주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ninja BL663CO가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Ninja BL663CO가 켜지지 않습니다.
블렌더에 전원이 공급되지 않음
블렌더가 정상적으로 작동하는 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
부품이 제자리에 있지 않음
블렌더에 전원이 공급되는데도 작동하지 않는다면, 부품 중 하나가 제자리에 있지 않을 가능성이 큽니다. 이 경우 빨간색 전원 표시등이 계속 깜박입니다. 먼저, 뚜껑의 화살표가 손잡이의 화살표를 가리키고 있고 손잡이가 제자리에 잠겨 있는지 확인하세요. 다음으로, 용기가 본체에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 여전히 블렌더가 작동하지 않고 전원 표시등이 계속 깜박인다면, 칼날이 제자리에 있고 이물질에 걸려 있지 않은지 확인하세요.
뚜껑이 열리지 않음
Ninja BL663CO 뚜껑이 열리지 않으면 뚜껑 상단의 해제 버튼을 끝까지 누르세요. 뚜껑 손잡이가 해제되면 손잡이를 힘껏 위로 당기세요.
씰에 액체가 묻음
그래도 뚜껑이 열리지 않는다면 뚜껑 내부의 고무 씰 안으로 액체가 들어가 뚜껑이 꽉 달라붙었을 수 있습니다. 이 경우 힘을 더 주거나, 버터 나이프 또는 일자형 스크루드라이버와 같은 얇은 도구를 뚜껑과 용기 사이에 끼워 진공 씰을 해제해야 할 수도 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
Ninja BL663CO의 버튼이 작동하지 않으면 블렌더가 연결되어 있고, 전원이 켜져 있으며, 부품이 올바르게 정렬되어 있는지 확인하세요.
전기적 문제
빨간색 전원 표시등이 켜져 블렌더에 전원이 들어오고 있음이 확실하다면, 블렌더의 버튼이나 모터 베이스를 교체해야 할 수도 있습니다.
Ninja BL663CO의 블렌딩 효율이 낮음
블렌딩 후에도 왜 큰 얼음 덩어리가 남아 있나요?
손상된 칼날
스무디가 이전처럼 곱게 갈리지 않는다면 칼날이 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. Ninja Professional Blender 1100W 블레이드 교체를 참고하세요.
칼날이 회전하지 않음
칼날이 제자리에 있지 않음
Ninja Professional 블렌더를 작동시켰을 때 칼날이 회전하지 않으면, 플라스틱 칼날 하우징 부품이 올바르게 배치되어 있고 기어 축에 제대로 안착되어 있는지 확인하세요.
칼날이 막힘
칼날이 제자리에 있는데도 회전하지 않는다면 얼음이나 너무 꽉 채워진 냉동 재료와 같은 물체에 의해 막혀 있을 수 있습니다. 용기의 내용물을 다른 용기에 덜어내고 소량씩 넣어 보세요.
마모된 기어
블렌딩을 시도할 때 고음의 윙윙거리는 소리가 들린다면, 기어 마모 때문일 수 있습니다. 칼날이 부착되는 용기 내부의 구동 기어를 점검해야 합니다. 기어가 손상된 것으로 보이면 용기를 교체해야 할 수도 있습니다.
음료에 플라스틱 조각이 섞임
마모된 칼날 하우징
블렌딩한 음료를 마시는데 플라스틱 조각이 보인다면 칼날 하우징이 마모되었을 수 있습니다. 블렌더 전원을 끄고 칼날이 포함된 플라스틱 부품을 확인하세요. 플라스틱 부품의 하단이 마모되었다면 교체해야 합니다. Ninja Professional Blender 1100W 블레이드 교체를 참고하세요.
참고
추가 정보
Ninja 공식 사이트
사용 설명서
Dave Bohling
회원 가입일: 09/14/15
415 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 33개
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - 답글 공유
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - 답글 공유
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - 답글 공유
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - 답글 공유
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 30
지난 30일: 108
전체 시간: 64,967
