주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
죽음의 녹색 표시등
“카메라 뒷면의 녹색 표시등이 깜박이고 기기의 나머지 부분은 전원이 들어오지 않는 것 같습니다.”
“죽음의 녹색 표시등” 현상은 많은 Nikon 카메라에서 발생합니다. 여러 해결 방법을 설명하는 유용한 포럼 게시물을 여기에서 읽어보세요.
카메라가 꺼지지 않음
배터리 결함
배터리를 분리하고 5분 이상 그대로 두세요.
이미지 품질이 좋지 않음
초점 문제
“카메라 초점이 맞지 않거나 초점을 잡는 속도가 느립니다.”
자동 초점 설정 조정
카메라가 후면 초점을 잡거나 의도한 피사체에 초점을 맞추지 못하는 경우, 자동 초점 설정이 꺼져 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 자동 초점을 조정하세요.
공장 설정 초기화
이전 안내서로 문제가 해결되지 않으면 다른 설정이 변경되었을 수 있습니다. 카메라를 공장 설정으로 초기화하려면 이 안내서를 사용하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
“SD 카드가 제대로 작동하지 않음”
Nikon D7100이 SD 카드가 삽입되었음을 인식하지 못하는 경우입니다. 이 문제를 해결하려면 배터리와 SD 카드를 분리하세요. 그런 다음 전원 노브를 전구 위치로 돌리고 15~30초 동안 유지하세요. 마지막으로 SD 카드와 배터리를 다시 장착하고 카메라를 다시 켜세요.
Zachary Detota
회원 가입일: 02/20/18
411 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - 답글 공유
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - 답글 공유
Como enviar perguntas ???
Ednir Assumpção - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 66
전체 시간: 2,961
