주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 사용해도 Nikon D610의 전원이 켜지지 않습니다.
반응하지 않는 전원 버튼
D610을 분해하기 전에 전원 버튼이 올바른 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 기기가 꺼져 있을 때도 전원 버튼 옆 화면에 SD 카드 정보가 표시되는 경우가 있다는 점을 참고하세요. 그래도 작동하지 않으면 다시 껐다가 전원을 켜 보세요.
방전되었거나 충전되지 않은 배터리
D610이 켜지지 않는다면 과도한 사용으로 인해 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전해 보거나 새 배터리 구매를 고려해 보세요.
잘못된 배선
화면이 제대로 연결되지 않아 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기 전원은 켜진 것 같은데 화면에 정보가 표시되지 않는다면, 대체 스크린 교체 안내서를 확인해야 합니다.
마더보드 합선
배터리가 완전히 충전되어 있고 스크린을 교체했는데도 문제가 지속된다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
왜곡된 이미지
사진 속 동일한 위치에 작고 흐릿한 점들이 나타납니다.
셔터 센서 렌즈의 먼지 및 오일 얼룩
사진에 작은 점들이 계속 나타난다면, 셔터에서 발생한 먼지 입자나 오일 얼룩이 셔터 센서 렌즈에 쌓인 것입니다. 카메라 내부 렌즈를 주기적으로 습식 청소하여 해결할 수 있습니다. 안타깝게도 이는 제조사의 설계 결함이며, 오일 얼룩이 나타날 때마다 닦아내는 것이 유일한 해결 방법입니다.
배럴 및 원근 왜곡
사진의 수직 및 수평선이 둥글게 나타나거나 높은 건물이 기울어져 보입니다. 이는 카메라 문제가 아니라 사용자 오류이며, Nikon 서비스 웹사이트여기에서 이러한 이미지 왜곡 유형을 줄이는 몇 가지 기술을 제공합니다.
일반적인 사용 중 느린 자동 초점
촬영하려는 피사체에 초점을 맞추는 데 어려움이 있습니다.
손떨림 방지 문제
안정적인 테이블이나 Nikon 인증 삼각대를 사용하여 자동 초점을 테스트하세요. 문제가 해결된다면 손떨림 방지 기능을 사용할 때 발생한 문제일 뿐입니다.
Unclear Background scenery
=== 불분명한 배경 ==
다른 배경이나 온라인에서 찾을 수 있는 초점 테스트 차트를 사용하여 자동 초점을 테스트하세요. 카메라를 삼각대에 장착하고 새로운 배경이나 테스트 차트에 초점을 맞출 수 있다면, 이전에는 초점을 맞출 피사체를 찾지 못해 발생한 문제일 뿐입니다. 다른 각도에서 피사체에 접근하거나 다른 렌즈를 시도해 보세요. 수동 초점을 시도해 볼 수도 있습니다. 이것이 근본적인 해결책은 아니지만 다른 방법이 통하지 않을 때 좋은 대안이 됩니다.
부적절한 렌즈 보정
Nikon D610에서 여러 렌즈를 사용하는 경우라면 단순히 렌즈 보정 문제일 수 있습니다. 카메라를 삼각대에 장착하고 몇 피트 떨어진 곳에 렌즈 보정 키트를 설치하세요. 테스트 키트가 선명하게 보이도록 필요에 따라 렌즈를 조정하세요.
고장 난 초점 모터
문제가 계속되면 자동 초점 구동 모터가 원인일 가능성이 높습니다. 이 경우 구동 모터를 분리하여 교체해야 합니다.
플래시 없음/부족
플래시가 작동하지 않거나 방출되는 빛의 양이 줄어드는 것 같습니다.
파손된 플래시 전구
파손된 플래시 전구는 가정용 전구를 확인하는 방식과 유사하게 카메라를 부드럽게 흔들어 필라멘트가 헐거워졌는지 확인하여 판단할 수 있습니다. 가정용 전구와 비슷한 소리가 나거나 플래시 하우징 내부에서 유리 조각이 움직이는 것이 보인다면 플래시 전구를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
노후화된 플래시 커패시터
플래시 노후화를 확인하는 가장 쉬운 방법은 배터리 잔량을 75% 이상으로 유지한 상태에서 어두운 환경에서 플래시를 켜고 빠르게 사진을 몇 장 찍어보는 것입니다. 일반적으로 카메라는 플래시가 완전히 충전되기 전까지는 내장 타이머를 통해 다시 사진을 찍지 못하게 하지만, 커패시터가 노후화되면 충전 속도가 느려지거나 충분한 전하를 저장하지 못하게 됩니다. 사진을 찍을 때마다 플래시 성능이 떨어지거나 예전만큼 밝지 않다면 플래시 커패시터를 교체해야 하며, 이를 위해서는 전체 분해도가 필요합니다.
심각한 색상 변화
사진의 색상이 촬영한 피사체의 실제 색상과 일치하지 않습니다.
색상 균형 설정
카메라가 사진의 실제 색상을 캡처하지 못한다면, 카메라의 선택 색상 메뉴에서 색상 균형 설정을 조정하여 해결할 수 있습니다. 이러한 설정을 조정하는 방법에 대한 훌륭한 튜토리얼은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Daniel Eagan
회원 가입일: 02/10/16
624 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - 답글 공유
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 79
전체 시간: 6,269
