주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 스위치를 사용하여 카메라를 켜려고 해도 카메라 전원이 들어오지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
카메라 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 재충전해 보세요. 먼저 카메라에서 배터리를 분리한 후 배터리 충전기에 넣으세요. 배터리 충전에는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 다시 카메라에 삽입하세요. 이 과정을 거치면 카메라 전원이 켜질 것입니다.
배터리실이 오염됨
배터리실이 오염되었을 수 있습니다. 배터리를 분리한 상태에서 면봉에 소독용 알코올을 약간 묻히세요. 이제 배터리실 내부를 닦아내세요. 배터리가 카메라 본체와 제대로 연결되지 않도록 방해하는 먼지가 있다면 모두 제거해 보세요.
배터리 불량
배터리가 불량일 수 있습니다. 새 배터리를 구매해야 할 수도 있습니다. 배터리를 몇 시간 동안 충전했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다한 것일 수 있습니다. 새 배터리를 구매해야 합니다. 잘못된 유형의 배터리를 삽입하면 카메라가 손상될 수 있으므로 반드시 이전 배터리와 같은 모델인지 확인하세요.
메모리 카드가 이미지를 저장하지 않음
메모리 카드에 이미지를 저장하려고 할 때 저장할 수 없으며 메시지가 표시될 수 있습니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드에 이미지를 저장할 공간이 부족할 수 있습니다. 카드 공간을 확보해 보세요. 메모리 카드를 컴퓨터에 연결해야 합니다. 그 다음, 메모리 카드의 모든 이미지를 컴퓨터에 복사하여 저장하세요. 그런 다음 메모리 카드에서 사진을 삭제하세요. 이 과정으로 메모리 카드 공간을 확보할 수 있습니다. 또 다른 방법은 동일한 모델의 새 메모리 카드를 구매하여 사진을 더 촬영하는 것입니다.
메모리 카드 손상
메모리 카드가 손상되었거나 오류가 발생했을 수 있습니다. 다른 메모리 카드를 사용해 보세요. 새 카드에 이미지가 저장된다면 기존 카드가 손상된 것입니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
카메라 플래시를 사용하여 사진을 촬영하려고 할 때 플래시가 작동하지 않습니다.
배터리 부족
배터리 전력이 충분하지 않으면 카메라 플래시가 작동하지 않습니다. 배터리를 충전하거나 충전된 다른 배터리로 교체하세요. 이제 카메라 플래시를 사용하여 다시 사진 촬영을 시도해 보세요.
전구 파손
전구가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라 플래시 내부의 전구를 육안으로 관찰하고 전구가 검은 잔여물로 덮여 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 카메라 전구가 파손된 것이며 교체가 필요합니다. Nikon을 통해 전구를 주문하는 것이 가장 좋습니다. 이 안내서를 사용하여 전구를 교체하세요.
카메라가 자동 초점을 잡지 못함
카메라로 사진을 촬영하려고 할 때 자동 초점이 작동하지 않습니다.
카메라 본체 및/또는 렌즈의 AF/MF 스위치가 MF로 설정됨
카메라 본체나 카메라 렌즈의 AF(자동 초점) / MF(수동 초점) 스위치가 MF로 설정되어 있을 수 있습니다. 둘 중 하나라도 MF로 설정되어 있으면 자동 초점 기능이 자동으로 꺼집니다. 카메라 본체와 렌즈의 AF/MF 스위치가 모두 AF로 설정되어 있는지 확인하세요.
AE-L/AF-L 버튼이 AF-On으로 설정됨
카메라의 AE-L(자동 노출 고정) / AF-L(자동 초점 고정) 버튼이 AF-On(자동 초점 켜짐)으로 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우 릴리즈 버튼이 아닌 카메라의 AE-L/AF-L 버튼을 사용해야만 자동 초점이 가능합니다. 이 문제를 해결하려면 사용자 설정 f3을 찾아 AE-L/AF-L 버튼이 AF-Off로 설정되도록 변경하세요.
카메라와 렌즈 사이의 전기 접점 오염
카메라와 카메라 렌즈 사이의 전기 접점이 오염되면 자동 초점 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 카메라 전원을 끄고 극세사 천에 알코올을 약간 묻혀 카메라와 렌즈의 전기 접점을 닦아내세요. 접점을 몇 분간 자연 건조한 뒤 카메라와 렌즈를 다시 결합하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
카메라 셔터가 멈춤
Nikon D90 카메라를 켜면 작동이 멈춥니다. 버튼이 반응하지 않으며 카메라에 오류 메시지가 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다.
렌즈 오염 / 부적절한 장착
렌즈가 오염되었거나 제대로 장착되지 않으면 셔터가 멈출 수 있습니다. 먼저 렌즈를 확인하고 사용 중인 렌즈 유형을 기록하세요. 렌즈가 오염되었거나 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 렌즈를 분리한 후 먼지나 오염물이 보이면 부드럽게 닦아내고, 렌즈가 제대로 고정되지 않는 원인이 될 수 있는 마운트 브래킷의 오염물도 확인하세요. 두 부분 모두 확인하고 청소한 후 렌즈를 올바르게 다시 장착하고 카메라 전원을 켜세요. 문제가 해결되지 않으면 계속해서 문제해결을 진행하세요. D90 모델에서 Sigma 70-200 2.8 렌즈와 관련된 문제가 보고된 적이 있습니다. 해당 렌즈는 일부 D90과 호환되지 않는 것으로 확인되었습니다. 렌즈 문제인 경우 제조사에 반송하면 무료로 교체해 줍니다.
셔터 속도 및 자동 초점
셔터가 멈추는 현상은 초점 설정 때문일 수 있습니다. 가장 일반적으로 f/16 이상으로 설정하면 카메라가 멈추는 현상이 발생합니다. 이는 대개 카메라의 초점 설정 때문에 발생합니다. Nikon D90은 초점이 맞지 않으면 셔터를 활성화하지 않으며, 이로 인해 다른 모든 버튼을 사용할 수 없게 됩니다. 초점 설정을 조절하고 카메라를 재시작해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 초점과 관련된 다른 해결책이 있습니다. 카메라가 하늘을 향하게 한 상태에서 셔터 버튼을 누르세요. 이 방법을 사용하면 카메라 초점이 잡히면서 정상적으로 작동할 수 있습니다.
새 카메라 접점
새 D90 카메라에서 몇 가지 문제가 발견된 적이 있습니다. 렌즈와 본체 사이의 접점 문제로 인해 LCD 화면에 오류 메시지가 표시되는 현상입니다. 대부분의 경우 접점이 길들여지기만 하면 됩니다. 렌즈 분리 버튼을 누른 채 렌즈를 분리하지 않고 좌우로 끝까지 돌리면 접점이 충분히 길들여져 연결이 강해질 것입니다.
Matthew Grota
회원 가입일: 10/16/14
598 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 26개
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - 답글 공유
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - 답글 공유
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - 답글 공유
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - 답글 공유
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 171
전체 시간: 38,229
