주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nikon D700 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 장착되지 않음
먼저 카메라에 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요. 기기 하단의 카메라 배터리 래치를 열어 확인합니다. 배터리가 없다면 다음 배터리 교체 안내서에 따라 새 배터리를 장착할 수 있습니다: Nikon D700 배터리 교체
배터리 방전
배터리가 올바르게 장착되어 있다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Nikon D700 카메라는 충전식 배터리를 사용하므로 정기적으로 충전해야 합니다.
배터리를 충전하려면 카메라에서 배터리를 분리하여 충전기에 연결하세요. 충전기가 없다면 새 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
배터리 교체 및 충전 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Nikon D700 배터리 교체
배터리가 제대로 연결되지 않음
Nikon의 배터리 연결에 문제가 있거나 배터리 셀이 더러워졌거나 녹슬었다면 전원이 카메라로 전달되지 않을 수 있습니다. 카메라의 금속 커넥터와 배터리 커넥터 사이에 녹, 먼지 또는 기타 잔여물이 쌓였을 수 있습니다.
이 경우 청소가 해결책이 될 수 있습니다. 기기를 올바르게 청소하려면 배터리를 분리하세요(배터리 분리 안내서: Nikon D700 배터리 교체). 깨끗한 면봉을 사용하여 배터리 홀더의 금속 커넥터 주변의 먼지와 잔여물을 제거하세요. 너무 세게 누르지 않도록 주의하고, 면봉이 습하다면 베이킹 소다와 따뜻한 물을 소량만 사용하여 기기가 손상되지 않도록 하세요.
카메라 초기화 필요
카메라 전원을 너무 빨리 껐다 켜거나 버튼을 한꺼번에 너무 많이 눌러 카메라가 “먹통”이 되는 등 기기 내부적인 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 기기를 “재부팅”하여 해결할 수 있습니다.
Nikon D700을 재시작하려면 카메라 상단과 전면 화면에 있는 녹색 점이 표시된 버튼 2개를 동시에 길게 누르세요.
렌즈가 초점을 잡지 못함
화면이나 뷰파인더(이미지)를 통해 볼 때 사진이 흐릿하거나 이미지에 얼룩이 보입니다.
렌즈가 오염됨
렌즈를 분리하세요. 먼지, 때, 얼룩 또는 기타 손상이 있는지 확인하세요. 얼룩이 있다면 렌즈 클리너와 청소액을 사용하여 제거하세요. 렌즈에 입김을 불면 손상될 수 있으니 주의하세요.
카메라가 자동 초점 대신 수동 초점으로 설정됨
카메라 전면에 있는 초점 모드 셀렉터를 'Autofocus'로 돌리세요. 셀렉터에는 S, M, C 세 가지 옵션이 있습니다. M은 수동 초점입니다. S는 싱글 초점으로, 카메라가 초점을 잡은 후 고정되는 방식입니다. C는 연속 초점으로, 카메라가 피사체의 움직임을 추적하여 초점을 잡습니다. 자동 초점 기능을 사용하려면 C 또는 S를 선택하세요.
AE-L/AF-L 버튼이 잠김
버튼이 잠겨 있으면 자동 초점 모드도 잠깁니다. 버튼을 한 번 누르면 잠금이 해제됩니다.
다중 센서 사용 시 명암 문제
다중 센서 사용 시 카메라가 초점을 잡는 데 문제가 생길 때가 있습니다. 싱글 영역 자동 초점으로 전환하려면 AF 버튼을 누른 상태에서 전면 다이얼을 돌려 S 또는 싱글 모드를 선택하세요.
뷰파인더가 더러움 또는 작동하지 않음
카메라 뷰파인더에 얼룩이 있는지 확인하세요. 뷰파인더가 더러우면 사진의 초점을 맞출 수 없습니다. 청소액을 사용하여 뷰파인더를 닦아주세요.
카메라는 켜져 있으나 화면이 나오지 않음
카메라 전원은 켜져 있는데 화면이 검게 표시됩니다.
디스플레이 스크린이 파손됨
Nikon D700은 BM-9 LCD 모니터 커버를 사용합니다. 디스플레이 스크린에 금이 갔거나 파손되었다면 교체가 필요합니다. 스크린 교체 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: Nikon D700 스크린 교체
디스플레이 배선이 손상되거나 느슨함
스크린이 파손된 것 같지 않다면, 스크린과 본체를 연결하는 배선이 손상되었거나 느슨해졌을 수 있습니다. 스크린 교체 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: Nikon D700 스크린 교체
플래시가 터지지 않거나 제대로 작동하지 않음
플래시를 사용하려고 하면 희미하게 터지거나 아예 작동하지 않습니다.
별도의 플래시 장착
Nikon D700은 옵션인 SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 및 SB-200 플래시 유닛을 지원합니다. 이 장치들은 카메라 상단의 액세서리 슈 커버에 장착할 수 있습니다. 별도의 플래시를 사용하는 동안에는 내장 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 배선이 느슨함
플래시가 제대로 작동하지 않는다면 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 플래시 커버 나사를 풀고 플래시를 분리한 다음 다시 장착해야 합니다.
플래시가 파손됨
플래시가 파손되었거나 금이 갔다면 새 플래시 어셈블리로 교체해야 합니다.
배터리가 빨리 소모됨
2000번 촬영도 하기 전에 배터리가 방전됩니다.
배터리가 제대로 충전되지 않음
충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하고 올바르게 충전되고 있는지 확인하세요.
잘못된 배터리 유형
Nikon D700 카메라는 7.4V 1600mAh 용량의 EN-EL3e 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 현재 사용 중인 배터리가 Nikon D700 카메라에 맞는 올바른 유형인지 확인하세요. 필요한 경우 오래된 배터리를 새롭고 개선된 배터리로 교체하세요.
부식 발생
습한 환경에서 카메라를 자주 사용하지 않으면 금속 커넥터에 부식이 발생하여 배터리 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 부식은 배터리 주변 금속에 녹색 또는 갈색 얼룩처럼 보입니다.
배터리를 분리하고 발생한 부식을 모두 제거하여 청소하세요.
온도가 배터리 소모에 영향을 줄 수 있음
Nikon D700을 저온 환경에서 사용하는 경우 날씨가 따뜻해질 때까지 기다리거나, 카메라 본체를 덮어 찬 공기에 직접 노출되지 않도록 하세요.
Nikon D700을 고온 환경에서 사용하다 과열되었다면 카메라 전원을 끄고 열이 식을 때까지 기다리세요.
Mary McDonald
회원 가입일: 03/20/23
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 127
전체 시간: 3,026
