주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
추출이 시작되지 않음
커피 메이커가 추출을 시작하지 않습니다.
전원 공급 장치 결함
디스플레이에 불이 들어와 있는지 확인하세요. 커피 메이커에 불이 들어오지 않으면 전원이 공급되지 않는 상태입니다. 전원 버튼을 누르고, 작동하지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 전원 코드 교체를 시도하세요.
물탱크가 비어 있음
물탱크를 다시 채우고, 추출 용량과 유형을 다시 선택하여 추출 주기를 다시 시작하세요.
드립 스톱이 닫힘
드립 스톱이 열려 있는지 확인하세요. 기기에서 비프음이 5번 울리면 드립 스톱이 닫혀 있거나 물탱크에 물이 부족한 상태입니다.
추출 바구니 정렬 불량
추출 바구니를 분리한 후 레일에 맞춰 다시 삽입하고, 딸깍 소리가 날 때까지 기기 안쪽으로 밀어 넣으세요.
세척 필요
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 세척 주기를 실행하세요.
추출 후 추출 바구니에서 떨어지는 커피
사용 후 커피 메이커에서 커피가 뚝뚝 떨어집니다.
드립 스톱 열림
추출 주기가 완료되면 추출 용기를 꺼내기 전에 드립 스톱을 닫힘 위치(물방울에 사선이 그어진 이미지로 표시됨)로 옮기세요.
컵, 여행용 머그 또는 카라페 넘침
추출 바구니가 넘치고 물과 커피 가루가 옆으로 새어 나옵니다.
잘못된 크기의 컵
컵이나 카라페의 크기가 적절한지 확인하세요.
컵: 9.5 온스
여행용 머그: 14 온스
하프 카라페: 19 온스
풀 카라페: 38 온스
카라페 뚜껑을 교체해야 한다면 이 안내서를 참고하세요.
세척 필요
올바른 크기의 용기를 사용함에도 계속 넘친다면 커피 메이커용 석회 제거제를 사용하여 세척 주기를 수행하세요.
물탱크 누수
기기의 추출 바구니에서 커피나 물이 새고 있습니다.
문제가 아닐 수 있음
물탱크를 분리했을 때 물이 떨어진다면 이는 정상적인 현상이니 걱정하지 마세요. 기기가 식은 후 마른 천으로 기기에 묻은 물방울을 닦아내면 됩니다.
튜브 커넥터 결함
커피 메이커에서 커피가 새거나 튀는 경우 튜브 커넥터의 누수 여부를 점검하세요. 엘보(elbow) 부위에서 누수가 발견되면 교체하기 전에 표면을 깨끗이 닦으세요. 튜브 커넥터에서 누수가 발생하면 튜브와 엘보를 모두 교체하여 부품들이 서로 제대로 맞물리도록 하세요.
물탱크 과다 충전
최대 충전(Max Fill) 표시선까지만 물을 채우고 그 이상은 채우지 마세요. 필요한 경우 물탱크 뚜껑 교체를 수행하세요.
커피 내 침전물
추출된 커피 바닥에 원치 않는 침전물이 나타납니다.
영구 필터에 너무 곱게 분쇄된 커피 가루
커피의 침전물을 줄이려면 조금 더 굵게 분쇄하거나 종이 필터를 사용해 보세요.
추출 바구니 내 과도한 커피 가루
계속해서 침전물이 발견된다면 추출 바구니가 넘치지 않았는지 확인하세요. 추출 바구니에 커피 가루가 너무 많으면 가루가 넘침 방지용 경로로 흘러 들어가게 되며, 이는 넘친 커피가 추출 용기에 담기도록 설계된 것입니다.
David Ton
회원 가입일: 10/02/17
630 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 179개
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - 답글 공유
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - 답글 공유
Mine won't close either and is brand new.
M ROBERTS - 답글 공유
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - 답글 공유
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 107
전체 시간: 143,469
