주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 눌린 채 고정됨
버튼이 고정되어 있거나 누르기 어렵습니다.
버튼 경로에 음식물이 낌
버튼이 위아래로 움직이지 않는다면 음식물이 내부에 끼어 있을 수 있습니다. 청소를 위해 블렌더 상단 부품을 분해해야 합니다.
스프링 손상
버튼을 누르기 어렵다면 내부 스프링이 원인일 수 있습니다. 스프링이 녹슬었거나 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기가 켜지지 않음
Prep Master가 작동하지 않습니다.
전원 코드 파손
코드가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 코드의 일부가 파손되었거나 손상되었는지 확인하세요. 코드에 손상이 발견되면 교체해야 합니다.
모터 소손
코드에 눈에 보이는 손상이 없다면 모터 문제일 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다.
누수
블렌더에서 음식물이나 음료가 샙니다.
고무 씰(O-링) 위치 이탈
컵의 이음새에서 음식물이나 음료가 샌다면 고무 씰이 위치에서 벗어났거나 늘어났을 수 있습니다. 위치가 벗어났다면 홈에 맞게 다시 끼우세요. 늘어났다면 홈에 다시 끼울 수 없습니다. 이를 해결하려면 교체용 씰을 구입하여 교체해야 합니다.
고무 씰(O-링) 파손
컵의 이음새에서 음식물이나 음료가 샌다면 고무 씰이 파손되었을 수 있습니다. 교체용 씰을 구입하여 교체해야 합니다.
칼날이 작동하지 않음
칼날이 Master Prep 상단 부품에 달라붙었거나 컵에 끼었습니다.
컵에 낀 칼날
칼날이 컵에 끼었다면 제거해야 합니다. 컵이 손상되었다면 기기를 사용하기 위해 컵을 교체해야 합니다. 칼날이 파손되었다면 기기를 계속 사용하기 위해 칼날을 교체해야 합니다.
모터에 달라붙은 칼날
칼날이 모터에 달라붙었다면 제거한 후 새것으로 구입해야 합니다.
서로 달라붙은 칼날
칼날이 서로 달라붙었다면 분리해야 합니다. 손상되었다면 교체해야 합니다.
Kamal Taha
회원 가입일: 08/27/15
679 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - 답글 공유
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - 답글 공유
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - 답글 공유
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - 답글 공유
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 45
전체 시간: 11,851
