 사용하여 ISO를 낮출 수 있습니다. 노이즈 감소 기능을 사용하려면 촬영 메뉴로 이동하여 '고감도 ISO 노이즈 감소' 항목을 찾아 켜주세요.
Kate Peterson
회원 가입일: 04/14/14
87 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 15개
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - 답글 공유
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - 답글 공유
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - 답글 공유
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - 답글 공유
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 81
전체 시간: 31,444
