주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ninja Foodi DZ401의 음식 조리 속도가 권장 온도와 시간을 따랐음에도 예상보다 훨씬 느리다면, 이 문제해결 가이드를 따라 하세요.
바스켓 잘못 장착
바스켓이 정렬되지 않았거나 완전히 삽입되지 않으면, 기기 내부의 열이 제한되어 조리 시간에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 바스켓이 들어가는 홈에 이물질이 있는지 확인하세요.
  • 바스켓이 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 바스켓은 제자리에 고정되거나 제거될 때 '딸깍' 소리가 나야 합니다.
  • 바스켓이나 기기 내부에 손상이 있는지 확인하세요. 손상된 경우 바스켓을 교체해야 할 수도 있습니다.
공기 순환 불량
에어프라이어는 뜨거운 공기로 조리합니다. 공기 순환이 원활하지 않으면 열이 음식에 필요한 시간 동안 전달되지 않아 조리 속도가 느려집니다.
  • 기기 사방에 5인치(약 12.7cm)의 여유 공간이 있는지 확인하세요.
  • 크리스퍼 플레이트가 손상되었는지 확인하세요. 크리스퍼 플레이트를 사용하면 음식 바닥까지 공기가 순환됩니다. 손상된 경우 크리스퍼 플레이트를 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 바스켓에 호일이나 종이 호일을 깔지 마세요. 이는 바스켓 내부의 공기 흐름을 차단합니다.
회로의 전력 공급 부족
여러 가전제품이 동일한 회로에 연결되어 있으면 기기에 전력 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 전원 코드에 손상이나 마모가 있는지 점검하세요. 손상된 경우 전원 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 같은 회로에 연결된 다른 모든 가전제품의 플러그를 뽑으세요.
  • 에어프라이어를 다른 회로의 콘센트에 꽂으세요. 멀티미터를 사용하여 전압과 전류 소모량을 확인하세요. (이 기기는 1690와트의 전력을 사용하므로 반드시 15암페어 회로 차단기가 있는 콘센트에 연결해야 합니다.)
Preston Dyess
회원 가입일: 10/02/24
392 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 37
전체 시간: 293
