주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
D7000 전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 켰는데 화면에 아무것도 나타나지 않고 카메라가 응답하지 않습니다.
배터리 분실 또는 방전
배터리가 장착되어 있는지, 충전이 되어 있는지 확인하세요. 배터리 결함일 수도 있습니다. 배터리를 다시 장착해 보세요.
후면 LCD 결함
상단 LCD가 작동하는지 확인하세요. 상단 화면이 정상이라면 후면 LCD의 문제입니다.
설정 오류
QUAL 버튼과 +/- 버튼을 동시에 2초 이상 눌러 카메라 설정을 초기화해 보세요.
렌즈 결함
간혹 렌즈 결함으로 인해 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 다른 렌즈로 교체해 보세요.
D7000 전원이 꺼지지 않음
전원 스위치를 껐는데도 사진이 찍힙니다.
소프트웨어 결함
일시적인 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 배터리를 분리한 후 12시간 동안 그대로 두세요. 배터리를 다시 장착하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
SD 카드 불량
그래도 카메라 전원이 꺼지지 않는다면, SD 카드 불량으로 인한 문제일 수 있으므로 다른 SD 카드를 사용해 보세요.
스위치 고장
소프트웨어 결함이 아니라면, 원인은 스위치일 가능성이 높습니다. 스위치를 교체하는 것이 다음 단계입니다.
자동 초점 사용 시 사진이 흐릿함
카메라가 초점을 잡았지만, 결과물 사진이 흐릿합니다.
렌즈 AF 미세 조정 필요
일부 렌즈는 공장 출고 시 완벽하게 조정되지 않아 미세 조정이 필요할 수 있습니다. Nikon에서 제공하는 미세 조정 안내는 여기에서 확인할 수 있습니다.
카메라 결함
간혹 카메라 바디 자체가 조정이 필요한 경우가 있습니다. 이는 D7000에서 흔히 발생하는 문제입니다. Nikon 서비스 센터에 기기를 보내거나 수리점에 방문하여 바디 초점을 조정해야 할 수도 있습니다.
뷰파인더 초점이 맞지 않음
사진은 선명하게 나오는데 뷰파인더로 보는 화면이 흐릿합니다.
시도 조절 다이얼 조정 미흡
뷰파인더 오른쪽 상단에 작은 다이얼이 있습니다. 이 다이얼을 돌려 이미지를 선명하게 조정해야 합니다. 다이얼 조정만으로 이미지가 선명해지지 않고 안경을 착용 중이라면, 추가 보정 렌즈를 구매해야 할 수도 있습니다.
플래시가 터지지 않음
플래시를 활성화했는데 사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 비활성화됨
왼쪽 측면의 플래시 버튼을 눌러 플래시가 수동으로 튀어 올라오는지 확인하세요. 플래시가 올라온다면 현재 사용 중인 설정의 문제입니다.
메커니즘 걸림
플래시가 완전히 튀어 올라오지 않는다면, 내부 메커니즘이 뻑뻑할 수 있으므로 부드럽게 위로 당겨 보세요.
플래시 전구 수명 종료
플래시가 튀어 올라왔음에도 작동하지 않는다면, 플래시 유닛 결함일 수 있습니다.
Thomas Willson
회원 가입일: 04/02/15
453 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - 답글 공유
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - 답글 공유
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - 답글 공유
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - 답글 공유
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 107
전체 시간: 30,153
