주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ninja Foodi DZ401이 원하는 온도에 도달하지 않거나 전혀 가열되지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
손상된 전원 코드
기기를 연결하여 사용할 때 기기가 충분히 가열되지 않거나 전혀 가열되지 않습니다. 전원 코드가 손상되어 기기가 원하는 온도까지 가열되는 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 코드에 꼬인 부분이 없는지 확인하세요.
  • 회로 차단기가 내려갔거나 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요.
  • 플러그 단자가 휘었거나 전선이 노출되는 등 눈에 보이는 손상이 있는지 살펴보세요. !!전원이 연결된 상태에서 노출된 전선을 절대 만지지 마세요!! 전원 코드가 수리할 수 없을 정도로 손상되었다면 교체해야 할 수 있습니다.
팬이 작동하지 않음
사용 중에 팬 소리가 들리지 않고 기기 내부의 공기가 순환되지 않아 음식이 제대로 조리되지 않습니다. 팬이나 팬 모터가 작동하지 않아 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다.
  • 전원이 켜진 상태에서 모터 소리를 듣거나 기기 상단에 손을 대어 미세한 진동을 느껴 팬이 작동하는지 확인하세요.
  • 전원을 끄고 기기를 식힌 후, 바스켓을 제거하고 팬을 검사하여 이물질이 막고 있는지 확인하세요. 이물질은 종이 타월로 닦아내세요. !!본체 내부에 물이나 세척액을 넣지 마세요!! 진동이나 팬이 작동하는 소리가 들리지 않거나, 팬을 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 팬/팬 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
가열 요소가 작동하지 않음
사용 중에 팬 소리는 들리지만 기기가 여전히 가열되지 않습니다. 가열 요소가 제대로 작동하지 않아 열이 발생하지 않습니다.
  • 전원이 꺼진 상태에서 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 가열 요소가 파손된 경우 기기를 사용하지 마세요.
  • 눈에 보이는 손상이 없다면 기기를 켜세요. 몇 초간 작동시킨 후 끕니다. 끈 다음 바스켓을 제거하고 내부를 주의 깊게 살펴 가열 요소 코일이 붉게 달아오르는지, 본체 내부 공기가 따뜻한지 확인하세요. !!뜨거운 상태에서 가열 요소를 만지지 마세요!! 가열 요소에 손상이 있거나 제대로 작동하지 않는 경우 가열 요소를 교체해야 할 수 있습니다.
Savannah Prior
회원 가입일: 10/02/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 66
전체 시간: 835
