주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
조리 후 지속적인 화학 물질 냄새
에어프라이어 사용 후 불쾌한 화학 물질 냄새가 납니다.
세척하지 않은 바구니
설명서에서는 일반적인 사용 전과 요리할 때마다 바구니를 세척할 것을 권장합니다.
바구니를 세척하려면 기기에서 분리한 뒤 비눗물로 씻고, 물기를 닦아 건조하세요. 본체는 이런 방식으로 세척해서는 안 되며, 닦아내기만 해야 합니다.
화학 물질 냄새가 계속되면 비누와 물을 사용하여 기기를 다시 꼼꼼히 세척하세요. 바구니를 에어프라이어에 다시 넣기 전에 완전히 건조하세요. 에어프라이어를 실외에 두고 바구니에 음식이나 내용물을 넣지 않은 상태로 400°F(약 204°C)에서 60분간 작동시키세요. 필요한 경우 이 과정을 반복하여 화학 물질 냄새가 사라질 때까지 진행하세요.
알루미늄 호일 조리법
대안으로, 조리 전에 바구니 바닥에 알루미늄 호일을 깔아 화학 물질 냄새 발생을 방지할 수 있습니다.
플러그를 꽂아도 디스플레이가 켜지지 않음
사용 중에 숫자 디스플레이가 꺼지고 화면이 어두워집니다.
사용 중 숫자 디스플레이 꺼짐
에어프라이어가 절전 모드로 전환되었습니다. 아무 버튼이나 눌러 에어프라이어를 깨우세요. 이 상태에서 전면 버튼을 누르는 것은 기기를 깨우는 것 외에는 아무런 기능을 하지 않습니다.
불량 콘센트
콘센트에 연결해도 기기가 즉시 켜지지 않는다면 벽면 소켓이 불량일 수 있습니다. 에어프라이어를 다른 벽면 소켓에 꽂고 끝까지 밀어 넣어 보세요.
에어프라이어가 음식을 제대로 가열하지 않음
에어프라이어 사용 후 음식이 제대로 가열되지 않습니다.
가열판 막힘 또는 오염
가열판이 지저분해 보이면 젖은 천으로 에어프라이어를 닦아내세요.
바구니가 삽입되지 않음
조리하는 동안 바구니가 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 바구니가 완전히 들어가지 않으면 바구니 센서로 인해 음식이 제대로 조리되지 않습니다.
에어프라이어가 계속 꺼짐
기기 플러그를 뽑고 30분 동안 식힌 다음 다시 시도하세요. 음식 양이 너무 많아 공기 순환 공간이 부족할 수 있습니다.
기기에서 계속 비프음이 발생함
에어프라이어에서 계속 비프음이 들립니다.
조리 완료
기기에서 비프음이 울리고 숫자 디스플레이에 "End"가 표시되면 조리가 완료된 것입니다.
조리 완료 후에도 비프음 지속
바구니에서 음식을 꺼내세요. 음식을 꺼낸 후에도 기기에서 계속 소리가 난다면 에어프라이어 전원을 끄고 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
기기에서 덜그럭거리는 소음 발생
음식을 조리하는 동안 에어프라이어에서 덜그럭거리는 소리가 납니다.
바구니 센서 느슨함
버튼 패널 아래에는 두 개의 스프링이 장착된 바구니 센서가 있습니다. 이것들이 느슨해질 수 있으며, 필요한 경우 조일 수 있습니다.
팬을 막고 있는 이물질
작동 중 에어프라이어 팬이 일부 음식물을 날려 팬에 걸리게 할 수 있습니다. 덜그럭거리는 소음을 해결하려면 팬을 청소하고 걸려 있는 음식물 찌꺼기를 제거해야 합니다. 나중에 이런 일이 발생하지 않게 하려면 이쑤시개를 사용해 음식 조각들을 고정하거나, 에어프라이어 사용 시 음식물을 가열판 아래에 배치하세요. 팬 청소 후에도 소음이 해결되지 않으면 팬 분해 및 교체가 필요할 수 있습니다.
Jaxon Tueller
회원 가입일: 02/09/23
488 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 회원
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 회원
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 67
전체 시간: 5,178
