주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 공급 장치 작동 안 함
기기가 콘센트로부터 전력을 정상적으로 공급받고 있는지 확인하세요. 기기 플러그를 뽑은 후 다른 콘센트에 다시 연결해 보세요. 정상 작동이 확인된 여러 콘센트에 연결해도 기기가 작동하지 않는다면, 문제는 기기 내부에 있는 것입니다.
디지털 디스플레이가 켜지지 않음
기기는 켜져 있지만 디지털 디스플레이에 불이 들어오지 않습니다.
제어 패널 오작동
토스터 오븐의 전원을 처음 켜면 오븐에 전원이 공급되었음을 알리는 신호음이 들립니다. 소리는 들리지만 디지털 디스플레이가 켜지지 않는다면 두 가지 가능성이 있습니다. 첫째, LED 표시등이 보이지 않더라도 오븐을 작동시키고 설정을 변경할 수 있는지 테스트해 보세요. 만약 가능하다면 제어 패널 교체 안내서를 참고하여 LED 전구를 교체하세요. 만약 그렇지 않고 기기에 전원이 확실히 공급되고 있다는 것을 안다면, 제어 패널을 완전히 교체해야 합니다 (제어 패널 교체 안내서).
기기에서 큰 소음이 발생함
기기에서 큰 달그락거리는 소리나 웅웅거리는 소리가 납니다.
모터 고장
모터 결함에는 큰 갈리는 소리, 진동 또는 달그락거리는 소리, 기계 타는 냄새 및 연기 발생과 같은 여러 증상이 있습니다. 이러한 문제가 확인되면 모터 교체 안내서를 확인하세요.
냉각 팬 막힘
냉각 팬이 막히거나 차단되었거나 날개가 부러진 경우에도 큰 소음이 발생할 수 있습니다. Ninja의 냉각 팬은 작고 플라스틱 재질로 되어 있어, 모터 팬보다 높은 음의 소음이 발생하며 진동은 적습니다. 이 문제가 원인으로 확인되었다면 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
기기 과열
기기 상단이 지나치게 뜨거워집니다.
가열 장치 작동 안 함
오븐 내부 온도가 적정 온도를 초과하고 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 오븐을 특정 온도로 설정하고 예열이 완료되면 문을 열어 내부 공기 온도를 측정하세요. 온도가 예상보다 낮아야 하지만 그보다 높다면 내부적으로 과열되고 있다는 뜻입니다. 가열 부품은 가열 코일 교체 및 모터 교체를 통해 해결할 수 있습니다.
단열 불량
오븐 내부가 과열되는 것이 아니라면, 단열재를 확인하고 필요시 보충할 수 있습니다. 단열재에 접근하려면 단열재 교체 안내서를 확인하세요. 외부 금속면의 가열을 최소화하기 위해 단열재를 추가로 한 겹 더 부착하는 것을 권장합니다.
기기가 적정 온도에 도달하지 않음
기기가 원하는 온도에 도달하지 않습니다.
온도 센서 오작동
온도 센서가 결함이 있으면 기기가 원하는 온도에 도달하지 못할 수 있습니다. 이는 연결 문제 때문일 수 있습니다. 온도 센서 교체 안내서를 사용하여 온도 센서를 교체해 보세요.
냉각 팬이 꺼지지 않음
기기의 냉각 팬이 꺼지지 않습니다.
냉각 팬 오작동
냉각 팬 자체가 불량일 수 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서를 사용하여 해당 부품을 교체하세요.
온도 센서 고장
온도 센서와의 연결 문제로 인해 냉각 팬이 반응하지 않을 가능성이 있습니다. 온도 센서가 오븐을 뜨거운 상태로 감지하고 있다면 팬은 꺼지지 않습니다. 이 온도 센서 교체 안내서를 사용하여 온도 센서를 교체해 보세요.
기기에서 화학적/기계적인 냄새가 남
기기에서 화학적 또는 기계적인 냄새가 납니다.
기기 오염
기기에서 음식물 트레이를 제거하세요. 그다음 경첩을 사용하여 기기를 똑바로 세우고 하단 도어를 여세요. 기기 내부를 살펴 부스러기나 쏟아진 음식물 등이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 내부를 깨끗이 닦아내어 음식물이 타면서 냄새를 유발하는 것이 아닌지 확인하세요.
음식물 트레이 코팅 문제
기기의 음식물 트레이 코팅이 벗겨졌을 수 있습니다. 음식물 트레이를 교체하거나 사용을 중단하세요.
모터 오작동
오븐 내부가 깨끗하고 음식물 트레이가 손상되지 않았다면 모터에서 냄새가 나는 것일 수 있습니다. 모터 불량은 큰 갈리는 소리, 진동 또는 달그락거리는 소리, 연기 발생 및 기기 과열 등의 증상으로 확인할 수 있습니다. 이러한 증상이 보이면 모터 교체 안내서를 방문하세요.
기기 패널 분리
기기의 하단 패널이 분리됩니다.
하단 패널 오작동
기기의 하단 패널이 분리되거나 청소를 위해 제거해야 할 경우, 하단 패널 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
ben
회원 가입일: 01/30/24
494 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 13개
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - 답글 공유
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - 답글 공유
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - 답글 공유
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 85
지난 30일: 240
전체 시간: 8,687
