주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 켜지지 않음
Ninja에 전원이 들어오지 않으며 펄스 기술이 작동하지 않습니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 만약 꽂혀 있는데도 전원이 들어오지 않는다면 전원 코드를 새로 구매하는 것을 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
뚜껑이 고정되지 않음
뚜껑이 블렌더에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 블렌더가 작동하려면 뚜껑 손잡이 상단에 있는 잠금 장치가 1/8 바퀴 돌아가며 제자리에 잠겨야 합니다.
블렌더에서 액체가 셈
Ninja는 작동하지만 컵에서 음식물/액체가 새어 나옵니다.
뚜껑이 고정되지 않음
뚜껑이 Ninja에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 뚜껑이 없으면 펄스 기술이 작동하지 않아야 하지만, 그렇지 않을 가능성도 있습니다.
블레이드 설치 불량
블레이드가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 이는 쉽게 해결할 수 있으며, 이 안내서를 참고하세요.
블렌더 컵 손상
블렌더 컵/용기에 균열이나 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 교체품을 구매해야 합니다. 이 웹사이트를 확인해 보세요.
블레이드가 회전하지 않음
Ninja가 연결되어 있지만 펄스 기술을 사용해도 반응이 없습니다.
전원 코드 고장
전원 코드가 작동 중인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 코드가 닳았거나 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하세요.
블레이드 걸림
음식물 덩어리가 블레이드에 끼어 있는지 확인하세요. 문제가 아니라면 블레이드를 제거하고 Ninja를 청소한 뒤 블레이드를 다시 장착해 보세요.
블레이드가 효율적으로 절단/혼합하지 못함
펄스 기술은 작동하지만 블레이드가 제대로 기능하지 않습니다.
음식물 과다/블레이드 걸림
Ninja에 적절한 양의 음식물이 들어 있는지 확인하세요. 너무 많으면 블레이드가 효율적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 문제가 아니라면 음식물이 블레이드에 끼어 있지 않은지 확인하세요. 최후의 수단으로 모든 재료를 비우고 해당 부위를 청소해 보세요.
블레이드 무뎌짐/손상
블레이드가 양호한 상태인지 확인하세요. 무뎌지거나 손상된 블레이드는 불균일한 혼합 결과를 초래합니다. 이 경우 새 제품을 구매하고 여기 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
블렌더 작동 불일치
사용 도중 Ninja가 멈추거나 블레이드 회전이 멈춥니다.
전원 코드 빠짐
전원 코드가 여전히 작동 중인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 콘센트를 재설정하고 다시 시도하세요.
블레이드 막힘
블레이드가 양호한 상태이며 음식물 덩어리에 의해 걸리지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 이물질을 제거하고 다시 시도하세요.
모터 타버림
최후의 수단으로 모터가 양호한 상태인지 확인하세요. 모터를 검사하려면 이 안내서를 참고하세요. 모터는 기존 Ninja를 분해하는 것 외에는 교체가 불가능하므로, 보통 전체 장치를 교체해야 한다는 신호입니다. 이 문제는 매우 드물게 발생하므로 일반적으로는 겪지 않을 것입니다.
블레이드 무뎌짐/손상
블레이드가 양호한 상태인지 확인하세요. 무뎌지거나 손상된 블레이드는 작동 불일치를 초래합니다. 이 경우 새 제품을 구매하고 여기 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Cameron Just
회원 가입일: 01/20/16
400 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - 답글 공유
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - 답글 공유
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - 답글 공유
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
Cseller - 답글 공유
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 80
전체 시간: 30,895
