주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nikon N80이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Nikon N80이 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 꺼짐 설정에 걸려 있음
전원 스위치가 꺼짐 설정에 걸려 있어 카메라가 켜지지 않고 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 모래, 먼지, 보푸라기 등 이물질이 전원 스위치와 카메라 사이에 끼어 있는지 확인하고, 종이 클립과 같은 얇은 도구를 사용하여 최대한 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 전원 스위치의 움직임을 방해하는 이물질이 없다면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전 또는 불량
전자 기기가 켜지지 않을 때는 대개 배터리 방전이나 불량이 원인인 경우가 많습니다. 이 경우 카메라를 끄고 배터리 플레이트 래치를 방향에 맞춰 밀어 여세요. 배터리를 꺼내 새것으로 교체한 뒤 + 및 - 방향이 올바른지 확인하고 정확한 위치에 넣으세요. 배터리를 올바르게 장착한 후 배터리 플레이트를 덮고 원래 위치로 고정하세요. 이제 전원 스위치를 "on"으로 옮기면 카메라가 정상적으로 작동할 것입니다.
카메라 LCD와 뷰파인더에 깜빡이는 ERR 메시지가 표시됨
LCD와 뷰파인더에 ERR 메시지가 깜빡이고 카메라가 작동하지 않습니다.
배터리 부족
뷰파인더와 LCD에 ERR 메시지가 표시되고 LCD에 배터리 부족 메시지가 나타난다면, 필름을 되감는 동안 배터리가 소모된 것입니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 끄고 배터리를 올바르게 교체한 뒤 다시 켜세요. ERR 및 배터리 부족 메시지가 사라질 것입니다.
필름 장착 오류 또는 잘못된 필름
필름이 제대로 장착되지 않아 뷰파인더와 LCD에 ERR 및 E 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 필름실을 열고 필름이 운송 스프로킷 위로 올바르게 위치했는지 확인하세요. 필름이 이미 감긴 상태에서 필름실을 열었다면 몇 장의 프레임이 빛에 손상되었을 수 있으나, 나머지 필름은 괜찮을 것입니다. 뷰파인더와 LCD에 ERR 메시지와 함께 DX 메시지가 표시된다면, 비 DX 코드 필름이 장착되었는데 카메라 필름 속도가 DX로 설정된 상태입니다. 필름 속도를 수동으로 설정하면 ERR 및 DX 메시지가 사라집니다.
렌즈가 제대로 장착되지 않음
뷰파인더와 LCD 모두에 ERR 메시지가 표시되고 필름도 올바르게 장착되었으며 배터리가 가득 차 있다면, 렌즈가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈를 분리한 후 렌즈와 카메라의 장착 인덱스가 정렬되었는지 확인하고, 렌즈가 제자리에 고정될 때까지 시계 반대 방향으로 돌리세요. 이것이 원인이었다면 ERR 메시지가 사라질 것입니다.
카메라 줌 기능이 작동하지 않음
카메라는 켜져 있지만 줌인 또는 줌아웃이 되지 않습니다.
기본 카메라 오류
카메라 줌이 작동하지 않는 주된 이유는 기본적인 카메라 오류 때문입니다. 이는 전원을 켤 때 발생한 오류로 인해 줌 기능이 일시적으로 작동하지 않는 상태를 의미합니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 껐다가 다시 켜기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 줌 기능이 다시 작동할 것입니다.
줌 버튼이 걸림
카메라를 껐다 켜도 줌 기능이 작동하지 않는다면 줌 버튼이 걸렸을 수 있습니다. 이 경우 줌 버튼을 매우 부드럽게 돌려 보세요. 버튼이 돌아가지 않는다면 줌 버튼을 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
LCD 화면이 나오지 않음
LCD 화면이 빈 상태입니다.
배터리 방전
전원 스위치를 켰는데도 LCD 화면이 비어 있다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원 스위치를 끄고 배터리를 올바르게 교체하세요. 이것이 문제라면 카메라를 다시 켰을 때 LCD가 정상적으로 작동할 것입니다.
배터리 불량
배터리가 완전히 충전되었는데도 카메라 전원에 문제가 있다면 배터리 자체가 불량일 수 있습니다. 새 배터리로 교체하여 전력이 제대로 유지되는지 확인해 보세요. 카메라에 배터리 그립을 사용 중이라면 그립을 CR123 배터리로 교체해 보세요. 이 방법으로 전원 문제를 해결할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
배터리 부족
카메라 배터리 전력이 너무 낮으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 다시 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하세요. 그러면 플래시 기능이 다시 작동할 것입니다.
플래시 렌즈가 활성화되지 않음
플래시가 작동하지 않는 흔한 원인은 플래시 렌즈가 활성화되지 않았기 때문입니다. 플래시 렌즈는 카메라 상단에 있으며, 수동으로 열지 않으면 일반적으로 닫혀 있습니다. 플래시 잠금 해제 버튼을 눌러 플래시 렌즈를 열어야 합니다. 플래시 잠금 해제 버튼은 플래시 렌즈 오른쪽 아래에 있습니다. 이렇게 하면 플래시가 다시 작동할 것입니다.
플래시 전구가 타버림
다른 모든 방법으로도 플래시 문제가 해결되지 않는다면 플래시 전구가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 고장 난 플래시 전구를 해결하는 유일한 방법은 새것으로 교체하는 것입니다.
Cesar Pardo
회원 가입일: 09/14/15
69 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - 답글 공유
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - 답글 공유
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - 답글 공유
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 84
전체 시간: 11,989
