주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커피 메이커가 꺼지지 않음
전원 버튼을 찾을 수 없습니다.
CF080 시리즈에는 전원 버튼이 없음
이 기기에는 전원 버튼이 없습니다. 제조사 기본 설정에 따라 몇 분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
추출 바구니가 올바른 위치에 있지 않음
추출 바구니가 빠졌는데, 어떻게 다시 넣나요?
추출 바구니 분리 및 재장착
추출 바구니를 추출기에서 분리하려면 직선 방향으로 잡아당긴 후, 약간의 각도를 주어 들어 올리세요.
다시 장착하려면 추출 바구니와 레일을 일직선으로 맞춘 다음 '딸깍' 소리가 날 때까지 추출기 안으로 밀어 넣으세요.
커피 바에서 경고음이 울림
커피 바에서 경고음이 울리고 작동하지 않습니다.
물탱크 채우기
물탱크를 확인하세요. Ninja Coffee Bar가 정상적으로 작동하려면 적절한 양의 물이 필요합니다.
추출 바구니 확인
추출 바구니가 추출기에 완전히 삽입되지 않으면 Ninja Coffee Bar가 작동하지 않을 수 있습니다.
드립 스톱 확인
드립 스톱이 닫혀 있으면 Ninja Coffee Bar가 작동하지 않습니다.
세척 주기 실행
여전히 경고음이 울린다면 세척 주기를 실행할 때가 된 것일 수 있습니다. 제조사에서 제공하는 'Ninja Coffee Bar 세척 및 석회질 제거 방법' FAQ를 참고하세요.
"CLEAN" 알림이 꺼지지 않음
세척을 완료했는데도 세척 표시등이 꺼지지 않습니다.
세척 버튼 다시 누르기
물탱크에 깨끗한 물을 채우고 세척 버튼을 다시 누르세요. 물이 배출(전체 세척 주기를 다시 실행하지는 않음)되면서 물 배출이 완료된 후 표시등이 꺼집니다.
물탱크에서 물이 샐 때
물을 채운 후 Coffee Bar에서 물이 샙니다.
물탱크에 물이 너무 많음
Ninja Coffee Bar는 정해진 양의 물만 사용하도록 설계되었습니다. 따라서 물은 최대 수위(Max Fill) 표시선을 넘지 않도록 채워주세요.
Jan Chen
회원 가입일: 09/11/17
235 평판
안내서 2개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 63개
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - 답글 공유
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - 답글 공유
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - 답글 공유
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - 답글 공유
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 37,901
