주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
에어프라이어 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
에어프라이어 전원 플러그가 연결되지 않음
Ninja Air Fryer에는 벽면 콘센트에 꽂아야 하는 2구 전원 코드가 있습니다. 코드가 벽면 콘센트에 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 콘센트에 누전 차단기(GFCI)가 설치된 경우, 리셋 버튼이 눌려 있는지 확인하여 차단기가 작동하지 않았는지 확인하세요.
바스켓이 올바르게 설치되지 않음
Ninja Air Fryer에는 트레이가 올바르게 장착되지 않으면 기기 전원이 켜지지 않도록 하는 안전 기능이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 바스켓을 꺼냈다가 다시 기기에 넣고, 바스켓이 제대로 맞물리는지 확인하세요.
3페이지 “중요 안전 수칙”
타이머가 정상적으로 작동하지 않음
시간 버튼을 눌러도 타이머가 반응하지 않습니다.
타이머 버튼이 고장 남
프라이어 플러그를 뽑고 잠시 기다리세요. 다시 꽂은 후 타이머가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 온도 조절 화살표 위쪽 버튼을 길게 눌러 타이머 재시작을 시도하세요. 타이머가 작동은 하지만 설정이 안 되는 것은 아닌지 확인하고, 시작 버튼을 눌러 타이머를 시작했는지 확인하세요. 또한 바스켓이 제대로 장착되어 타이머 설정이 가능한 상태인지도 확인하세요.
6페이지 “에어프라이어 알아보기 - 기능 버튼”
에어프라이어 제어 장치가 반응하지 않음
에어프라이어 조작부가 작동하지 않습니다.
에어프라이어가 대기 모드임
전원 버튼을 눌러 기기를 다시 켜세요. 제어 장치가 반응하지 않는다면 에어프라이어가 대기 모드일 수 있습니다.
6페이지 “에어프라이어 알아보기 - 작동 버튼”
전원은 켜지지만 에어프라이어가 가열되지 않음
기기 전원은 켜졌으나 조리를 위한 가열이 되지 않습니다.
에어프라이어가 예열될 시간을 가지지 못함
기기가 설정한 조리 온도에 도달하려면 예열 시간이 필요합니다. 원래 설정한 조리 시간에 3~5분 정도 추가될 수 있습니다.
재료를 넣기 전에 기기가 적정 온도에 도달했는지 확인하세요.
7페이지 “에어프라이어 사용하기”
에어프라이어로 음식이 조리되지 않음
음식이 조리되지 않았습니다.
바스켓이 완전히 삽입되지 않음
일관되게 갈색으로 익히려면 재료가 서로 겹치지 않게 바스켓 바닥에 고르게 펴졌는지 확인하세요. 낱개 재료는 흔들어 주어야 고르게 바삭해집니다. 조리 시간과 온도는 조리 중 언제든지 조절할 수 있습니다. TIME 또는 TEMP 화살표의 위/아래 버튼을 눌러 시간이나 온도를 조절하세요.
7페이지 “에어프라이어 사용하기”
Samuel Smith
회원 가입일: 01/28/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 176개
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - 답글 공유
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - 답글 공유
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - 답글 공유
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - 답글 공유
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 121
지난 30일: 600
전체 시간: 152,203
